По весне переделайте канализацию.
21.12.2009 в 11:04:04
21.12.2009 в 11:18:58
windsun написал : По весне переделайте канализацию.
Хороший совет,только для кого?:)
21.12.2009 в 19:40:01
новосиBEERец написал : может тоже такая хрень быть? Если да - то как с этим можно бороться не переделывая систему?
не исключено ,зависит от многих факторов,например от глубины укладки,из за промерзания на месте выхода сточнои трубы в канализационныи септик
21.12.2009 в 19:45:29
Suever написал : Хороший совет,только для кого?
21.12.2009 в 20:25:05
orinbasar написал : не исключено ,зависит от многих факторов,например от глубины укладки,из за промерзания на месте выхода сточнои трубы в канализационныи септик
Конечно.
22.12.2009 в 09:40:28
новосиBEERец написал : Отсюда и жир,и так будет всегда,пока такой уклон,
Нет уклонт тут пофигу, большой уклон маленький если в доме едет много говядины и вообще жирной пищи труба будет забиваться жиром, у меня на обслуживании четыре дома где все любят говядину в одном доме канализацию делал я сам уклон 3-4 мм на метр длинна трассы 12 метров идет в подвале остальные делал не я н уклон там от в разных местах разный, но больше чем положено так вот из моих наблюдений при большом уклоне забиваеться труба начинает ближе к септику а при малом ближе к тому месту откуда вода с жиром и приходит. Бороться можно бактериями что в ОБИ продаются но перодически а не разово и еще часа по три проливать канализацию горячей водой но черевато труба прогрееться и жир со стенок сполззет и забьет трубу.
22.12.2009 в 09:46:23
san-1-tehnik написал : Нет уклонт тут пофигу,
Конечно.:) Почитайте СНиП.
22.12.2009 в 14:45:50
Suever написал : Конечно. Почитайте СНиП.
СНиП, какой тут на хрен СНиП я практик и знаю что от жира спасает не уклон а жироотделитель, там это и прописано.
22.12.2009 в 21:40:49
Все сливные трубы, расположенные "как получилось" необходимо прочищать каждый квартал. :) для профилактики.
23.12.2009 в 08:07:18
2san-1-tehnik
Да Бог с ним,в самом деле. Пусть будет так. Мне то вообще без разницы. Лишь бы всем хорошо было.:)
24.12.2009 в 13:31:03
Установите жироуловитель ( похож на сантехнический трап)
