Не работает кухонный комбайн SIMENS MK52800. Заклинело механику ,не включается двигатель. Хочу снять корпус и посмотреть. Отвернул винты в нижней крышке, но корпус не снимается. пытался снять ручку переключения режимов, тоже не снимается. Кто знает схему разборки данной модели прошу подсказать.
Проверил провод, там все впорядке, сам двигаталь не пускается . Система сложная с микросхемой и переключающимися контактами. Вобщем я не электронщик и мне видно не потянуть это дело. Думал щетки заедают или предохранитель сгорел, это я еще могу поправить. Схемы механики и электрики нет, так что думаю или выброшу или отнесу в мастерскую. В мастерской только за установление неисправности берут 350р да ремонт где то 2000р лучше уж новый купить. Двигатель 800вт запустиш в руках вырвет и пойдет крушить.
Разобрался с двигателем ,снял корпус с комбайна, как я и предполагал двигатель включается при установке посуды после чего автоматически снимается блокировка. При снятии корпуса выскочила пружинка и не могу понять куда ее ставить. Вобщем нажимаю на рычажок схемы включения и двигатель работает, при вращении колесика микросхемы обороты изменяются. Далее схема сборки не понятна.
