FTO_MAN
FTO_MAN
24.01.2010 в 11:11:39
инструкцию к печке нашел как ни страннно, :) на официальном сайте http://www.sawo.com/pdf/StandardHeaters/MN_ML_S_GeEn.pdf. У Вас так вентиляция сделана? Меня просто смущает, что на баня-сауна.ру, как я писал, советуют выход вентиляции сделать сверху, а фины - снизу. Хотя, наверно, можно сделать 2 дыры и перекрывать их по очереди.
ZER
ZER
Норильск
24.01.2010 в 12:21:30
у меня забор воздуха под печкой
дополнительно над печкой дополнительный вход с вентилятором выход через зазор двери снизу
дополнительно вытяжное отверстие в потолке с выходом в вентканал для просушки кабины после процесса. все дыры оборудованы клапанами ( деревянными герметичными заслонками ) что позволяет комбинировать все схемы опытным путем
выше отмечал эффект аэрогриля при включении вентилятора . При этом температура в камере незначительно понижается со 110 до 90 град и стабилизируется как ни странно , а атмосфера становиться необычайно легкой для дыхания .
seabee
seabee
Чита
24.01.2010 в 17:28:23
В одном месте написали что пол утеплили и при этом лежит плитка?Видно я совсем тёмный в таких вопросах,как это делается.И на сколько выше от основной половой плитки.
ZER
ZER
Норильск
24.01.2010 в 18:19:37
Сауна фактически находиться в прихожей .Сантехкабина была смонтирована строителями выше основного пола квартиры на 7 см . У нас и так умеют строить... Из ванной комнаты пробит проем в коридор. Ну в эти 7 см поместился утеплитель , стяжка и плитка вровень с полом ванной комнаты . Пол можно и не утеплять или наоборот сделать там "теплый пол " или просто подложить съемную деревянную решетку . В любом случае главное обеспечить гидроизоляцию и помнить что слепое следование любым инструкциям ведет к поражению и катастрофе .......
Чепик
Чепик
25.01.2010 в 13:46:56
Раз тема про баню то на заметку начинающим!..перед входом в парилку с высокой температурой снять с себя...все металлические предметы-иначе получите ожог-за исключением золотых предметов высокой пробы. У меня несьёмное обручальное кольцо из золота,ни разу не обожгло и при высокой температуре в 110 градусов!
seabee
seabee
Чита
31.01.2010 в 14:11:21
Думаю надо сначало всю ванну уложить плиткой половой из керамогранита без гидроизоляции.Потом на месте сауны небольшое основание для стоек и внутри между основанием уже утепление,гидроизоляция,заливка и деревынный пол.
seabee
seabee
Чита
06.02.2010 в 08:59:26
Просмотрел инет.Между утеплённым полом сауны и плиткой пола ванны буду делать зазор или устанавливать на ножки.
ZER
ZER
Норильск
06.02.2010 в 10:31:01
не забудь рассказать подробности и результат предъявить..
ZER
ZER
Норильск
17.02.2010 в 01:12:35
2seabee стройка идет ?
17.02.2010 в 13:06:38
Откровенно говоря, я немножко подвис. Всегда думал, чо если устанавлиать сауну квартиру, то должно быть:1) не Менее 3-х комнат
2) метраж квартиры не менее 100 кв.м 3) метраж ванны не менее 7 кв.м
А тут на тебе.Уважаемый ZER, вы раколотили мои представления о домашней сауне в дребезги. за что собственно и спасибо. Автору +1
seabee
seabee
Чита
17.02.2010 в 16:28:07
Я буду делать летом.Да и с проектом ещё не определился.Основание - ясно что из метал.профилей,где то на сайтах вычитал.
