Фил-2000 написал : Может, похолодало?
Наоборот потеплело. Было -35, теперь -25.
19.12.2009 в 16:39:53
19.12.2009 в 17:17:47
AlexMax
длина коаксиального дымохода к турбированным котлам не должна быть менее 1 (одного) метра.
Интересно, какой смысл пытался заложить аффтар данного мануала?
kokich Наоборот потеплело.
Вот и чудненько. А скоро, вообще, весна...;)
А батареи то какую температуру имеют? 50 или больше?
19.12.2009 в 19:15:05
Фил-2000 написал : Вот и чудненько. А скоро, вообще, весна...
Батареи где то 43
19.12.2009 в 20:48:23
kokich Батареи где то 43
kokich Температура в системе отопления выставлена 48градусов
kokich практически всё время молотит.
Чё-т, ни одного противоречия не нахожу. И связи со льдом в трубе (вернее, его удаления из оной), тоже.
19.12.2009 в 21:56:29
Меня просто смущает, что раньше он минут 20 работал и минут 15 отдыхал. А теперь практически все время работает. Сжигает примерно 30кубов в сутки.
19.12.2009 в 22:14:37
kokich
Сервисникам своим звонили? У вас должен быть договор на обслуживание, причем, скорей всего, коммерческий (али нет?). Обычно, в таких конторках ниче мужики работают. И не шибко пьющие.
19.12.2009 в 22:27:07
Звонил только когда дымоход обледенел, а по этому вопросу пока нет.
19.12.2009 в 22:36:57
kokich
Дык, попробуйте! Кста, правильно ли я понимаю, что моща котла у вас 24 кВт. А площадь какая? Чё-т 30 кубов многовато...
19.12.2009 в 23:29:56
Он открыл кожух камеры, снял трубку от диафрагмы, подул в нее, подключил - заработало! Стал ставить кожух камеры - сшиб крепеж разъема трубки - полилась вода! До 01-30 с трудом устранил течь
Я открыл страшную тайну своего котла - не надо было разбирать камеру, чтобы восстановить работу этого диафрагменного датчика, достаточно открыть левый лючек подачи воздуха сверху котла - и легко достать ту злополучную трубку... И все!
19.12.2009 в 23:41:51
AlexMax написал : длина коаксиального дымохода к турбированным котлам не должна быть менее 1 (одного) метра.
Ничего не путаете? К котлу штатно идет коаксиал то ли 50 то ли 60 см. А вот максимальная длина вроде 4м.
20.12.2009 в 00:44:41
2 Алексей Нико Все время обходился без удлинения трубочки, слегка проворачивал её на нижнем штуцерке, она выгибалась чуть вбок, приподнималась и в ней больше не собирался конденсат. Выносить за пределы котла датчик, я думаю не надо, я никогда так не делал. И укорачивать трубочку тоже не надо. Если надумаете выносить датчик - помните, на датчике опасное напряжение 220 в, да и трубочка, наверное, не совсем обычная. Если не получается с поворотом трубочки, подвяжите её чем-нибудь так, чтобы не было провисшего участка, да и всё. В мануале на английском она так и показана на фото 37, стр.33 - провисшая, а надо её приподнять (но не передавить при этом).
