stroika
stroika
Кишинёв
16.12.2009 в 20:38:46
топориком масл. краску с бетона снимаю шумновато и не быстро - но получается
Sarge
Sarge
16.12.2009 в 20:42:28
Попробую еще феном, и горелкой одноразовой может быть.
Болгаркой красиво блин, но медленно :(((
d4791
d4791
16.12.2009 в 23:28:26
Я в ванной на крашеных стенах сделал насечки обыкновенным молотком задней частью,можно ее заточить)Старую краску (2 слоя.держались нормально)зашкурил от черноты,остатков мыла и т.д.а потом все это обработал бетоноконтактом
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
17.12.2009 в 19:16:16
july-m написал : Если она держится хорошо, то через бетоконтакт можно клеить.
Было такое, проходил бетоноконтактом, до сих пор держится, повезло наверное. А горелкой надёжнее
maSter402
maSter402
17.12.2009 в 19:43:53
Пробовал разные способы. Болгарка с обдирочным диском. Очень быстро и чисто. Недостатки - очень шумно, работать только в очках и респираторе и через 15 минут устраивать получасовые перекуры, так как от пыли ничего не видно. Приходится перед работой затыкать все щели в соседние помещения. Газовая горелка. От горелки много вони и копоти. К тому же пожароопасно.
Промышленный фен. поверхность чистая. Недостатки- работа идёт очень медленно из-за большой теплоёмкости бетона да и нюхать горелую краску удовольствие то ещё.
Я предпочитаю химический способ. Средство для снятия лакокрасочных покрытий. Наберите в поиске. Пользовался средством Волгоградского производства. Бутылка 0,5 литра стоила 30 рублей. Расход от 100 грамм на кв. метр.
R_C
R_C
Тюмень
17.12.2009 в 21:46:49
На стене со старой советской много раз покрашеной краской предварительно насечки сделал и прогрунтовал грунтовкой. Потом не особо аккуратно покрыл шпатлёвкой какой то дешёвой, как раз была для окрашенных поверхностей, ещё раз прогрунтовал и ротбандом нормально получилось.
Sarge
Sarge
18.12.2009 в 08:39:59
2 maSter402 А что за диск? можете сказать точнее? Или это обычный обдирочный диск по камню???
18.12.2009 в 09:41:58
thorn0 написал : Феном за $20 с удовольствием снял краску с бетона на кухне.
Если бы вы попробовали горелкой, то поняли-бы что работать феном по бетону не удовольствие, а мазохизм в особо извращенной форме :)
Kloun
Kloun
18.12.2009 в 10:31:24
откуда такие мостроидальные темы? сейчас же полно всякого инструмента недорогого, который способе содрать любую краску!
stroika
stroika
Кишинёв
18.12.2009 в 12:15:50
Kloun написал : сейчас же полно всякого инструмента недорогого
например?
зы: у вас закончились чёрные чернила)))))
Alex74
Alex74
Челябинск
18.12.2009 в 13:28:23
Сдирал широкой стомеской (из очень хорошей стали) у себя в ванной. 1 час работы. Мелкой пыли, что висит в воздухе почти нет. Бесшумно. Дешево. Быстро. Но мне повезно, под краской был тонкий слой какий-то видимо шпаклевки, поэтому срезалось все это на ура. Еще, помимо уже перечисленных есть технология: сверлится много неглубоких отверстий в стене, попав в которые плиточный клей будет лучше держать.
