Альтернативный вариант... Если не лень, можно заморочиться - рассверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить туда футорку под правильный выход на подводку. Но уж точно не на поксипол!
18.12.2009 в 23:47:55
19.12.2009 в 11:16:38
Гибкие шланги для ораса в Петербурге (по крайней мере 2 недели назад - я лично покупал) были в СантехСервисе на 7-ой Красноармейской. 250р за штуку (т.е. пара - 500 р.)
Вопрос переделки жесткой подводки из гибкой весьма интересен. Родных (от ораса) средств для этого нет. У меня oras saga, так вот они есть в вариантах жесткой и гибкой подводки. По поводу возможности установки родной жесткой подводки вместо родной гибкой единогласное мнение специалистов сантехфирм - "нельзя".
PS. Для того. что бы заменить подводку надо снять картридж, и уже изнутри смесителя открутить шланги (внутренний шестигранник).
19.12.2009 в 12:27:12
Антонио написал : PS. Для того. что бы заменить подводку надо снять картридж, и уже изнутри смесителя открутить шланги (внутренний шестигранник).
Вот только не понятно, во имя чего такая сложность? Почему нельзя было сделать откручивание снаружи и правую резьбу? А цена гибкой подводки 30 см от ORAS равна цене итальянского метрового нержавеющего сильфона М10-1/2" Hydrosapiens (правда, с правой резьбой). ИМХО, что-то в ORASе надо бы подправить...
19.12.2009 в 13:12:26
Маркетинг, мать его...
19.12.2009 в 15:03:05
Astravent написал : Вот только не понятно, во имя чего такая сложность?
Наверно виновато стремление "подсадить" клиента на доп услуги :)
19.12.2009 в 21:18:48
Кстати, резьбу под штуцеры шлангов внутри корпуса смесителя можно зачистить до латуни и впаять туда медную трубку. Что при этом будет с покрытием из хрома - ХЗ?
