seabee
seabee
Чита
23.01.2010 в 13:40:19
У меня например ванная 2 на 3 м. Сначало укладывается половая плитка с гидроизоляцией.Потом-сауна 1м на 0.9м.Самое сложное стенка перегородка.Затем остальное пространство ванны укладывается плитка на стену.Рядом с сауной будем душевая кабина 1м на 0.9м. На полу не будет утеплителя.А вот как перегородку установить не понятно.
ZER
ZER
Норильск
23.01.2010 в 14:21:45
  1. Я пол в сауне утеплял
  2. общий пол важно - удобно убирать , но с уклоном наружу
    3.пергородка: 3.1 каркас из бруса 50ммх50 мм 3.2 снаружи сплошная зашивка из вагонки 3.3 сетка штукатурная \ 3.4 штукатурка
    3.5 прропитка гидроизоляционная 3.5 плитка
    3.6 изнутри по известной схеме фольга -изовер 50 мм - фольга и тд
    все понятно вроде
ZER
ZER
Норильск
23.01.2010 в 20:15:53
если всеръез собрались строить не упистите основные правила :
  1. Внутренняя древесина должна быть одного сорта
  2. Мощность печки привязана к объему помещения
  3. нельзя располагать печку напртив двери (правило камина ) - сквозняк
  4. В првильной парилке горячий воздух от печки постоянно смешивается с наружным холодным воздухом с помощью клапанов обогащаясь кислородом
  5. Расположение клапанов ( на самом деле отверстия наружу с герметичными деревянными заслонками ) должно обеспечивать постоянную циркуляцию горячего воздуха и пара внутри парилки по кольцу
  6. укладка камней в каменку должна обеспечивать свободный проход воздуха через нее снизу наверх
  7. Для выравнивания давления впускной и выпускной клапаны должны быть соединены баростатически ( то есть оба выходят в одно помещение )
  8. Парилка обязательно оборудуется вытяжной вентиляцией .
  9. Парилка маленького объема может иметь систему принудительной рециркуляции с клапаном ( проще говоря приточный вентилятор наружного воздуха )
  10. Входная дверь герметичная в верхней части имеет зазор снизу не менее 3 см
  11. Расположение рециркуляционного клапана регламентируется по центру печки на высоте не менее 1.2 м от верхней точки каменки
ну можно продолжать про нюансы , надо ли . Главное замечание что вместо герметичного ящика (как принято у нас ) имеем парильную камеру испещренную дырами в разных местах , что обеспечивает быстрый прогрев , легкую атмосферу , долгое сохранение тепла , отсутствие посторонних запахов , отсутствие влияния на микроклимат квартиры . Принять сауну становиться так же легко как и душ .
Элементарная автоматика финских каменок позволяет включить ее вечером и к заданному времени по утру получить готовую сауну не заботясь о ее выключении - она сама о себе позаботиться .
Чепик
Чепик
23.01.2010 в 22:58:54
ZER написал : Элементарная автоматика финских каменок позволяет включить ее вечером и к заданному времени по утру получить готовую сауну не заботясь о ее выключении - она сама о себе позаботиться .
К сожалению у нас это не принято,обычно немножко поддатые лезем расслабившись в парилку. По остальным 11 пунктам нарушаем один за другим,единственно стараемся придерживаться пожарной безопасности,а это самое главное! Кстати о пожарной безопасности,даже наш бывший президент Путин по молодости и по незнанию из за этого погорел.
ZER
ZER
Норильск
23.01.2010 в 23:29:11
Чепик написал : ,а это самое главное!
Чепик написал : придерживаться пожарной безопасности,а это самое главное!
+ естественно ! Это самое главное и оно неразрывно связано связано с вышесказаным . Вернее опирается на пожарную безопасность ! Начиная с проводки и кончая неусыпным наблюдением ....
FTO_MAN
FTO_MAN
24.01.2010 в 00:09:36
Разрешите еще пару вопросов - у Вас на полу плитка. Не холодно ногам? Сколько у Вас съели стенки (т.е. размер кабины внутри)? Далее, не понимаю, где расположено выходное отверстие - под потолком, как советуют здесь http://banya-sauna.ru/index.php?action=single&id=26 ? И если Вас не затруднит, набросайте схему расположения печки, двери и приточно-вытяжных отверстий. С благодарностью за Ваше терпение и поддержку.
ZER
ZER
Норильск
24.01.2010 в 00:32:22
ногам естесвенно не холодно , но в любой бане внизу значительно прохладнее чем наверху . париться следует под потолком , а потолок делать не более 210 см в чистоте . От него делать полок под свой сидячий рост , а от полка подставку под ноги .
особое внимание утеплению стен и герметизации несанкцанированных щелей и отверстий . Утепление потолка не менее 100 мм изовера . Лишнии слои фольги не повредят. Схему может и нарисую , но скорее поделюсь финской инструкцией к печке . Она мне дала намного больше понимания как и что делать чем все сайты и форумы вместе взятые .. Несколько позже ,так как ее надо сканировать
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
24.01.2010 в 00:37:47
2ZER Видел у сауну на лоджии. Посидеть-попариться не довелось, но там места еще меньше, а владелец очень доволен. А внизу у него стоит инфракрасный обогреватель, чтобы меньше перепад от ног к голове был.
Чепик
Чепик
24.01.2010 в 00:48:45
ZER написал : но в любой бане внизу значительно прохладнее чем наверху
..ошибаетесь,внизу жарко а вверху ещё жарче!..мои оппоненты балдеют наверху,а...так как я не любитель жаркОго всегда внизу,и кстати по моему разумению я больше получаю удовольствия!
FTO_MAN
FTO_MAN
24.01.2010 в 09:24:04
Благодарю. с нетерпением жду инструкцию к печке :)
ZER
ZER
Норильск
24.01.2010 в 10:32:51
Ощущение температуры вообще чисто субъективное восприятие . Почему Осенью -5 страшный колотун , а весной прекрасная лыжная погода ? В Питере -40 стихийное бедствие , а в Норильске прекрасное время для неспешных прогулок ?
Организм гораздо острее воспринимает изменение температуры реагирую на ее повышение или понижение . Не даром настоящей баней считается "баня по черному" Когда все помещение прогрето до максимума и медленно остывает несколько дней . Только там получают настоящее блаженство на уходящем тепле . В моем случае естественно приходиться довольствоваться минимум физических возможностей опирающихся на достижения теплотехники и вентиляции. В этой связи не могу не помянуть еще раз ЖАДЕИТ . Его феноменальная теплоемкость и способность к интенсивному излучению лучистой энергии позволяют хотя бы кратковременно получить эффект "бани по черному " даже в моей баньке . Обратил на это внимание так как камни заменил недавно и специально делал наблюдения с особым интересом .
Особое удовольствие получается при остывающих камнях после интенсивного нагрева . При этом темрература в камере практически не понижается в течении 2 часов . Ну естественно при задраенной вытяжке ... А жадеита у меня всего то 10 кг
