summaxre написал :
Есть ,что дельное, а лучше из собственной практики тогда в зачёт а так........лучше молча ,чем в пустую по клавишам стучать.
Конечно есть, даже очень дельное,только дождусь ответа автора топика,и постараюсь ему ответить,по существу. Для Вас,по существу и авторитетно,могу сказать,глубина прокладки наружных канализационных сетей,выполняется не менее, чем на 0.5 м выше глубины промерзания(глубже пожалуйста). Уклон определяется по формуле 1/D,где D диаметр трубы,при условии,что Ваш выпуск ф100 мм,уклон по протяженности ( на 10м) должен быть 10 см.,но ни как не метр. Отсюда и жир,и так будет всегда,пока такой уклон,а если не будет такого уклона,она просто замерзнет около дома,т.к на уровне земли. Отсюда вывод - переделка не за горами. Надеюсь, Вы найдете в моем посте толк.
