siBEERian
siBEERian
Иркутск
05.03.2010 в 07:09:49
такая же фигня... нынче в Сибири самая холодная зима, за последние 15 лет замерзла каналья :( используется тока для стиральной машинки-автомат и под умывальник. С декабря по февраль температура не поднималась выше 20-25гр, минимум был -48 - все отлично работало, а теперь март - сцуко - замерзло вчера! вернее до конца перемерзло...
труба 50мм, на глубине под домом 1м, выход на улицу 1,5м, у септика глубина 2м, протяженность от стены дома до септика ~7м
Купил в автомагазине 10метров тонкого резинового шланга (внешний Д 15мм, внутренний 6мм) 50руб за 1 м.
Отрыл в летней кладовке опрыскивыатель Туман, такой http://www.mirsad.ru/files/Image/foto/ISTOK/tyman.jpg :)
шланг пропихнул в трубу на сколько можно, присоединил его к всасывающему штуцеру насоса-опрыскивателя, откачал всю воду
теперь шланг из трубы в выходящее отверстие насоса, а во входящее родной шланчик и в ведро с горячей водой. Закачал туда горячую соленую воду, подождал, пока немного остынет и растворит лед, одновременно рядом греется еще одно ведро с соленой водой. Остывшую воду снова откачиваю и закачиваю горячуюю...
на данный момент проделал процедуру 3 раза, углубился почти на метр, жду пока остынет очердная порция :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.03.2010 в 08:30:25
2siBEERian из личнои практики бывает,прихватывает трубопроводы ,как правило не в морозы ,а в периуд не больших оттепелеи возможно проникновение влаги через почву что и сказывается негативно:(
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
07.03.2010 в 16:47:11
в 2009 году тоже перемрзала канализация (использ. только для раковины и стиралки) в этом году, как только пришли морозы включал проложенный внутри трубы обогревающий кабель (использовал тот, который для обогрева кровли используется) в самый мороз (-40) пользовался только при сливе стиралкой - вынужденная мера, т.к. 2 м трубы по холодной пристройке идет, а во время ремонта снял утеплитель.. да так и не поставил обратно... как показывает практика, намерзание происходит только при медленном сливе, поэтому проливка кипятком даст положительный эффект и наоборот. И, что очень важно, обязательно должна быть вентиляция - в канализ. яме всегда тепло... это тепло должно проходить вверх по трубе... у меня нет возможности это реализовать, отсюда и проблемы.
11.03.2010 в 03:51:49
Мастера подскажите чем разморозить канализацию. Исходные данные. Республика коми г.Печора ,очень холодная зима 3 месяца стояли морозы до-47 градусов.Постоянно пользуемая трасса в частном секторе.На трассе 5 домов.Замерзла канализационная трасса протяженностью метров 40 на данном участке 3 колодца.Глубина всей трассы от2 метров до 1.5 Труба асбоцементная (вроде так называется)диаметр 0т 130 до 100 мм Есть подозрение что трасса полность не замерзла а замерзла токо в районе пересечения дороги (Дорогу постоянно чистили потому слой снега не большой 20-40мм)Колодцы на дороге.Колодцы вскрыли в них вода,воду вычерпали внизу лед. Выдолбили колодцы,более или менее.А в трубах как разморозить не знаем.Хотели заказать ППУ(Передвижная паровая установка) но сложно найти сезон .Кто что подскажет как разморозить?Зима еще долгая в наших краях.Снег в конце мая токо стает.А так утонем или напрочь разморозим...........
11.03.2010 в 20:30:40
Подавать горячую воду через шланг постепенно продвигая его в трубу.
Кстати замороженные трубы могли уже полопаться - что тогда?
вадик63
вадик63
Чапаевск
11.03.2010 в 20:37:31
Если прихватило в земле то ниче не сделаешь,100%,у меня у деда 3 недели назад наполнилась выгребная яма выше выпускной трубы и мороз бабахнул,воду в этот день как раз отключили,а люди пожилые экономные и все это дело у меня благополучно замерзло,нанял узбеков попробовали копать ,за день немного отковыряли и отказались от этой затеи,пперепробывал все,привезли бойлер с теплой водой бухнули в яму через час откачалы ,труба показалась,стали ковырять а внутри лет наглухо стоит,думали гадали и кинули времянку прямо по огороду,пробили отверстие в стене и вывели на улицу,а че еще делать то,вот и ждем тепла а там смотреть буду
12.03.2010 в 21:39:43
Про себя могу сказать Наняли ППУ вчера парили весь день пропарили 12 метров заплатили 12500руб Сегодня наняли другую ППУ с знакомым водилой парили также весь день пропарили от силы еще метров 10 Заплатитли 6000руб (Водитель взял половину от оговореного так как результата не добились) ИТОГ потратили 18000 руб за 2 дня пропарили паром от силы метров 25 Трасса растояние метров 40-45 Замерзли прованялись деньги кончились(((( Сосед востановил дедовский нужник за сараями,Подумываю о таком же.......... Вывод в лоб лед отпарить-отаивать очень гемороно и дорого((((((((
12.03.2010 в 22:00:34
тоже замёрзла-отогреваю лампочкой на 200В-за трое суток 1.5 метра
12.03.2010 в 23:42:25
Аvel93 Как греешь лампочку внутрь трассы запихиваешь?Как она у тебя не лопается от воды или льда? Сколько трасса длиной?
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
13.03.2010 в 09:20:54
вадик63 написал : Если прихватило в земле то ниче не сделаешь,100%
Было дело.Муж с зятем откопали трубу у фундамента и грели паяльной лампой часа 4-бесполезно. Тогда дрелью просверлили дырочку в трубе,а труба в этом месте пустая... Ледяная пробка под фундаментом.Вставили в дырочку длинный кембрик.И хватило одного литра кипятка...
вадик63
вадик63
Чапаевск
13.03.2010 в 10:13:42
IRINA-22 написал : Тогда дрелью просверлили дырочку в трубе,а труба в этом месте пустая
У меня вода в яме поднялась выше выпускной трубы,так что там пустот я думаю не было
