saf
saf
Архангельск
21.01.2010 в 16:46:54
новосиBEERец написал : слёту применить требуемый пункт НПА или НТД
"с лёту" применять не надо! Времени на изучение- навалом! (Переписка займёт не один месяц (конторе прямой договор с Вами на хрен не нужен) Ей сподручнее "иметь" Вас по публичному договору!
новосиBEERец написал : первым делом меня "поимеют" по полной программе за полувековой счётчик никем ни разу не поверенный кроме завода-изготовителя
(Во, блин! "раскрутил" таки "клиента" на "почему "наглых и бОрзых....." не пущал!" (шутка! (не моё это собачье дело))
новосиBEERец написал : Прикинуться дурачком и добровольно сдаться и покаяться в своём бездействии? Или оставить всё как есть?
Решать ТОЛЬКО Вам!!! (см. посты № 70 и 72) Есть ещё один способ (полукриминальный). Написать в контору заяву на замену счётчика. (типа- желаю двухтарифный или ещё какой). Могут предложить заменить силами конторы за соответствующуюся мзду, а Вы- типа -"у меня денег нет", и тогда предложить заменить самомУ. (с последующим пломбированием конторой. (тут, как говорится- "нет проблем) Если замена конторой - с монтёром "дядей Васей" (который придёт на замену) по"хорошему" договориться! Но ещё раз повторюсь- решать-Вам!
PS полувековой счётчик менять однозначно!
новосиBEERец
новосиBEERец
22.01.2010 в 06:32:38
saf написал : "раскрутил" таки "клиента" на "почему "наглых и бОрзых....." не пущал!"
Это частный случай. Я и дядю в погонах не пущал, и тётю из администрации, и помощника депутата не пустил по осени и т.д. и т.п.
Счётчиком заинтересовался на предмет перейти на электроотопление, соответственно начал на этот предмет изучать НТД ну "нарыл" много нового о чём раньше даже не задумывался. По замене у нас процедура такая - заявка в сбыт (можно по телефону), приходит инспектор сверить и зафиксировать показания и распломбировать, затем приходит "дядя Вася" (либо своими силами), затем снова инспектор проверить и запломбировать. Счётчики меняют бесплатно, но можно и свой, но с проверкой в ихней лаборатории. Т.е. визита инспектора не избежать никак, соответственно надо к нему готовиться и морально и, вероятно, материально. Как шуточный вариант можно сделать так - оставить одну розетку и поставить по одной 7 Ваттной энергосберегайке на комнату плюс вывезти все электроприборы :)
Вспомнил давний случай - зашёл в гости к старому знакомому после развода, а у него жена уехала и всё вывезла. Так у него была только железная кровать, табуретка, гранёный стакан и вместо светильника в комнате петля из толстой верёвки :)
новосиBEERец
новосиBEERец
22.01.2010 в 06:50:14
saf написал :
"Пристёгиваю" договор, который мне вероятно придётся подписывть.
Можете прокомментировать его на предмет какие внести поправки? Опытным взглядом наверняка тонкие места видно.
Ещё вспомнил случай - регистрировал ипотечную квартиру, так юрист взглянул на договор с банком (Сбер) и произнёс (дословно) "та-а-ак, тут они хорошо свою ж...у прикрыли, та-а-ак, а тут они тебе хорошо вазелином смазали". А я как не читал - мало что понял да и рад был до безумия, что кредит вообще дали (это было в самом начале ипотечного кризиса).
новосиBEERец
новосиBEERец
22.01.2010 в 07:48:32
А файлик и не прицепился. :confused: Шибко большой оказался для *.pdf :( Видимо надо куда-нибудь в другое место выложить если есть желающие его почитать.
новосиBEERец
новосиBEERец
25.01.2010 в 13:31:49
новосиBEERец написал : "Пристёгиваю" договор, который мне вероятно придётся подписывть.
Освежу тему, т.к. вопросов стало появляться много и стОить они мне, возможно, могут дороговасто :cool:
Закачал на всякий случай типовой договор своего энергосбыта на депозитфайл http://depositfiles.com/files/lc19oispj (1,6 М) может быть кому-нибудь тоже интересно будет с ним познакомиться. Буду весьма признателен за идеи по его корректировке в свою пользу. Если кому удобнее по почте получить - не вопрос, оставляйте адрес, скину.
новосиBEERец
новосиBEERец
28.01.2010 в 21:11:20
Совсем никто не хочет ничего посоветовать? :(
saf
saf
Архангельск
29.01.2010 в 10:58:07
Так и не "въехал"- в чём проблема-то? Если "в лом" "перелопачивать" договор- можете сделать проще- оставляете договор каким есть, к нему (в качестве приложения) "лЕпите" фразу :"... в своих взаимоотношениях субъекты договора -ххххх - хххххх руководствуются след. документами : ГК, ПП307, ПП530, ПП861 (и т.д.)) И -вперёд! - изучать первоисточники (в них ВСЁ прописано! (и приемлемо для потребителя)) Р.S. С этой припиской (в случае чего) Вы в любом суде- "кум королю, брат министру"! (наши суды и слыхом не слыхивали о существовании некоторых (после реформы эл.энергетики) Дополню: сами энергетики в судах или не торопятся посвящать суд в нюансы (и в само существование )этих документов, либо "выдёргивают" из них выгодные для СЕБЯ пункты. (данные постановления конкретизируют $6 ГК ("энергоснабжение")
Смотрящий
Смотрящий
29.01.2010 в 21:23:37
новосиBEERец написал : Совсем никто не хочет ничего посоветовать?
Текст договора нормальный. Подписывайте при условии:
  • приложения копии доверенности №10 от 01.10.2008 ( поверьте ее - не просрочена ли, и есть ли там конкретная запись на право заключать А.С. Луцениным такие договора);
  • по. п.2.6. добавляйте требование о высылке вам письменного уведомления об изменении тарифов.
  • по п.2.8 потребуйте указать конкретный номер ГОСТа О том, что написано ниже не говорите им.
    Обращаю Ваше внимание, на то, что по п. 3.8. договора к Вам может прибыть только 1 представитель "Исполнителя" (а не две тетки). Обязательно проверяйте у него наличие соответствующего удостоверения и запишите себе оттуда сведения о проверяющем (ФИО, номер удостоверения и т.п.). Без удостоверения не пускайте никого. Разрешайте ему только то, что написано в п.5.1. И не более. Главное - своевременная оплата.
новосиBEERец
новосиBEERец
30.01.2010 в 19:50:46
saf написал : оставляете договор каким есть, к нему (в качестве приложения) "лЕпите" фразу :"... в своих взаимоотношениях субъекты договора -ххххх - хххххх руководствуются след. документами : ГК, ПП307, ПП530, ПП861 (и т.д.))
Куда лЕпить? От руки дописать на свободном месте после реквизитов? ПП 861 - это "до кучи" или очепятка? Судя по заголовку он к этой теме никаким боком...
saf написал : И -вперёд! - изучать первоисточники (
Ищу, скачиваю, буду изучать.
новосиBEERец
новосиBEERец
30.01.2010 в 20:15:00
Смотрящий написал : Подписывайте при условии:
Принято! Полностью согласен.
Смотрящий написал :
Этот пункт абсолютно не напрягает, в отличие последнего предложения п.5.6. По нему получается что акт можно составить в конторе с пометкой "от подписи отказался" и это будет согласно договора?
Смотрящий написал :
И с этим полностью согласен.
Смотрящий написал : Обращаю Ваше внимание, на то, что по п. 3.8. договора к Вам может прибыть только 1 представитель "Исполнителя" (а не две тетки).
Спасибо, почитал внимательно, действительно так.
Насчёт
Смотрящий написал : Разрешайте ему только то, что написано в п.5.1. И не более.
там идёт переадресация на п.3.8, где я обязуюсь допускать представителя в помещения, снабжаемые электроэнергией представителя (и далее по тексту). Т.е. на чердак, в погреб, в уличный сортир, не говоря уже про жилые помещения.
Смотрящий написал : Главное - своевременная оплата.
Вот тут комар носа не подточит. В этом я пункутуален до неприличия. :)
новосиBEERец
новосиBEERец
30.01.2010 в 20:17:03
новосиBEERец написал : ПП 861 - это "до кучи" или очепятка? Судя по заголовку он к этой теме никаким боком...
Извиняюсь, номера чуть ли не каждый год повторяются.
