superstasik написал : И есть ли в мире строители, соблюдающие технологии?
ответа нет Через 3 часа можно ходить по основанию и заделывать межплиточные швы. Это я скопировал с характеристик клея,которым работаю
23.12.2009 в 20:44:46
23.12.2009 в 21:01:55
А я смотрел именно используемый
Тот же что и у юга который клеит с верху вниз КНАУФ-Флексклебер
Мне кажется, что мы гораздо умнее, чем немцы и знаем, что инструкции для дураков писаны. Поэтому вокруг не Германия и в лифте нас..но. :D
23.12.2009 в 21:04:50
superstasik написал : Как сопоставить это:
Плитка если уложена под гребёнку на сухую поверхность очень быстро высыхает, клею достаточно 6 часов чтобы высохнуть и скрепится (особенно по штукатурке)
И в общем эта рекомендация полнейший бред. Поясню. > Расход, кг/м2 2,5-4,5 (зависит от размеров плитки)****
Причем тут размер плитки?
При укладке на 8мм гребёнку уходит ровно 5кг. Лично сам проверял и взвешивал. Расчет слоя 4мм? Ужас.
Затирка швов не ранее 2 суток
Я так думаю это для того чтобы мастер отдохнул 2 дня от бурной работы.;)
23.12.2009 в 21:04:55
superstasik написал : А я смотрел именно используемый
да я понял,швы я в 80% случаев затираю на следующий день после укладки на любой клей,почему кнауф пишет 2 дня я не в курсе
23.12.2009 в 21:20:32
TURBOSOL написал : Я так думаю это для того чтобы мастер отдохнул 2 дня от бурной работы.
а может для того чтоб из клея вышла вся влага и не и не припятствовать испарению влаги затирая швы через 6 часов?
FARAON7575 написал : почему кнауф пишет 2 дня я не в курсе
я тож много раз не делаю всё именно так как пишется в анотации к смесям(грешу)- НО! - я уверен что в кнауфе не идиоты работают:)
зы. светлой затиркой яб всётаки не стал быстро затирать и оставил хотяб 2 дня чтоб просох хорошенько клей:)
23.12.2009 в 22:13:28
Занятное видео."На поток" годится.Чистой воды "швыряние".Присутствовали подсобники.Никаких коробов- ровные стены.Наносить клей на большие площади совсем не хорошо,он покрывается корочкой , адгезия ухудшается.Монтаж оставим на совести режисёра.Учится мне нечему.Давно пройденный этап.Ради чего такая спешка? Дурь.
23.12.2009 в 22:24:14
TURBOSOL написал : И в общем эта рекомендация полнейший бред. Поясню.
Я все понимаю. Об этом я и сказал, предвосхищая Ваш ответ. В лифте с*ать нельзя. Но это общие рекомендации. (C) ;) Но если у вас диплом о высшем образовании и гадить аккуратно, то можно. :D
А тупые немцы просто делают все по инструкции, как роботы. Хорошо, что к ним наперлось много иммигрантов и скоро у них все будет такое же качесnвенное и чистое, как у нас. :D Глядишь, и ВАЗ будет таким же качетсвенным как Мерседес, причем для этого на ВАЗе ничего делать не надо будет. :D
23.12.2009 в 22:55:14
superstasik написал : есть ли в мире строители, соблюдающие технологии?
в мире мож и есть но в бывшем СНГ врядли:D , сам стараюсь соблюдать - но не на все 100%:)
23.12.2009 в 22:56:57
2superstasik Не уместные сравнения совсем. Были бы заказчики терпеливыми и щедрыми, всё было бы иначе. Разве я не прав?
А то ВВЦ новый выставочный центр сделали за 11 месяцев спустя пол года всё трещит по швам, полы и стены разрываются до 1.5 см вентиляция падает срывая гирляты. Просто город и Лужков приказали сделать за 12. Не мы такие.
23.12.2009 в 23:02:33
TURBOSOL написал : Были бы заказчики терпеливыми и щедрыми, всё было бы иначе. Разве я не прав?
прав! большинство хотят и рыбку съесть и скавородку не помыть:cool:
23.12.2009 в 23:32:33
Voldemar36 написал : Наносить клей на большие площади совсем не хорошо,он покрывается корочкой
Есть такая характеристика как "Открытое время". Но с вами согласен обычно все преувеличивают и оно составляет ~ 3 мин... Однако всё, что уложится в это время, будет держаться намертво. Так что работать лучше небольшими квадратами 1м * 1,5м
