kt315
kt315
Белгород
15.11.2005 в 11:55:22
Дом перекрыт ж/б плитами.Класическое утепление : насыпать керамзит и сделать стяжку,(очень трудоёмко и дорого) или разложить урсу, укрыть плёнкой, но тогда чердак нельзя использовать, без настила.Есть идея утеплить из нутри:сделать подвесной потолок из гипсокартона, пустоту заполнить пенопластом 40мм.Кто что посоветует.
25.11.2005 в 14:09:40
ну, не пенопластом - изовером. только уточните про гидроизоляцию. у меня перекрытия деревянные, так я гидроизоляцию кладу.
ac_52
ac_52
25.11.2005 в 14:51:41
_Сверху_ на перекрытие битумную мастику (пароизоляция), потом 100-150 мм Rockwool Floor-batts (от района страны зависит), потом армированная стяжка 40-60 мм. Точный вид утеплителя можно посмотреть на сайте Роквула. Для плиты Р=600 кг/м2 останется килограмм 300 полезной нагрузки, но лучше больше 150 все равно не наваливать :)
землекоп
землекоп
Белгород
07.07.2010 в 07:37:04
Подобная ситуация и у меня, дом перекрыт жб плитами, площадь потолка 100м. кв. планирую положить сверху пароизоляцию ( 800 руб за 60 м. кв. ) и положить три слоя изобела по 50 мм. ( в целях экономии :) хочется положить два слоя изобела т. е. 100 мм. только будет ли от него тогда толк? ) Изобел стоит у нас 350 руб за 4.8 м. кв. Живу - Белгородская область, чердак не жилой. Как сделать по уму? Нужно ли еще укрывать сверху утеплитель чем либо? Какие у кого есть соображения по этому поводу?
bond1973
bond1973
Брянск
07.07.2010 в 09:38:25
kt315 написал : Класическое утепление : насыпать керамзит и сделать стяжку,(очень трудоёмко и дорого) или разложить урсу, укрыть плёнкой, но тогда чердак нельзя использовать, без настила.
А разве нельзя просто уложить поверх плит пенопласт плотностью 35, закрыв чем-нибудь вроде фанеры/дсп/гвл... да хоть металлическим листом (это для негорючести :) ) Если совсем стяжку делать не хочется, можно кинуть лаги, а на них настил.
bond1973
bond1973
Брянск
07.07.2010 в 09:44:43
Изобел - облегченный собрат изовола. Годится для горизонтальной укладки без нагрузки. Мне он не понравился - легко сминается. Укрывать надо супердиффузионной мембраной, чтобы не пылил, не мок и "дышал"
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.07.2010 в 10:18:49
bond1973 написал : Укрывать надо супердиффузионной мембраной
Лучше не надо...-:)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.07.2010 в 10:51:05
kt315, уложите лаги, между ними насколько хватит денег утеплитель(минеральной ваты) и зашить доской или фанерой. Это при условии что крыша не течет. Бетон все равно зимой будет впитывать влагу из помещения, и через вату она потихоньку выйдет
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.07.2010 в 11:01:06
gugulaki написал : Бетон все равно зимой будет впитывать влагу из помещения,
Для этого кладут пароизоляцию, а уже потом- вату.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.07.2010 в 11:07:19
Получится влага запертая в перекрытии. Мое IMHO
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.07.2010 в 11:30:59
gugulaki написал : Получится влага запертая в перекрытии.
Не получится. Парциальное давление=0 при плёнке, уложенной сверху. Влагопереноса не будет.
