Если высота позволяет и старая плитка в уровне достаточно прогрунтовать дать высохнуть потом перетянуть флесибильным клеем,желательно и положить на флекси клей новую плитку.Этим вы экономите время,проверено
22.12.2009 в 16:05:44
22.12.2009 в 17:06:06
Спасибо всем за отклики! :)
Успешный опыт - это отличный аргумент! Спасибо!:)
stas0 написал : Если высота позволяет и старая плитка в уровне достаточно прогрунтовать дать высохнуть потом перетянуть флесибильным клеем,желательно и положить на флекси клей новую плитку.Этим вы экономите время,проверено
Флекси клей - это эластичный?
А если все же наливной пол - чтобы уровень сразу был правильный, до укладки плитки - он на бетоконтакт хуже чем клей? по этой старой плитке...
22.12.2009 в 17:12:30
если уж совсем не верите, то так. 044 грунтовка 1:1 с водой 3-6 часов сохнет 078 концентрат 3-6 часов 030 концентрат 30 мин (воняет правда) 070 концентрат 1-3 часа во всех ТИ есть описание применения по не впитывающим основаниям (керам плитка, ваакумный бетон, террацо и пр) там есть непосредственно как на плитку наливайку заливать.
03.02.2010 в 19:33:40
gans gr написал : так делались сантех кабины, в раствор утапливали плитку, так и у самой плитки нормальная впитываемость (она с двух сторон одинаковая).
При более детальном расмотрении плитка оказалась типа тротуарной - наверное, цементная плитка, облицованная сверху этой шершавой бежевой плиточкой 5х5 см. Между плиточками швы - одинаковой на вид ширины, но очень корявые, "лохматые", а сами плиты эти, где-то 30х30 см, положены были как попало.. потому их границы хорошо видны. Сверху еще цемент местами наляпан. Сбивать точно ничего не будем.
От идеи с наливайкой отказалась - клеем собираюсь выровнять .
Два вопроса: какой толщины должен быть выравнивающий слой клея на самом высоком месте? или можно эту "горбушку" вообще не закрывать?
Второй: по поводу, какой клей.
Vlad55 написал : на Церезит. Вымыть/обезжирить, загрунтовать и ложить
stas0 написал : перетянуть флесибильным клеем.
Клей Кнауф Флизенклебер - наверное, не лучший в этом плане, но может подойти? Он есть в поселке в продаже... Другой везти еще нужно - хотелось пораньше начать. Бетоконтактом могу предварительно еще пройтись...
03.02.2010 в 20:06:24
adr08 написал : Клей Кнауф Флизенклебер
Мой любимый. :)
12.03.2012 в 10:22:24
Кто подскажет - будет ли адгезия финишного наливного пола толщиной 3-5мм. к полу из полированной коммерческой плитки 60х60 см. Плитка уложена качественно без огрехов. Заранее благодарен
12.03.2012 в 10:30:49
очистить плитку, использовать грунтовку подходящую для не впитывающих оснований, подсушить её и заливать.
03.07.2014 в 09:55:37
Здравствуйте!
-)В ванной комнате мы рекомендуем вам использовать наливной пол "Тонкий" (слой от 1 до 20 мм) производства "Старатели", так как он подходит для внутренних работ с повышенной влажностью.
-)При этом, имеющееся старое плиточное покрытие необходимо сбить!
-)При проведении работ, мы рекомендуем обработать основание грунтовкой "Универсальная" производства "Старатели"
-)Что касается "Бетон-контакт" производства старатели, то его назначение несколько иного характера и не применяется в качестве грунта перед заливкой наливного пола.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
