Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.12.2009 в 16:49:22
Вырезаете острым ножом пластиковый подрозетник, кусачками выламываете его, остается отверстие в стене и торчащий провод. Осматриваете отверстие. Варианта два. 1 - оно сквоное в пустоту. 2 - оно просто со щелями. Во втором случае в щели вмазываете гипсовую штукатурку. Абебастром, например, получится быстро и прочно. В первом случае сложнее. Если глубина отверстия больше, чем глубина подрозетника, то запениваете подрозетник на всю глубину (пусть провалится внутрь, главное чтобы в остверстии пена была). После застывания выковыриваете пену на глубину подрозетника + несколько сантиметров (одного достаточно). Замазываете алебастром как и в предыдущем случае (пена не даст алебастру провалиться, ну и дополнительная защита). Окна на пену ставят, ничего не продувает. Потом обратно устанавливаете подрозетник. Чистовая отделка при этом (обои) не страдают.
У меня было, что дуло из розетки, так я просто силикона по всем пластиковым щелям изнутри намазал. Вылечилось.
Manressa
Manressa
21.12.2009 в 17:58:53
Спасибо, Мишутк за очень подробную технологию:) ! Будем пробовать!
vavan
vavan
читатель форума
22.12.2009 в 13:35:06
KAG-pilot написал : Есть, как выразился наш спец.-электрик, "нежелательность применения, исходя из условий размещения". Это связано именно с возможностью выпадения конденсата на контактах
Так и есть.
У тёщи делали ремонт в позапрошлом году - советский кирпичный дом, стена полностью кирпичная, без всяких там утеплителей ипустот внутри, толщина как водится 2,5 кирпича. Дом делался "хозспособом" (уж не знаю, что такое - видимо сами работники завода и делали для себя), и конечно огрехи есть. В частности, на наружных стенах имеются подрозетники.
Розетка в нём не использовалась, сколько я помню, и интересно было посмотреть её состояние. Она оказалась буквально заржавевшей. В те времена подрозетники были жестяные - проржавел он. Контакты были сгоревшие - по внешнему виду вполне похоже на правду, что розетка искрила из-за выпадавшего внутри конденсата.
dimonl
dimonl
23.12.2009 в 11:14:03
У меня тоже вентилируемая розетка на кухне получилась. Но там в стене вытяжка проходить и соответсвенно до нее дощел подразетник. Посоветуете как лучше поступить в моем случае? герметиком или пеной?
vavan
vavan
читатель форума
23.12.2009 в 12:32:38
dimonl написал : Но там в стене вытяжка проходить и соответсвенно до нее дощел подразетник. Посоветуете как лучше поступить в моем случае? герметиком или пеной?
Головой.
В вашем случае, следует обратиться к специалистам. Вы пробили дырку в вентиляционный канал, возможно - не в ваш, и немедленных изменений можете не заметить.
Необходимо убедиться, что осколками кирпича, при пробивании дырки под ваш подрозетник, не засыпало ничей вентиляционный продух - это может только местный ЖЭКовский инженер, имеющий план дома.
Если запенить - у соседей снизу (возможно, несколько этажей, если Вы проживаете на верхнем этаже) исчезнет вентиляция, и при удачном для них стечении обстоятельств они Вам оторвут пару-тройку частей тела.
dimonl
dimonl
23.12.2009 в 12:57:42
Ну это не я пробил. Ремонт мастера делали так называемые. А нельзя подразетник и вокруг него внутри стены замазать щели герметиком? кирпичей вроде там быть не должно. дом панельный.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
23.12.2009 в 13:03:15
Manressa написал : Меня волнует вопрос - сколько лет "простоит" эта пена? Мне кажется, что лет через 5 она потеряет свои теплоизоляционные свойства, и что тогда?
Строительная пена, если не подвержена прямым солнечным лучам и атмосферному воздействию сохраняет изолирующие свойства десятилетиями. После того как запените пустоты, сделайте выдержку в два-три дня и можно срезать излишки и неровности пены ножем и покрыть сверху, например Волмой.
vavan
vavan
читатель форума
23.12.2009 в 13:55:05
dimonl написал : А нельзя подразетник и вокруг него внутри стены замазать щели герметиком? кирпичей вроде там быть не должно. дом панельный
Можно, отчего ж нельзя. Тут выше даже писали, что помогает. :-)))
John.S
John.S
24.12.2009 в 22:20:05
Тема знакома :) Совет использовать пену - самый дельный. Пришел к такому решению сам, без помощи форума и советов.
Почему дует - причин может быть много. У меня в квартире стены двух видов - бетонные (толщина 20+ см) и межквартирные из гипсолита (2 стены по 8 см толщиной + зазор между ними, который должен быть заполнен мин ватой, а на практике - местами пусто + строительный мусор). Когда коронкой сверлят отверстие под подрозетник, обычно электрики не вымеряют глубину до мм, а сверлят на 0.5-2 см глубже чем надо. 5 см - глубина подрозетника + 2 см зазор = 7 см. Этого достаточно, чтобы добурить до пустотного канала в бетонной стене или выломать оставшийся 1 см в гипсолите.
Выход - стамеской, аккуратно постукивая молотком по периметру подрозетника, выковыриваем его из стены. Пену лучше брать дешевую, с максимальным расширением, а не "профессиональную для дверей и окон с контролируемым расширением". Заливаем пену в дыру: сначала вниз, потом по бокам и сверху. Если полезет из розетки - нормально. Ждем минимум часов 5-6 - слой пены большой, и даже если она слегка затвердела сверху - внутри еще жидкая. В идеале - даем постоять сутки. Аккуратно вырезаем пену под подрозетник, чтобы в ней не было дыр. Если все-таки проковыряем дыру - не страшно, пена послужит основанием, чтобы затолкать шпатлевку.
Повреждений - ноль, останется только вмазать подрозетник обратно и шпателем облагородить 3 мм вокруг - маляр не обязателен.
Вариант с герметиком я не рассматривал: 1) пластиковые подрозетники имеют намеченные будущие отверстия, которые выламываются под провода по необходимости: через эти щели дует. 2) если даже замазать герметиком, то при монтаже розетки провод будет дергаться и шансы повредить герметичность заливки высокие.
Короче, самый простой вариант - пена. Единственный недостаток - дорого. На два подрозетника ушел балон пены 500 мл.
dimonl
dimonl
24.12.2009 в 22:29:21
проблемма в том что розетка уже установлена. И отсоединять провода окончательно и потом обратно не очень хочется.
John.S
John.S
24.12.2009 в 23:46:32
Ну, тут есть два решения: 1) заклеить скотчем дырки и не пользоваться розеткой 2) мириться со сквозняками
