ПУЭ:
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
К сожалению:
rele_svg написал :
Если ваш автомат обеспечит видимый разрыв, видимый невооружённым глазом, без вскрытия этого автомата, то ставьте на здоровье Если найдёте.
rele_svg ЗЫ создание видимого разрыва - один из азов электробезопасности.
Данный пассаж а-ля ПТЭЭП, не применим к нулевому защитному проводнику!
И будет звучать с точность , до наоборот: "видимый контур заземления"!
БесПаники ага... ладно, всем спасибо, делать буду все равно как решил
:confused:
ПУЭ:
1.7.152. Для присоединения переносных электроприемников к питающей сети следует применять штепсельные соединители, соответствующие требованиям 1.7.146.
В штепсельных соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей проводник со стороны источника питания должен быть присоединен к розетке, а со стороны электроприемника - к вилке.
