semfart
semfart
Липецк
16.12.2009 в 11:18:43
Поиском не нашел:( Нужно сделать слив с умывальника в ванной. Трубы придется замуровывать в штробы. Вопрос: Можно ли слив провести 32 трубой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2009 в 12:18:26
Диаметра умывальнику достаточно. Продумайте, как эту трубу будете чистить.
В штробу уложите целым куском металлопластик с плавными изгибами. В местах входа и выхода из стены переходите на пластик для канализации. В случае необходимости прочистки МП в стене прочищается ершиком на проволоке. Единый кусок трубы дает гарантию от протечек. Отсутствие стыков и углов - гарантию, что причин застревать и расти ничему там нет.
semfart
semfart
Липецк
16.12.2009 в 12:32:51
Спасибо за отклик. Замуровываться будет лишь небольшой прямой кусок (прим 50см). Волнуюсь за диаметр, будет ли вода нормально сливаться из раковины?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2009 в 12:44:04
semfart написал : Волнуюсь за диаметр, будет ли вода нормально сливаться из раковины?
У большинства сифонов для умывальников трубочка подсоединяемая к решетке слива и вставляющаяся в сифон диаметром 32. А над ней еще и решетка.
Фил-2000
Фил-2000
16.12.2009 в 12:53:59
semfart Волнуюсь за диаметр, будет ли вода нормально сливаться из раковины?
Будет. У меня - сливается. Причем, имеют место быть два угла в 90 градусов - по другому сделать было нельзя. Труба длиной в метр. Но с приличным уклоном - градусов 15. Наденьте лучше поверх гофру подходящего диаметра или тонкий армафлекс для компенсации температурных подвижек. Просто на всякий случай - на такой длине они значительными не должны быть, в пределах миллиметра, думаю.
