dmitriev01
dmitriev01
20.12.2009 в 17:27:52
Int написал : Собственно сравнение этих девайсов для защиты от перенапряжения
  1. DigiTop VP60A
  2. ZUBR (извиняюсь, не нашел сайта производителя).
  3. Релсіс НЛ-19
Обратите внимание на первых двух устройствах вроде полиэтиленовые клеммники,на форуме было реле которое сгорело именно по причине такого клеммника.Если производитель экономит на этом,то...
Int
Int
Дюссельдорф
20.12.2009 в 18:45:36
dmitriev01 написал : на форуме было реле которое сгорело именно по причине такого клеммника
А не вспомните веточку, или название реле, чтобы было проще поискать по форуму?
dmitriev01
dmitriev01
20.12.2009 в 19:36:12
Int Поискал,найти не удалось:( Вот нашёл ветку схожую с Вашей: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=97232&highlight=%F0%E5%EB%E5+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF
Суть дела была в том что клемма выгорела изнутри,т.е. виноват не электрик не затянувший контакт,а сборщик данного изделия.
06.05.2010 в 11:43:41
Сайт по ZUBRу www.ds-electronics.com.ua :)
ionchik
ionchik
29.07.2011 в 22:55:20
А подскажите, может кто разбирал, в "ЗУБР"ах, только идёт отличие в силовых реле и симистрах, схемотехника и логика у всех одинаковая? Просто есть идея, на самый простой "ЗУБР" отключив его реле, поставить хороший контактор где-то на Ампер 50-60............
DIVAS
DIVAS
31.07.2011 в 01:02:56
ionchik написал : Просто есть идея, на самый простой "ЗУБР" отключив его реле, поставить хороший контактор где-то на Ампер 50-60
Как это - "отключив его реле"? Разобрать, выкинуть реле и вместо обмотки реле вывести провода на контактор?
ionchik
ionchik
31.07.2011 в 22:08:28
DIVAS написал : вместо обмотки реле вывести провода на контактор?
Именно!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.08.2011 в 08:19:12
Во всех реле обмотка низковольтная, на 12-24 вольт. Соответственно применяется балластный конденсатор, выпрямитель, электролит для получения постоянки 24 вольт. Может быть, контактор и сработает при таком напряжении, но надежность срабатывания под сомнением.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.08.2011 в 08:50:01
Чтобы нормально работал нужно подобрать контактор с близким сопротивлением катушки или чуть переделать РН. Естественно, контактор д.б. с катушкой на то же напряжение, на которое было реле в "Зубре".
DIVAS
DIVAS
01.08.2011 в 09:18:00
ionchik написал : Именно!
А смысл? Вы правда думаете, что время срабатывания встроенного реле сильно влияет на общее время срабатывания с контактором? У реле время срабатывания порядка 10..20 мс, а у контактора - порядка 50..100 мс. Какой смысл исключать из схемы реле?
Тем более что у любого контактора мощность обмотки на порядок больше чем у реле - система питания РН его не вытянет ни при каких обстоятельствах - его систему питания придётся капитально модернизировать.
Чтобы всё это гарантированно работало, лучше уж взять контактор с обмоткой на 220В и воткнуть на выход РН как есть. Или взять РН с подходящим по току реле... Вроде как, у ЗУБРа есть подходящие варианты...
ionchik
ionchik
01.08.2011 в 09:21:53
ppkvin написал : Во всех реле обмотка низковольтная, на 12-24 вольт.
Так не проблема ведь, есть и контакторы с рабочей катушкой 8 В/ 12 В/ 24 В/ 230 В
