Месяц назад купил квартиру.
Отопление в квартире выполнено весьма своеобразно - стояк отопления и стояк обратки одни на все квартиру (90 кв. метров,3 комнаты) и расположены в ванной комнате.
Разводка отопления о квартире выполнена черными стальными трубами.
Проблема в том, что эти трубы проходят в таких местах, где им точно не место, т.к. идут через всю квартиру, и встает вопрос о переносе труб отопления либо убирания их в стену/пол.
Встает вопрос о материале и мете размещения труб.
Варианты:
- Оставить стальные трубы, провести их по потолку, потом убрать в подвесной потолок. Минусы, которые я услышал – отопление под потолком, если что, польется на голову. Плюс – в случае чего ничего не нужно долбить, только гипсокартон.
- Стальные трубы убрать в пол, стены. Стены, в которые прятать – в основном несущие, 1,5 кирпича. Стяжка строителями на полу сделана, но качество не очень хорошее, можно снять часть старой + подлить новой. Минусы – мастера говорят о сложности (и даже невозможности) монтажа в штробе сталью, нужны глубокие штробы (а еще энергофлекс) плюс работа по штроблению. В случае чего – долбить.
- Металлопластик. Не нравится из за неоднозначной репутации. Но один из мастров предлагает поставить редуктор на вход и развести мп отдельно на каждую батарею, говорит, что так будет якобы точно надежно.
- Полипропилен – говорят, срок слжбы ограничен. Но мастер уверяет, что сейчас ПП не тот, что раньше, гораздо лучше и армированный, типа точно будет держать.
- Медь. Насчитали в 2 раза больше, чем сталью. Дороговато.
Может, еще что?
