be continued
21.12.2009 в 22:53:20
ДД Мастера. Повесил новый накопительный бойлер... На трассе была авария, пришлось в выходные пользоваться по полной. Сегодня с утра отключил, но когда пришел заметил, что с клапана (который на входе) капает вода (не так быстро конечно) но неприятно.. До этого месяц бойлер стоял заполненный проблемм не замечал.. На старой квартире тоже есть бойлер - ни разу такого не замечал...
В чем может быть проблемма?
Заранее благодарю за ответы...
Makarone
21.12.2009 в 23:21:38
Поменяйте обратный/аварийный клапан.
ZeRRon
Иваново
22.12.2009 в 00:31:22
Возможно повысилось давление в сети. Для начала надо смотреть на давление воды, если больше или равно чем давление сбросного клапана то ставь редуктор и будет тебе счастье.
slazar
Таллин
22.12.2009 в 07:35:03
на импортных бойлерах при установке, предлагаю заказчику сразу выкинуть эти пластмассовые обратные предохранительные клапаны идущие вместе с фильтром. Там в инструкции написано, что рекомендуется один раз в месяц подрывать клапан, для проверки работоспособности. После 2 -3 подрывов клапан перестает держать... можно поставить обыкновенный пружинный клапан. А в загородном доме - тройник, клапан и шаровой кран, для спуска воды на зиму.
be continued
22.12.2009 в 22:22:07
может это наблюдение поможет... к утру капать перестло... пришел с работы еще раз включил... попользовался... выключил..часа через 2-3 начали пояляться капли.. похоже вода появляется когда он остывает... может кто сталкивался?
Makarone
22.12.2009 в 22:30:19
У вас два варианта: либо на входе с некоторых пор завышено давление и подрывник не справляется, (воспринимает как аварийное), либо обратно-предохранительный клапан неисправен.
-- узнайте давление в системе. Поменяйте обратно-предохранительный клапан. -- не ищите мистики в наблюдаемом, данная система весьма инерционна!
slazar
Таллин
22.12.2009 в 23:32:23
еще был странный случай в прошлом году. Бойлер ни с того ни с сего начинал капать. Покапает покапает и переставл, через день или пару дней опять. Первоночально грешил на конденсат. Потом через пол года стало капать почаще и по приличней. Потом догадался. Микротрещина на штуцере вваренном в бак. Когда нагревалось, то трещина смыкалась и капать перестовало. Но как только отрывался кран и поступала порция холодной воды, трещина начинала писькать. Был на гарантии. Трещину я расширил :D искственно. Оказалось - заводской брак.:applause:Приехала фирма гарантийщик и заменила на новое.
be continued
24.12.2009 в 23:46:41
Спасибо всем за советы... Все оказалось прозаичнее. Позавчера пришел мастер чтобы менять клапан... посмотрел... послушал меня.. предложил после отключения бойлера перекрывать только один кран (на выходе горяцей воды), а впускной (которой на холодной) оставлять открытым... он что то там про падение давления пр остывании говорил... что на него клапан и реагирует... вобщем сейчас уже все его доводы не помню но....
Помогло... два дня нагревал и остужал (сделал два цикла) - не капает... .
Спасибо что заставили вызвать мастера..
