avmal написал : Похож, но производитель другой.
Нашёл фотографию одной из панелей с регулятором вентилятора, но производителя на крышке нет.
22.12.2009 в 19:46:06
22.12.2009 в 20:38:03
Интересно какая схема у этих диммеров. Ещё интерестно почему один димер регулирует, другой нет, в чём разница между ними?, явно ведь в мелочах, типа есть где-то конденсатор или нет.
22.12.2009 в 21:02:49
Скорее всего дело в том, какие части синусоиды они "давят", а какие "выдают".
Скорее всего, нормально работают какие-нибудь "высокочастотные" диммеры.
22.12.2009 в 23:41:24
AlexsandrS написал : . Ещё интерестно почему один димер регулирует, другой нет, в чём разница между ними?, явно ведь в мелочах, типа есть где-то конденсатор или нет.
У меня стоит такой же (REB-1N) на вентиляторе S&P TD 350/125Т (он у меня односкорстноя потому как с таймером) Так вот регулятор конечно уменьшает частоту вращения, но двигатель на пониженном напряжении начинает очень неприятно гудеть, приходится подстраивать, когда и гул только начинается слышится и обороты падают. Понятно что для обмотки асинхронника это не есть хорошо. Если есть деньги лучше взять с RMB-1.5 () цена вот только, как за вент хороший.
23.12.2009 в 00:01:58
Вент хороший и будет ставиться. Интересно что с одним диммером работали вентиляторы эти хорошо, плавная регулировка в широких пределах без постороних звуков. А вот на постоянное место будет подключен через другой диммер. Если не будет работать так же хорошо, прийдётся искать причину. А она явно в мелочах.
23.12.2009 в 00:21:55
Коллекторный двигатель диммеруется прекрасно но шумный.
23.12.2009 в 08:41:49
AlexsandrS написал : Вент хороший и будет ставиться
Я бы не сказал, что у меня вентилятор плохой. Смысл выше мною написанного - регулировать обороты асинхроников с помощью диммера - зло. Надо использовать частотный регулятор.
23.12.2009 в 09:51:11
Lemure написал : регулировать обороты асинхроников с помощью диммера - зло. Надо использовать частотный регулятор.
Есть предположение, что существующие диммеры для вентиляторов далеко не все частотные, а скорость регулируют как-то. Иначе любой частотный диммер должне подходить к любому асинхронному движку, так ведь? На рпактике в этой ветке даже есть диммеры которые регулируют обороты и диммеры которые не регулируют обороты, хотя и те и те для двигателей.
23.12.2009 в 10:34:09
2AlexsandrS Чем делать такие обобщения, почитайте про электрические машины в учебнике для учащихся профтехучилищ. Не лишним будет и про тиристоры и симисторы почитать.
23.12.2009 в 14:19:59
Сегодня в магазине заметил диммер вентис для вентиляторов. цена ещё неизвестна, но сам факт появления таких устройств у нас радует. Вечером проверю работоспособность димера текущего с вентиляторами, если будут не лады, тогда прийдётся покупать этот вентус. Может быть разберу и посморю в чем там разница.
23.12.2009 в 19:46:44
Я думаю это не техническое решение а чисто коммерческий ход.
