Sarge
Sarge
16.12.2009 в 14:45:19
Опять я со "своей" ванной комнатой.
Стены как минимум раза 4 были крашены еще в советские времена.
Станы сантех кабины сделаны из тоноких панелей, в целом ровные, но уровнем еще не смотрел.
В общем проблема, по хорошему надо снять краску, я попробовал три способа, и все три меня не особо устраивают :) может я делаю что-то не так???
1-ый способ: сначала попробовал сбить перфоратором, просто было инетерсно получится ли, эффект хороший, текстура становится не ровной - под штукатурку идеально, под плитку сразу - придется клеем немного выравнивать. МЕДЛЕННО :))
2-ой способ: попробовал ЛШМ-кой, снимает краску, кое где до бетона, БЫСТРЕЕ, но краска не везде вся снимается.
3-ий способ: купил чашку с металическими косичками примерно такую(http://www.bsi-instrument.ru/i_prodl/39467.jpg), если работать слегка под углом то снимает до бетона и пару милиметров самой стены даже, но медленно и жутко пыльно(не столь важно).
Други, помогите, как мне лучше сделать и чем? Спасибо заранее.
dmitriy81
dmitriy81
16.12.2009 в 15:41:56
Можно насечку топором сделать, или класть на специальный клей по краске.Можно попробовать феном снять краску.
Sarge
Sarge
16.12.2009 в 15:46:14
Это если сразу под плитку я так понимаю? А если придется штукатурить, то какой вариант?
Читал в одной из тем, что клеи для "по краске" ерунда.
dmitriy81
dmitriy81
16.12.2009 в 15:54:01
Sarge написал : Читал в одной из тем, что клеи для "по краске" ерунда.
У меня все отлично держится.А вот где положили на обычный клей уже отвалилась.
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
16.12.2009 в 15:56:06
Я покупал какую-то турецкую гадость, называется paintremover По консистенции похожа на гель. Широкой кисточкой намазывал квадрат 50см х 50см и минуты через 3-4 шпателем снимал краску - она становилась как тёплое сливочное масло. Плюсы: очень удобно работать
снимается очень хорошо Минусы: воняет очень сильно если попадёт на кожу - то очень сильно начинает щипать стоит дорого (банка 0.7 - рублей 200, а таких банок ушло на туалет 4 штуки)
stroika
stroika
Кишинёв
16.12.2009 в 17:22:45
Sarge написал : Это если сразу под плитку я так понимаю? А если придется штукатурить, то какой вариант?
снимать краску полюбому надо - что под плитку - что под штукатурку
16.12.2009 в 17:50:31
Sarge написал : Станы сантех кабины сделаны из тоноких панелей,
Какие панели, из чего сделаны?
По ацеиду хорошо показала себя газовая горелка с баллоном + жесткий шпатель. Но сильно долго греть не надо - ацеид может треснуть....
Заодно, если где был грибок, и его пожжете :)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
16.12.2009 в 19:35:58
BV написал : хорошо показала себя газовая горелка с баллоном + жесткий шпатель
Вот- вот, самое то. Дёшево, быстро и практично - проверено.
july-m
july-m
16.12.2009 в 19:38:22
весь вопрос в том, насколько прочно держится краска. Если она держится хорошо, то через бетоконтакт можно клеить.
Sarge
Sarge
16.12.2009 в 20:12:18
Из чего панель сделана не знаю, я в этом не разбираюсь на данный момент, вообще панель толщиной сантиметов 10 не больше, с щебнем, армирована или нет точно не могу сказать, не проверял, дом вообще 40 летней давности примерно.
Нижнии слои краски держатся более менее прилично, верхнии плохо.
Не могу свою совесть уговорить сделать "бетоноконтакт на краску", кажется что это халтура будет, может я и не прав.
thorn0
thorn0
16.12.2009 в 20:22:04
Феном за $20 с удовольствием снял краску с бетона на кухне. Правда, возникла проблема с газовой трубой: возле нее пользоваться феном нельзя. Вот моя тема об этом вопросе.
