summaxre
summaxre
Домодедово
20.12.2009 в 23:15:19
Пока не купил новый котёл хотелось бы наладить старый да и потом советовали оставить параллельно новому. Газовщиков не могу вызвать по ряду причин :) . Проблема в том что автоматика (старого образца с кнопкой на круглой крышке)не работает. а именно можно отключить контроль тяги и термопару а он горит. Снял круглую крышку. там эл. магнит и его шток который давит на прокладку которая далее открывает главный клапан. Так вол, этот шток эл. магнита как будто длиннее стал. Вставляю его в эл. магнит ставлю на место и рукой прижимаю имитируя крышку которая его закрывает и прижимает - он в этом положении не должен нажимать . а он нормально открывает???????:mad: Тут все пишут, что газовщики всем поголовно подвязывают эту пресловутую кнопку а у меня хоть подпиливай шток . Немного предистории прошлой весной затопило котел и потушило водой и пламя шло на блок автоматики там небольшая копоть осталась,он не сгорел копоть пальцем стираеться и следа не остаёться.
dmvt1
dmvt1
21.12.2009 в 00:11:48
Там всей автоматики термопара и газовый клапан. Г-но и то и то. Устроено все элементарно. В газовом клапане просто надо собрать все аккуратно, чтобы шток вошел во все сверления в деталях. Менять лучше газовый клапан и термопату одновременно, цена вопроса около 1300 руб. При замене не перетяните гайку крепления трубки от термоапары к газовому клапану, а затем отрегулируйте положение термопары. Онанизм редкий.
Serx
Serx
Тула
21.12.2009 в 09:44:03
summaxre написал : подвязывают эту пресловутую кнопку а у меня хоть подпиливай шток
Возможно, шток просто не вошёл в отверстие кнопки, а упёрся в её кромку; вот он и стал "длиннее".
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 17:35:17
Serx написал : Возможно, шток просто не вошёл в отверстие кнопки, а упёрся в её кромку; вот он и стал "длиннее".
Я даже кнопку и крышку не ставлю просто руками ставлю на место шток и магнит, Шток имеет утолщение но им упираеться в верхнюю пластину. А можно на старый котел холивел поставить?
dmvt1
dmvt1
21.12.2009 в 19:44:58
Чем быстрее выбросите в помойку АОГВ, тем быстрее поставите нормальный котел и почувствуете себя нормальным человеком.
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 20:52:45
dmvt1 написал : Чем быстрее выбросите в помойку АОГВ, тем быстрее поставите нормальный котел и почувствуете себя нормальным человеком.
НЕ выброшу оставлю как запасной
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 20:56:16
Я не ставлю кнопку,крышку! Только элю магнит. и в него шток. Только сначала шток в углубление в резинке , а сверху эл. магнит прижимаю его на место РУКОЙ НЕ КАСАЯСЬ ШТОКА и слышу как пошел газ на фитиль.
мвс
мвс
21.12.2009 в 21:10:54
А где марка котла?Тут идут советы по двум разным автоиатикам.Можно и по трем и четырем и т.д..
Serx
Serx
Тула
21.12.2009 в 21:11:14
summaxre написал : прижимаю его на место РУКОЙ НЕ КАСАЯСЬ ШТОКА и слышу как пошел газ на фитиль.
Вообще-то там шток должен иметь свободный ход и воздействовать на манжету при нажатии на кнопку
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 21:18:32
Serx написал : Вообще-то там шток должен иметь свободный ход и воздействовать на манжету при нажатии на кнопку
Так в этом и дело где он этот свободный ход? куда делся?
мвс
мвс
21.12.2009 в 22:12:48
Собирайте дальше.
