20.12.2009 в 15:30:07
Peterjela написал : ГК будет через 1-2 мес.заменена
Ну тогда и будете всё сразу делать.... в тч и кран замените...
Peterjela написал : Первая мысль попробовать поджать ключом гайку... Но как бы хуже не было???
Отпустите немного гайку, накапайте немного веретенки на оба зазора и подтяните гайку до состояния когда проворачивать приходится с силой, потом чуть отпустите. На два месяца хватит. Хуже не будет, если гайку сильно не затяните.
У меня стоит "Газовый кран VAiT": http://www.udi.ru/images/news/OMB_gas_valves.htm
Поворачивается двумя пальчиками....
VladM
VladM
Саратов
20.12.2009 в 16:18:37
BV написал : Отпустите немного гайку,
Дело обычно осложняется тем, что там ДВЕ гайки, контрящих друг друга, и чтобы провести эту операцию, надо иметь один гаечный ключ тонкий (3-4 мм), иначе гайки не зафиксируются и могут самопроизвольно открутиться потом. Так что либо вообще не трогать либо просто чуть-чуть подтянуть (если сдвинутся). В принципе лучше не трогать, если замена колонки намечена на близкое будущее.
20.12.2009 в 16:51:34
2VladM Тогда просто капнуть веретенки.....
Или велосипедный ключ в помощь :), или любой дешевый китайский ключ сточить на точиле.... или придежать внутреннюю гаечку тонкогубыми пассатижами....
Peterjela
Peterjela
20.12.2009 в 20:56:39
Всем еще раз спасибо! Но отдельное спасибо 2Serx :applause: , поскольку впрямую воспользовался его советом:
Serx написал : Если звонить - то достаточно сказать, что там-то запах газа... А по поводу замены... Проще, конечно, смазать. А попросить заменить - это как получится; если у газовщиков-аварийщиков со временем будет ...Но если время будет, вряд ли кому помешают ваши денежки..
По минутам как было дело:
  1. Звонок 04, - через сорок минут ждите.
  2. Приехал газовщик через 50 мин.
  3. Попросил его не смазывать, если есть время- а заменить за деньги. Спрашиваю сколько. Ответ: "Cколько дадите." Я ответил - "Знаю, что это у балтгаза стоит до 500 р, но, чтобы Вас не обижать,-заплачу 1000 р. Он с радостью согласился. Токо говорит деньги не давайте, пока не сделаю:) .
  4. Через полчаса работа к обоюдному удовольствию была закончена.
    Муфту с гайкой он раскручивал после обжига куском пластмассы (широкое хорошее пламя, не то что свечкой :) ). Сам кран не поддавался,- пришлось воспользоваться ключом №2. Никакой мокрой тряпки не использовал (и никакого вечного огня, как читал некоторые делали) (20 лет стажа)
  5. Пламя в горелке стало выше (и вода более горячая), оказалось участок стальной с краном до 2-й муфты (около 40 см),- был сильно загрязнен. ГП поставили финскую.
  6. Вопрос о покупке новой колонки снова подвис,- эксплуатационные качества-то старой подросли. :)
Serx
Serx
Тула
21.12.2009 в 09:53:39
Дороговато... Хотя порядочные люди ценят чужой труд, да и свой тоже. Успехов!
BoaSoft
BoaSoft
Курск
21.12.2009 в 17:37:43
Мне замена крана летом обошлась 250 руб. Кран был мой.
Правда, у газовщика не оказалось с сабой: мыла, кисточки, ключа кажись на 14 (нужен был для монтажа сильфонной подводки) :) , что и было ему выдано, лиш бы сделал.
Conix
Conix
21.12.2009 в 17:51:10
Serx написал : Дороговато...
Ну так собственно никто особо не мешает сделать все самому - бесплатно, естественно при наличии инструмента.
Вот кстати вопросик к Peterjela: Я правильно понимаю, что замена крана газовщиками никак не оформляется на бумаге?
Peterjela
Peterjela
21.12.2009 в 21:00:34
2Conix
Ессно. :)
Мне эта работа, конечно, тоже была по силам и инструмент весь есть, но как любой на моем месте здравомыслящий человек, не работавший ранее с газом, предпочел передоверить это специалисту. Тем более визуально выглядело- конусник этот "сросся навека со старой трубой".
BoaSoft написал : Мне замена крана летом обошлась 250 руб. Кран был мой.
В столицах цены повыше. Кран и ГП тоже мои были. Зато теперь сэкономлю на подключении новой ГК (сам повешу), если жена не отстанет с просьбой купить новую. (Удивлю Вас - у нас некоторые фирмы за подключение просят 4000 р :confused: - и это при условии готовых г.подводок (ХВ+ГВ + газ), т.е. только за навешивание колонки, + в лучшем случае установки 2-х новых крючков, если старые не подойдут; 3 раза по пол-оборота шведкой не в счет ). А теперь развлеку Вас загадкой в рамках моей темы -типа в преддверии Нового года: Я сначала оставил "за кадром" часть событий, что произошли после ухода газовщика, но потом подумал, что и Вам это может быть любопытно...:)
Итак, через час... жена отвлекает меня от просмотра телепередачи, - "...В ванной газом пахнет!!!". Блиннн! (про себя). Иду в ванну, действительно пахнет... Припадаю носом к свежеупакованным соединениям - нет запаха, на всякий случай мыльным раствором проверяю - пузыри не образуются.. заглядываю под ванну- запашище! Ну, подумал,-успокоился - это от естественной утечки при замене- внизу газ скопился- проветрится - и все. Открыл дверь в ванну, окно на кухне. Через час захожу- не пахнет вроде. Закрываю ШК, закрываю дверь в ванну.... Через полчаса захожу. Пахнет!!!! Заглядываю под ванну, где труба проходит - Запашище!!! Блин, думаю, вот те и 2-й номер, - надо было хоть разогреть, или другим трубным ключом ниже придерживать, чтоб трубу "не насиловать"- подумал трещина образовалась... За ванной плохо видно, стал сначала на ощупь обследовать трубу,- на предмет, где там сварка (ну, типа слабое место) - так нет рядом никаких сварок,- труба стальная цельногнутая, не фига себе, думаю, где ж повреждение?! Собрался идти за фонариком, опять готовить мыльный раствор.... Так вот причину я определил и все устранил! Догадаетесь как? Даю Вам на отгадку примерно 1 час! Время пошло!;) Потом расскажу, если не ответите!
Peterjela
Peterjela
21.12.2009 в 23:53:16
Продлеваю время для разгадки до завтра. :)
Peterjela
Peterjela
22.12.2009 в 00:03:47
2Conix , уточняю, - это касается данной конкретной ситуации. Бумаги то Он заполнял, что, что-то он там якобы сделал и попросил подписать. А насчет замены предупредил "типа он ничего у меня не делал" - на что я ответил- это Вы лишнее говорите, не первый день я на свете:)
22.12.2009 в 00:35:39
2Peterjela Под ванной лежал старый снятый кран и / или кусок трубы :) PS Он бы и за 400 с радостью согласился :)
