atels
atels
Пенза
16.12.2009 в 09:47:49
Есть СМА, но ее родной шланг коротковат, если устанвливать как указано в инструкции по эксплуатации(т.е сливной шланг вертикально прикреплен к задней стенке машины и его следует вести на уровне 60 см). Как правильно удлинть сливной шланг?
Elmar
Elmar
Киров
16.12.2009 в 09:52:17
Родной шланг закрепляешь на СМ, наращиваешь другим шлангом через соеденитель + 2 хомута. Все.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
16.12.2009 в 10:25:01
Родной шланг оставить закрепленным на корпусе (60см), затем на пол (или где удобно), через муфту и 2 хомута удлиняем, но сам ввод в канализацию должен быть на высоте 40...60 см от пола (обычно, в отвод сифона раковины). Это обязателное условие во избежание самослива, даже не смотря на то, что на корпусе машины шланг закреплен на высоте 60 см.
atels
atels
Пенза
16.12.2009 в 13:36:41
муфта для соединения как должна выглядеть?
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
16.12.2009 в 13:45:05
Как 2 соединенных между собой пластмассовых штуцера общей длиной 5...6 см
леонидлео
леонидлео
16.12.2009 в 14:24:07
Покупаешь второй шланг нужной длины и вставляещь выход родного шланга во вход купленного. Вставляется очень плотно. У меня так лежит на полу уже лет 6 и ничего не выскакивает. Второй конец также плотно вставлен сбоку в круглое отверстие сливного бачка унитаза.
шпийон
шпийон
Омск
16.12.2009 в 18:23:51
леонидлео написал : Второй конец также плотно вставлен сбоку в круглое отверстие сливного бачка унитаза.
Чет я не вкурил:)
atels
atels
Пенза
17.12.2009 в 09:54:07
Зачет насчет бачка, такого еще не видел:) Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.12.2009 в 10:10:52
леонидлео написал : в круглое отверстие сливного бачка унитаза.
Афигеть. Значит смыв продуктов дефекации идет отработанным мыльным раствором?! А если стирка идет с кипячением, в бачок пойдет практически кипяток- гарантированная трещина толчка от перепада температур. Или у вас стоит чугунная чаша Генуя, тогда вопросов нет. 2atels По делу: в качестве муфты вставил 50мм кусок 1/2'' тонкостенной трубы предварительно намазав его гермесилом и затянул хомутами с каждой стороны.
17.12.2009 в 10:47:56
Vidis написал : А если стирка идет с кипячением, в бачок пойдет практически кипяток-
все современные стиралки охлаждают (разбавляют) воду перед сливом до 55 град
17.12.2009 в 10:48:59
Vidis написал : вставил 50мм кусок 1/2'' тонкостенной трубы предварительно намазав его гермесилом и затянул хомутами с каждой стороны.
зачем герметик, если есть хомуты? :)
