Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
30.12.2009 в 17:14:52
С наступающим! Я так и не получил ответа - FERROLI DP 24 F после аварийной ситуации и холодов работает постоянно, не выключаясь ни на минуту. Регулятор на 65 град., в комнатах +22...+23 град. Площадь с цокольным этажом 180 кв. м. (Если включаешь горячую воду, отопление отключается, затем вкл., как положено). Это хорошо или плохо? До морозов и аварии такого не было! Может, программа сглючила? Гарантийщиков у нас нет! Спросить не у кого. Ответьте, пожалуйста!
мвс
мвс
30.12.2009 в 18:54:48
Возможно во время устранения последствий "аварии"снизили мощность котла(програмируемую).И котел работает сейчас в нормальном режиме в соответствии с установленной мощностью.СМ инструкцию.
Truck
Truck
Углич
30.12.2009 в 21:32:57
2Алексей Нико Попробовать сделать reset или выключить котел из розетки и через несколько минут включить.
На оголовке сделал пропил, в мороз сосулька все равно появилась, правда не критично.
Ugo
Ugo
Харьков
31.12.2009 в 02:32:05
2Алексей Нико Если котел работает постоянно без выключений, это значит, что его мощность равна или меньше потребности в тепле здания.Котел не может набрать температуру отключения или удачно вошел в режим модуляции (автоматического изменения, приспособления) мощности (путем увеличения-уменьшения пламени). Установите температуру подачи выше - на 75- 80 градусов. Если котел не сможет её набрать - это недостаток мощности котла. На этом котле мощность отопления легко регулируется, вернее ограничивается-см. мануал. В принципе, в том, что котел работает постоянно ничего плохого нет, наоборот, этот режим самый выгодный, особенно в плане отсутствия обмерзания. Еще можно замерить расход газа по счетчику газа-если соответствует паспортному максимальному-2,7 куба-максимальная и мощность, если менее при постоянной работе - то или ограничена мощность котла, или котел в режиме модуляции мощности, что нормально. Удачи в Новом году!
Truck
Truck
Углич
31.12.2009 в 08:41:19
Ugo написал : В принципе, в том, что котел работает постоянно ничего плохого нет, наоборот, этот режим самый выгодный, особенно в плане отсутствия обмерзания.
А еще в каком плане? В плане расхода газа какой режим предпочтительнее - прерывистый режим работы или постоянный? А в плане износа самого котла, так сказать моточасы?
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
31.12.2009 в 17:18:06
В любом плане для котла самый лучший режим работы постоянный!
Zotos
Zotos
31.12.2009 в 17:31:45
Truck написал : В плане расхода газа какой режим предпочтительнее - прерывистый режим работы или постоянный? А в плане износа самого котла, так сказать моточасы?
В плане расхода газа - одинаково. В плане износа котла непрерывный режим- выгоднеее, постоянный режим более легкий для электроники, чем прерывистый
Truck
Truck
Углич
01.01.2010 в 13:17:55
С сайта Бакси: Комнатный термостат отключает горелку котла при достижении в комнате заданной на нем температуры. Это позволяет: - точно поддерживать комфортную комнатную температуру - экономить газ (до 15-20%) - уменьшить количество включений / выключений котла.
Т.е. прерывистый режим работы котла экономит газ. Написал более конкретный вопрос, подождем когда ответят.
Truck
Truck
Углич
01.01.2010 в 13:49:34
Что касается технических и экологических преимуществ эксплуатации теплогенерирующего оборудования в непрерывном режиме, то, будучи весьма существенными в других случаях, в отношении бытовых газовых котлов с конденсацией тепла уходящих газов они отсутствуют.
Практика эксплуатации современных настенных котлов в режиме «включеновыключено» довольно широко распространена и показывает, что повышенный износ элементов аппарата при этом не наблюдается. В худшем случае может несколько сократиться срок службы запальных электродов.
При этом тепловая мощность двухконтурных газовых котлов часто завышается для обеспечения комфортного ГВС, что обусловливает их эксплуатацию в циклическом режиме. И ни у традиционных, ни у конденсационных аппаратов до сих пор не наблюдалось износа вентиляторов, запальников, приборов контроля или теплообменников. Более того, при циклической работе вентиляторы нагружаются меньше (с учетом полного времени их использования). Современные газовые настенные котлы отличаются очень надежным зажиганием, а выход их горелок на работу в оптимальном режиме занимает несколько мгновений. Повышение эмиссии вредных веществ в атмосферу при пусках также незначительно и не может служить аргументом в пользу расширения диапазона модуляции.
Это не относится к жидкотопливным котлам. Наряду с неполным сгоранием топлива при пуске, в них может наблюдаться ускоренное забивание сопел при работе в прерывистом режиме.
А для низкотемпературных котлов существует опасность повышенной коррозии из-за частого снижения температуры ниже точки росы. Таким образом, сдвиг нижней границы диапазона модуляции не означает положи- тельных сдвигов в энергетическом балансе газового аппарата. Для него важнее общая гармонизация элементов установки.
Ненастроенная гидравлическая система, завышенная мощность насосов и, прежде всего, недостаточное число или неправильное задание регулирующих параметров для системы отопления ведут к заметно более высокому расходу энергии,чем при прерывистой работе котлов даже в самых неблагоприятных условиях.
Взято отсюда.
Ugo
Ugo
Харьков
02.01.2010 в 13:02:14
2 Truck
Truck написал : Т.е. прерывистый режим работы котла экономит газ.
Экономит газ не прерывистый режим, а комнатный термостат, устраняющий перетоп, только и всего. Что касается статьи, то из нее видно, что есть даже небольшая экономия по газу в режиме модуляции мощности. Видимо конкуренты расширили диапазон модуляции и стали пиариться, а Bosch на то время не успел, из-за чего и родилась статья. Кроме того, статья о конденсатных котлах, а не о том котле, который здесь обсуждается, прочитайте внимательно первый абзац в своем топике №86.
Truck написал : будучи весьма существенными в других случаях, в отношении бытовых газовых котлов с конденсацией
У нас как раз и есть-другой случай.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
02.01.2010 в 13:10:36
Ugo написал : а Bosch на то время не успел, из-за чего и родилась статья
И котлы они какие то странные тестили, в современных конденсатных котлах вентирятор горелки и насос тоже модулируемые(т. е. их мощность тоже плавно меняется) и при снижении нагрузки снижается и их энергопотребление.
