Int
Int
Дюссельдорф
16.12.2009 в 18:59:14
Есть шкаф МДФ кухонный. Мне интересно сколько в него можно напихать кг прежде чем он начнет разваливаться (навес на стену не учитываем, считаем что он там держиться монолитно). Интересует именно внутренняя конструкция, запас прочности шкантов и пр.
Stalker86
Stalker86
16.12.2009 в 19:10:56
Посуду точно выдержит, кирпичи думаю нет.
Int
Int
Дюссельдорф
16.12.2009 в 19:31:04
А 5 кг муки? А 10 кг муки? ... Ну смысл, надеюсь понятен.
chico63
chico63
Щелково
16.12.2009 в 19:48:30
Смысл то понятен,но вот Сам Вопрос не совсем - Хм..Хм.. корректен. Не видя самого конструктива ящика - бесполезно что-то советовать.Есть ли полки,какие ДхШхВ, толщина стенки,как крепится низ и верх,на какой крепёж и сколько шкантов,конфирматов на сторону,к чему и как крепится навеска ? От конкретного конструктива зависит очень много - нагрузка может отличаться раз в 10 если не больше.
Int
Int
Дюссельдорф
16.12.2009 в 20:03:07
chico63 написал : Не видя самого конструктива ящика
Ссылка на конструктив шкафчика в первом посте. Дублирую. Конкретные цифры.
  1. Высота шкафчика = 93 см.
  2. Толщина стенок, полок = 1,5 см. (МДФ, задняя стенка - ДВП)
  3. Глубина шкафчика = 30 см.
  4. Ширина шкафчика = 30 см. (к примеру, так как у меня есть и другие подобные шкафчики шириной 50, 60 см)
По схеме видно, что низ шкафа и верх крепится (каждый) при помощи 4х (по 2 с каждой стороны) шкантов (d= 8 мм) и 4х (опять же по два) конфирматов (d= 6 мм).
Крепление к стене: крепежные планки (1мм толщиной) и регулируемые навесы. Будем для простоты считать, что крепежные планки от стены оторвать невозможно. ;)
Буду признателен за алгоритм расчета, чтобы самостоятельно мог приблизительно прикинуть допустимые для шкафов нагрузки. Честно говоря поиском в гугле занимался целый день и ничего на эту тему толкового не нашел, подключать сопромат как-то слишком муторно, должны же быть приблизительные нормы.
Stalker86
Stalker86
16.12.2009 в 20:38:15
Есть вариант укрепить нижнюю полку (горизонт) 4мя метал-ими уголками изнутри (по 2 с каждой стороны) Пусть не эстетично зато дешево НАДЕЖНО и практично!
Int
Int
Дюссельдорф
16.12.2009 в 21:46:14
Stalker86 написал : Есть вариант укрепить нижнюю полку (горизонт) 4мя метал-ими уголками изнутри
Не проблема, могу и укрепить, вопрос только в том, что может не выдержать крепление регулируемых навесов к МДФ панели. И тут, собственно вопрос - а нафиг тогда внизу укрепляли?
Stalker86
Stalker86
16.12.2009 в 21:53:40
Посади навесы на суперклей - вот и вся проблема. Для пущей прочности можно прикрепить модуль к стене мет-ими уголками (сверху)
Int
Int
Дюссельдорф
16.12.2009 в 22:53:23
Суперклей это классно! вот только это МДФ панель, на ней сверху пленка. Клей будет клеется к чему? К пленке. Чем пленка клеется к панели? Все же хотелось бы услышат прибизительно сколько шкафы такие должны выдерживать. 5 кг, 10 кг, 20 кг, 50 кг... ИМХО с цифрами все стало бы намного проще. Если сам шкаф, к примеру, расчитан на 5 кг, то лепить уголки, клей, дюбеля в стену на 20 см и прочую ерунду не имеет смысла (имхо).
AlVadSk
AlVadSk
16.12.2009 в 23:08:13
Спасибо за вопрос - я и сам иногда задавался им, но забывал придя домой. Только что в каталоге Блюм прочел, что регулируемые пластиковые навесы с монтажем к секции на саморезах выдерживают 130кг на пару. Помимо того, что он крепится саморезами, он еще и просто упирается в крышу секции, то есть соединение крыши к боковинам также очень важно.
Если шкаф в*ш*г 93*80*30 с двумя внутренними полками имеет площадь деталей ок0ло 2,5кв.м при весе 1кв.м до 14 кг, то вес шкафа до 35кг. То есть Вам остается 95 кг, но вряд ли Вы разместите по 30кг на каждой из трех полок. Допустим Вы положите туда всего 35кг, тогда все ОК и даже запас прочности имеется.
Вопрос шкантов и конформатов за скобками остался в моих расчетах.
chico63
chico63
Щелково
16.12.2009 в 23:25:44
Большой Пардон,не заметил ссылочку в первом посте. Клей лучше не использовать никакой -отвалится рано или поздно, если только при неразборном винтовом соединении смазать резьбу конфирмата перед заворачиванием. Ну это если не надо будет потом разбирать.Но я взял бы и завернул ещё по одному -двум конфирматам на каждую сторону
сверху и снизу,можно без шкантов,просто просверлить в боковине отв 7 мм а в полке 4.5-5.0 мм и плотно ввернуть конфирмат. А вот усилить крепление верхних навесов к боковинам можно с помощью крепления самих навесов к перфорированным металлическим пластинам винтами,которые сами крепятся к боковине изнутри в верхних углах - либо большим числом коротких саморезов,либо,что надёжнее, винтами впотай с гайкамии шайбами и сквозными отверстиями в боковине с зенковкой снаружи под потайную головку,или с помощью металлических футорок,но это посложнее немного будет.Но вообще-то,лично у меня подобные ящики выдерживают по 10кГ,у моих только ширина 60 см У меня только боковины из ЛДСП 16 мм.
