Ким
Ким
Эксперт
22.12.2009 в 13:03:03
Twilight написал : Мелкие пароувлажнители до килограмма в час есть в продаже.
Скорее всего опечатка - от килограмма. Меньше чем на килодвести не слышал. Это одно и второе - все пром.увлажнители - заказная позиция. Хотя может уже что-то и изменилось. А кило пара - это грубо не менее 1000 куб воздуха.
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
22.12.2009 в 17:51:49
Ким написал : В этом увлажнении (кстати он там вспоминает) есть одна каверза. При таком увлажнении температура воздуха падает, поэтому нужны дополнительные кВт для второго догрева воздуха.
Эта каверза есть в любом увлажнителе в завуалированом виде,так как вода в пар не особо стремится превратится.так что или кипятить ее или горячим воздухом обдувать-все едино.Даже ультразвуковые жрут энергию не меньше,правда в неявном виде из отопления.
Twilight
Twilight
Киров
23.12.2009 в 10:02:09
Ким написал : Скорее всего опечатка - от килограмма. Меньше чем на килодвести не слышал. Это одно и второе - все пром.увлажнители - заказная позиция. Хотя может уже что-то и изменилось.
Нисколько не опечатка :) Просто имел в виду другое - килограмовые увлажнители с плавной регуировкой вниз. Когда были мне инетересны, это было складской позицией. А у другого поставщика прямо сейчас есть 2 кг на складе за 32т.р. Только участок увлажнения длинее.
Ким написал : А кило пара - это грубо не менее 1000 куб воздуха.
ээээ.. В каком регионе и для какой влажности? у меня в городе при -33 улицы (расчетка) и 25 градусов/50% влажности в помещении 2 кг это только на 210 кубов в час хватит. Если обрезать влажность до 40, то на 270. Но чтобы 1кг на 1000, это где-то сильно на юге должно быть. У нас тут 7 кг на 1000 выходит.
windsun написал : Это - пароувлажнитель? Если да, то предъявляются требования к жесткости воды.
Требования к воде есть у всех увлажнителей :) Применительно к паровым это влияет на частоту замены\чистки цилиндра, хоть на минералке работай, только раз в неделю новый цилиндр.
Дмитрий72
Дмитрий72
23.12.2009 в 18:25:13
GEMINI написал : можете покрасить стены титановыми белилами и вкрутить эту лампочку
Ну стены вряд ли, а вот потолок покрашен в/э, в которой диоксид титана вроде присутствует. Мебель жалко выгорит.
Т.е. фотокаталитический фильтр за 30 т.р. это покрашенная водоэмульсионкой мочалка с лампой за 17 евро?:)
Дмитрий72
Дмитрий72
23.12.2009 в 18:29:45
Twilight написал : А у другого поставщика прямо сейчас есть 2 кг на складе за 32т.р.
Можно ссылку на этот девайс? И что же там стоит 32 т.р.? За такие деньги можно ванну с аэромассажем в воздуховод встроить :)
Ким
Ким
Эксперт
23.12.2009 в 23:34:48
Сегодня на почту пришла рассылка. Может кому-то и интересно будет
Новые пароувлажнители Walter Meier CP3mini
 Компания Walter Meier начала поставки компактных электродных пароувлажнителей CP3mini PR и CP3mini PD производительностью 2-4 кг/час, вышедшим на замену моделей CP2 N4 и CP2 N4.
Пароувлажнители CP3mini предназначены для увлажнения воздуха жилых или небольших административных зданий. Агрегаты могут использоваться, как для увлажнения воздуха непосредственно в помещении (CP3mini PR2 и CP3mini PR4), так и в каналах систем вентиляции и кондиционирования (CP3mini PD2 и CP3mini PD4).
СР3mini имеют полностью обновленную конструкцию, использующей все преимущества старших моделей СР3. Конфигурирование и диагностика системы CP3mini осуществляется с помощью двухканального контроллера с ЖК-дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом. Двухканальная система управления пароувлажнителей позволяет одновременно работать с комнатным и канальным датчиками, тем самым позволяет быстро достичь требуемой влажности в помещении и одновременно исключает выпадение конденсата в приточном воздуховоде при интенсивной работе увлажнителя. Пароувлажнители CP3mini поддерживают функции: настраиваемые варианты очистки от накипи, журнал аварий, программный таймер, часы реального времени. Для работы увлажнителей используется обычная водопроводная вода. Пароувлажнители просты и безопасны в обслуживании. Благодаря тонкому компактному корпусу CP3mini легко устанавливаются в малодоступных местах.
Получить более подробную информацию о пароувлажнителях CP3mini Вы можете у наших специалистов или в разделе \\"Техническая информация > Технические каталоги и документация\\".
http://www.arktika.ru/instr.phtml?menu=infotex&page=instr_axair.htm
Twilight
Twilight
Киров
24.12.2009 в 09:54:55
Дмитрий72 написал : Можно ссылку на этот девайс? И что же там стоит 32 т.р.? За такие деньги можно ванну с аэромассажем в воздуховод встроить
Парогенератор со всей обвязкой и автоматикой. Для промышленного парового увлажнителя это очень гуманная цена. Обычно это раза в два-четыре-десять дороже стоит. Если ванна с аэромассажем в воздуховоде сможет поддержать влажность, то почему бы и нет.
GEMINI
GEMINI
Эксперт
Ногинск
24.12.2009 в 13:54:45
Дмитрий72 написал : Т.е. фотокаталитический фильтр за 30 т.р. это покрашенная водоэмульсионкой мочалка с лампой за 17 евро?
я этого не говорил...:D
