po4emu4ka
po4emu4ka
21.12.2009 в 13:10:28
На входе в квартиру стоят Honeywell FK06 вот такие: только с манометром.
В выходные заметил проблему с горячей водой. При открытии крана раздавался резкий щелчок и горячая вода переставала течь. Начал смотреть и в итоге выяснил. При открытии крана стрелка на манометре начинала неуклонно ползти с 4 к 6 атмосферам, после чего раздавался этот самый щелчок и подача воды прекращалась. Вновь добиться горячей воды можно было путем снижения давления в фильтре, путем открытия клапана промывки. Полное впечатление что какая-то проблема в фильтре, но какая??? Ковырять его пока не стал, теперь думаю стоит сразу заказывать новый или может этот подшаманить?
И вообще, что это может быть такое? В интернете ничего подобного не видел =(
Байпасс
Байпасс
21.12.2009 в 19:49:14
..редуктор заедает.. разбирай, чисть (.http://downloads.hotwater.ru/manuals/honeywell/hs10s.pdf ) .. заусенции срезай.. те еще пижоны...
po4emu4ka
po4emu4ka
22.12.2009 в 10:52:29
Спасибо! Попробую поковырять его
ДОКА
ДОКА
22.12.2009 в 11:36:25
Они у вас не наоборот установлены?Не смейтесь,такое бывает:)
Makarone
Makarone
22.12.2009 в 11:58:33
Немного о fk06 : один из шести последних при регулировке издает жуткий скрип! :) один при установке стрелочки на символ "белый квадрат" перекрывает воду, остальные в этом положении дают лишь тоненькую струйку.. Неужели подделка? :)
22.12.2009 в 12:03:36
Makarone написал : один из шести последних при регулировке издает жуткий скрип!
Байпасс написал : При открытии крана раздавался резкий щелчок и горячая вода переставала течь.
Байпасс написал : ..редуктор заедает.. разбирай, чисть (.http://downloads.hotwater.ru/manuals...well/hs10s.pdf ) .. заусенции срезай.. те еще пижоны...
И всё это при просто сумашедшей цене этих фильтров:cool: Как то неправильно всё это...:(
Makarone
Makarone
22.12.2009 в 12:06:39
Согласен. Складывается впечатление, что изготовление перенесли в китай.. :( на ближайший случай буду заказывать что-нибудь другое..
ДОКА
ДОКА
23.12.2009 в 19:59:11
*abс* написал : И всё это при просто сумашедшей цене этих фильтров
Из более или менее нормальных-они самые дешевые:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.12.2009 в 20:14:53
ДОКА написал : Они у вас не наоборот установлены?Не смейтесь,такое бывает
Так точно. Бывает, стрелку не туда штампуют. Мне попадались грязевики нонейм и трёхходовый с термостатом от HERZ (однако!).
23.12.2009 в 22:26:00
ДОКА написал : Из более или менее нормальных-они самые дешевые
RBM в разы дешевле:)
20.01.2010 в 11:58:08
Приветствую! HEEELP На горячую воду поставил такой же фильтр (на входе давление 5бар) пробовал выставить на выходе 2бар... ничего не изменилось на выходе всегда 5 бар... как не крути этот регулятор
правда складывается впечатление что редуктор действует на промывку а не на выход ставил по стрелке :confused: мож что посоветуете?
