adr08
adr08
19.12.2009 в 00:51:59
Прошу совета! Нужно с минимальным поднятием уровня пола в ванной выровнять его поверхность под поклейку новой плитки. Старая - 5х5 бежевая, намертво сидящая.. шершавая.. На форуме встретила отписание подобной ситуации - пишут, она и не отбивается. На нее планируем наливной пол нанести. Прочла в том же топе рекомендации использовать Ветонит Ваатери Плюс. А вот пол Старатели быстротвердеющий - он не подойдет? Он у нас есть почти... В описании этой смеси на сайте производителя он предназначен "для выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований с прочностью не менее 150 кг/см²". Дайте совет, пож, будет ли этот пол на старой плитке держаться? Есть у кого-нибудь такой опыт? И еще: грунтовать основание рекомендует производитель. Своей грунтовкой. А Бетоконтакт подойдет в качестве грунтовки по старой плитке под наливной пол? И станет тогда, после Бетоконтакта, на ней пол Старатели быстротвердеющий держаться?
avgshron
avgshron
19.12.2009 в 10:41:01
adr08 написал : Старая - 5х5 бежевая, намертво сидящая.. шершавая.. На форуме встретила отписание подобной ситуации - пишут, она и не отбивается
Кто пишет? Покажите автора аудитории!!! Делаете для себя? Тогда не поленитесь - перфоратор в руки и все слетит за милую душу, зачем вам лишний червь в душе "а может надо было сбить?" :)
z645
z645
Рязань
19.12.2009 в 11:35:13
2adr08
А уровень нового пола вас устроит? Не высоковато будет?
Если высоко, то полюбак всё лишнее убирать.
adr08 написал : Прочла в том же топе рекомендации использовать Ветонит Ваатери Плюс
Тут ещё и не такую ересь встретишь :D
Какой смысл ровнять саморастекайкой? :a
Плиточным клеем всё выводится. Или у вас ванная больше 8 м2? :)
adr08
adr08
21.12.2009 в 13:21:19
avgshron написал : Кто пишет? Покажите автора аудитории!!! Делаете для себя? Тогда не поленитесь - перфоратор в руки и все слетит за милую душу, зачем вам лишний червь в душе "а может надо было сбить?"
Ну, может, попробую поискать тот топ...хотя стоит ли... У нас проблема с потолками соседей внизу.. уже плотник при креплении лаг пробил их потолок, напряжение в отношениях высокое, хоть и оплатили им материалы для нового потолка... Они сразу предупредили, что в ванной у них трещина на потолке с постройки дома, и чтобы мы не вздумали там стучать...
Дорого нам проблемы эти стоить будут...
z645 написал : А уровень нового пола вас устроит? Не высоковато будет? ... Плиточным клеем всё выводится. Или у вас ванная больше 8 м2?
выходит, что придется смириться с уровнем - слишком рискованно отбивать эту плитку. Да и нет времени и желания это делать, сроки очень ограниченны, в марте нужно вещи перевезти уже, а работ не сделанных - так, как можем это делать, по выходным, - еще на пару лет:) . Предпочли бы сделать тем материалом, который минимум усилий и времени потребует, а результат гарантируется. Раньше мне здесь давали совет как раз полом Старатели уровень выровнять, но вот про основание из старой плитки не написано в инструкции на сайте производителя... Конечно, попробую позвонить и узнать у самого производителя, годится ли он для этой работы
А чем лучше плиточным клеем ровнять пол? ванная небольшая, 1,7х1,5 м перепад от горбушки к углам, кажется, см 3.. пока не могу точнее померять - заставлена пока вещами ванная
Alex_Kov
Alex_Kov
21.12.2009 в 19:15:35
Лучше не отбивать, выигрыш в высоте - минимальный. Такая плитка лично у меня выложена была достаточно ровно, смысле перепадов. Горизонтальности не было, но я и не стремился - в случае пролития вода соберется в одном месте. Читал это даже специально делают. Поэтому не ровнял. Прямо на эту плитку клал новую, не отбывая и не делая насечек.
Alekss
Alekss
21.12.2009 в 19:38:50
Была подобная ситуация. Лежала плитка 20*20 см. легко сбить не получалось. Сначала промазал бетоконтактом где-то третью часть и положил новую плитку без всяких выравниваний. На оставшейся части пола (укладывал частями по вечерам) плитку потом удалось снять и после грунтовки укладывал на стяжку. Получился небольшой подиум, на котором стоит стиральная машина. За 5 лет никаких проблем не обнаружилось. Использовал Юнис плюс.
2
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
gans gr
gans gr
22.12.2009 в 08:05:06
Alekss написал : положил новую плитку без всяких выравниваний
есть нормальные клей, он позволяет укладку плитки на плитку, тем более бетоконтакт, или грунты по не впит поверхностям. кстати такая плитка имеет мин впитываемость. себе так и делал. грунтовал (форбо 070)(бет кот), укладывал шпателем 6, правда сначало посмотрел нормальная смачиваемость или нет, меня устроила, так как почти 100% "укрылась" клеем.
deletear
deletear
22.12.2009 в 08:13:23
Только так.А иное может привести к горьким разочарованиям
alonex
alonex
22.12.2009 в 14:45:56
Alex_Kov написал : Лучше не отбивать, выигрыш в высоте - минимальный. Такая плитка лично у меня выложена была достаточно ровно, смысле перепадов. Горизонтальности не было, но я и не стремился - в случае пролития вода соберется в одном месте. Читал это даже специально делают. Поэтому не ровнял. Прямо на эту плитку клал новую, не отбывая и не делая насечек.
Я сказал рабочим отбить старую полностью до цемента, потом наливной пол кнауфовский. А так... Ну многие и старые обои не снимают, а клеют поверх. Личное дело каждого. :)
gans gr
gans gr
22.12.2009 в 14:49:34
разговор про разное. так делались сантех кабины, в раствор утапливали плитку, так и у самой плитки нормальная впитываемость (она с двух сторон одинаковая).
Vlad55
Vlad55
Минск
22.12.2009 в 15:55:52
Я дважды ложил плитку на старую (2 х квартирах). ~ 1990 г.(на ЦПС) и 2007-2008 г.(на Церезит). Никаких проблем. Вымыть/обезжирить, загрунтовать и ложить. Зачем её сбивать если крепко держится? Потом ещё с гидроизоляцией заморачиватся.
