24.12.2009 в 23:27:40
Всем спасибо! Особенно BV Позвонил в аварийку днем, приехали в час ночи, ломами продолбили лед в трубе и все ок! Сказали утеплять ее бесполезно, т.к. морозы стояли неделю 30ти градусные, все равно заледенеет от пара.
24.12.2009 в 23:32:15
Кстати прошелся по крыше ВСЕ трубы во льду! Неужели не у кого не срывает?
BV написал : PS Похоже, что ваш дом не выше 5-ти этажей....
Точно пятиэтажка! Мой четвертый этаж.
Адель
Адель
Казань
24.12.2009 в 23:44:58
Автор, может и ошибаюсь, но на вид у вас отвод канальи из ванны врезан в лежак через тройник 90градусов, а надо через косой тройник 45 градусов (волосы, грязь и вода быстрее убегать из ванны будет). Переберите Каналью.
FOU
FOU
24.12.2009 в 23:56:52
Адель Мм, может я чего не понял, но вроде там два тройника под 45град, но из ванны в каналью по прямой идет с уклоном 1-3град
Если смотреть по фотке, то: нижний отвод - это от умывальника чуть выше - от ванной еще выше - от стиралки и самый верхний - слив от фильтров
Адель
Адель
Казань
25.12.2009 в 00:03:12
FOU написал : может я чего не понял
не поняли. в лежак! з.ы. "наймите специалиста" и прямых тройников на ванну не было бы.
FOU
FOU
25.12.2009 в 00:09:35
Адель написал : не поняли. в лежак! з.ы. "наймите специалиста" и прямых тройников на ванну не было бы.
Что есть лежак? У специалистов теперь только консультируюсь - дешевле переделывать :D
25.12.2009 в 10:18:48
Кстати....
FOU написал : Что это такое выступило на границе чугунины и пластика - не знаю(это кстати вопрос), но меня в том году хорошо так затопили кипятком.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=112788&d=1261602741
Похоже ваш сантехник воткнул прослабленную резиновую муфту в чугунину или плохо почистил поверхность чугуна. Если там небольшой зазор, она слегка сочится и подсыхает.... и вырастает вот ЭТО . Сделайте фото поближе, поковыряйте субстанцию.... возможно и там придётся переделывать....
Makarone
Makarone
25.12.2009 в 11:01:39
Ставил подобные сифоны-никаких срывов :) при срывах нормального рабочего гидрозатвора и невозможности проверить воздушку самому-вакуумный клапан нормальное решение. :)
25.12.2009 в 11:13:08
Makarone написал : Ставил подобные сифоны-никаких срывов
Часто-ли вы посещаете своих клиентов, после того как выполнили работу?
(Это к тому - что автор ветки два года не знал, что делать и терпел.... не знал бы этот форум - так и мучался бы дальше)
Где гарантия, что например, в мороз сечение вент. оголовка не будет уменьшено и сифоны не начнут срываться....? Где гарантия, что такие сифоны иногда не срывает при одновременном спуске.... ?
Есть норма - 55мм в многоэтажных домах - значит надо ставить изделия соответствующие норме, а не разное г...но, которого сейчас стало продаваться немерянно...
Да красивое, да латунное.... но по факту - г...но :(
PS Но иногда встречаются нормальные латунные сифоны - пару раз видел :) Но один из них был рассчитан на неглубокую ванну - длина тросика была мала... тоже однако сюрприз купившему... :)
25.12.2009 в 11:22:18
Makarone написал : при срывах нормального рабочего гидрозатвора и невозможности проверить воздушку самому-вакуумный клапан нормальное решение.
Да не нормальное! Один клапан D50 на фанину диаметром 110 и 9...12...16 этажей - смешно :) При засоренной вентиляции он просто не справится... а у поставившего будет ощущение, что у него в туалете поселилось живое существо, которое периодически издает глубокие вздохи :)
И кроме того неглубокий сифон легко и быстро пересыхает, и это не исправить никаким ВК.
Удел ВК - малоэтажное строительство с невентилируемыми стояками.
FOU
FOU
25.12.2009 в 11:26:13
BV написал : Похоже ваш сантехник воткнул прослабленную резиновую муфту в чугунину или плохо почистил поверхность чугуна. Если там небольшой зазор, она слегка сочится и подсыхает.... и вырастает вот ЭТО . Сделайте фото поближе, поковыряйте субстанцию.... возможно и там придётся переделывать....
Вы меня расстраиваете :( Туда хрен подлезешь, придется стену резать под ванной Кстати, подобные наросты у меня появились и на полотенцесушителе (Сунержа) Там родные прокладки сантехник прорезал(перетянул) и в итоге поставил поронитовые.. видимо тоже менять надо на что-то другое
PS Я два года надеялся, что стояку полегчает :) ну и сифон сменил.
Тут еще посомтрел, у меня и умывальник треснул - судя по постам на форуме это из-за перетяжки слива. Вообщем одно расстройство BV, Вы меня убедили, что сантехник, который делал у меня - ацкий сотона :)
