MVP280807
Ростов-на-Дону
17.12.2009 в 21:31:44
Нужен совет!!! Необходимо установить смеситель на достаточни тонкой бетонной стенке. Единственный выход-подключиться "через стенку" (см. картинку).
Хотелось бы узнать чужое мнение ...
evgenygrig
Красногорск
17.12.2009 в 23:12:25
Вполне нормальное решение. Только я бы использовал не пену, а цементно-песчаную смесь или плиточный клей, в очень густой консистенции, как влажная земля. И перед заделкой дыр вокруг труб надо сперва накрутить смеситель (чтобы правильно выставить в пространстве муфты).
Basil79
17.12.2009 в 23:21:32
я бы взял установочные колени и удлиннители нужной длинны.
17.12.2009 в 23:58:11
Я тоже за удлинители, т.к. паять ПП в данной ситуации очень не удобно, или надо делать большое отверстие, что бы муфта ПП-1/2" проходила сквозь стену, или хотя бы достаточно глубоко утапливалась в стену. С удлинителями отверстия будут меньше. Хотя и такой вариант нормальный, только без пены, а как выше написали, цпс или плит. клей.:)
Alex_Penza
Пенза
18.12.2009 в 20:29:18
Я против удлинителей!!! У нас, например, качественных не найти :( А те, что есть - настолько тонкостенные, что в руки брать страшно .
А пену - заменить. Можно на гипс. Обычно водорозетки им и прихватываются.
orinbasar
Уральск
18.12.2009 в 21:02:23
обычно в таких ситуациях водоразетки свариваю с коротышами и запоковываю в эксцентрики,готовыи смеситель просовываю в отверстие и выстовляю,но лучше с помошником один держит со стороны ванны ,с другои стороны отмечается и отрезается лишнее и сваривается ,после этого подправив ,замазывается пустота гипсом иле раствором
18.12.2009 в 21:11:45
Alex_Penza написал : Я против удлинителей!!! У нас, например, качественных не найти
Латунные шестигранные General Fittings вполне доверие внушают:)
Alex_Penza
Пенза
18.12.2009 в 21:37:59
эти - да. Но и ПП не страшно.
печник_09
Серпухов
18.12.2009 в 21:52:33
Есть установочная планка с "ушами"(помоему "Кальде") +удлиннители, но ИМХО вариант автора + плиточный клей намного лучше, пользую сам.
MVP280807
Ростов-на-Дону
18.12.2009 в 23:54:50
Basil79 написал : я бы взял установочные колени и удлиннители нужной длинны.
...немного не понятно...это как будет выглядеть?
Эксцентрики не получится поставить т.к. для этого надо глубоко "посадить" муфты и сами эксцентрики.
УСЛЖНЯЮЩЕЕ УСЛОВИЕ- стенка ванной комнаты облицована плиткой
Из предложенного вырисовывается следующая технология:
  1. Взять алмазное трубчатое сверло по максимальному диаметру муфты
    и высверлить плитку со стороны ванной
  2. тонким буром или коронкой высверлить саму бетонную стенку
  3. установить металлические хомуты на желаемом расстоянии от стенки
  4. припаять "коротыши" к муфте, в муфту ввернуть необходимой длины удлиннители, а в удлиннители ввернуть переходник (3/4 нар.- 1/2 нар.)
  5. собранную конструкцию прикрутить к смесителю.
  6. "приложить" смеситель к стенке, отметить необходимую длину "коротышей"
  7. разобрать конструкцию. "Упакрвать" муфту+удлиннитель+переходник.
    Припаять к отрезанным "в размер" коротышам ППР уголки и трубы
  8. установить спаянную и "упакованную" конструкцию со стороны хомутов, закрутить хомуты
  9. установить смеситель и выровнять его.
  10. заполнить пустоту в стенке вокруг муфты плиточным клеем
...ну как? Одобрите?:)
печник_09
Серпухов
19.12.2009 в 00:20:32
Вычеркните удлиннитель, увеличьте коротыши. На рис. все правильно кроме пены
MVP280807
Ростов-на-Дону
19.12.2009 в 13:28:49
С-П-А-С-И-Б-О!!!
MVP280807
Ростов-на-Дону
27.12.2009 в 21:24:54
evgenygrig написал : И перед заделкой дыр вокруг труб надо сперва накрутить смеситель (чтобы правильно выставить в пространстве муфты).
Возник вопрос по ходу пьесы... Если накрутить смеситель, выставить его в пространстве и забить щели вогруг муфт плиточным клеем...А ДАЛЬШЕ КАК? Если оставить смеситель на стенке- он под собственным весом "клюнет" и сделает повреждение ещё не застывшего клея, ИЛИ надо аккуратно вытащить смеситель с навинченными муфтами, а паяться только после застывания клея?
Гвоздь
27.12.2009 в 21:44:30
Прохожу тонкую стену качественными толстостенными удлинителями.
После отделочных работ дам гарантию на "Залезть и попрыгать ногами"
Alex_Penza
Пенза
27.12.2009 в 21:45:33
MVP280807 написал : Возник вопрос по ходу пьесы...
Замените плиточный клей на алебастр. Обычно им примораживают всякие подобные вещи - провода, подрозетники, водорозетки. Он быстро схватывается и крепко держит.
