Ким
Ким
16.12.2009 в 17:38:55
Int написал : автоматика по приведенной Вами ссылке киевских умельцев полностью заменяет схему
насколько помню (сам давненько смотрел это) - все заменяет, если не ошибаюсь, надо пробежаться глазами. Скорее всего контакторы нужны будут и все. Скорее всего подороже получится того варианта. Но и навороты своеобразные получаете. Это уже плюс
Int
Int
Дюссельдорф
17.12.2009 в 19:06:37
Ким написал : Скорее всего контакторы нужны будут
А подскажите пожалуйста, зачем они вообще нужны и использовались в Вашей схеме?
Я так понимаю, что сервопривод клапана воздуховода тоже подключается через контактор? Логика такая, что если есть напряжение (т.е. вентиятор включен), то идет напряжение по линии откр. заслонку, а когда напряжение на вентиляторе отсутствует, то при помощи контактора подается напряжение на линию закрытия заслонки (при этом напряжение на линии откр. заслонки отсутствует), так?
Кстати, сервоприводы в большинстве своем именно по такой схеме устроены? как привод воздушных заслонок поворотного типа 2 Nm‚ без пружиного возврата GSD) Siemens? Open, Close, N? Или там везде разные схемы?
Ким
Ким
17.12.2009 в 19:20:33
Int написал : зачем контакторы вообще нужны и использовались в Вашей схеме?
Для возможности управления и для усиления силовых контактов. Проще говоря, в устройстве стоят реле с подвижными и неподвижными контактами которые имеют площадь соприкосновения, если представляете когда пальцами одной руки делаешь преплетение так что большой получается между указательным и средним. Вот чтобы это усилить и увеличить площадь применяется контактор и следовательно все это пропустит без проблем больший ток. А ток получается приличный, особенно на калорифере.
Int написал : сервопривод клапана воздуховода тоже подключается через контактор?
Лучше через реле с перекидным контактом, т.к. питание должно присутствовать или на ОТКР или ЗАКР.
Int написал : Логика такая....
все правильно но нужна пара НЗ контактов
Int написал : сервоприводы в большинстве своем именно по такой схеме устроены?
Куча других конструкций: по напряжению, есть или нет пружина, с управлением 0-10В, и т.д.
