Horgosh
Horgosh
22.12.2009 в 21:25:25
Да уж.
Гибкие подводки к чему идут? Вы знаете, что они довольно не долговечны? Если по какой-то причине прохудится, то трещина в тройнике покажется Вам цветочками.
С учетом всей конструкции, уверен, что давление в водопроводе не могло стать причиной образования трещин.
Кстати, Вы можете точно на фото показать где образовывались трещины и их направление?
Свичава
Свичава
22.12.2009 в 22:00:25
На втором фото обозначен тройник, и на задней его стороне, когда руку поставишь, в ладонь струйкой тонкой бьет.
Его пока не сняли, перекрыли воду только. Но сохраню его и по возможности сделаю фото, потом выставлю.
Самой интересно мнение специалистов. Гибкий шланг, что внизу слева - подводка воды к крану над раковиной.
Верхний слева - подводка воды к унитазу.
iv1
iv1
23.12.2009 в 11:45:33
Криворукие гоблины ваще офигели. Уже металлические фитинги соединяют металлопластом на гайках . Даже бочонок подобрать и вкрутить не могут. Не знаю истинной причины трещины, но уверен, что проблема в этих "мастерах" Сори за грубые слова, они заслужили
Свичава
Свичава
23.12.2009 в 14:59:58
Спасибо за ответы. Как можно оценить надежность такой конструкции? Какая может быть альтернатива?
  Живу как на пороховой бочке, в полной боевой готовности, а  денег соседи уже срубали, но самое  неприятное, эти крики, оскорбления...
 Пробую объяснить, что  с сантехникой обращаюсь осторожно,  что не рассеянность моя виной, краны закрываю,  по первому сигналу вызываю  специалистов. Но что эти сигналы,  когда уже залито,  и этого не должно быть, но происходит.
 Подозреваю, что может быть месть за то что ремонт делали мастера  "со стороны",  ведь всякий раз этим "глаз колют", но уже  после ремонта  "свои"  поменяли все,  практически все вентили, соорудили  эту сложную конструкцию из пластика с чередованием металла.
 Я не считаю ее более надежной,  из за  ее сложности, хотя  я не специалист.
 А подозрения имеют основу, поскольку,  опять таки после ремонта, потекла новая сливная труба унитаза, "гармошка" .  Характер повреждения -будто кто срезал маленький кусочек.  Когда меняли ее на новую,  засунули так  далеко, что  перекрыли слив из ванной-  вода  стоит, стекает медленно,  и полгода  бесконечных  вызовов, обвинений ос стороны соседей...
Попутно поменяли слив под ванной, в несколько приемов. Это уже пройденная эпопея, но так, к слову. Хотя тогда еще акты не требовала, о чем жалею.
  Теперь,  обретя опыт,  прошу составлять акты на каждый инцидент, с указанием  характера повреждения, течи.
Набросала заявление в ЖЭК с просьбой обследовать техническое состояние системы подачи воды, слива, с привлечением специалистов, и выдать заключение о состоянии, провести замену ненадежных и потенциально опасных узлов и деталей, определенных комиссией.
ВОЗМОЖНО, ПОДОБНЫЙ ДОКУМЕНТ ЗАЩИТИТ МЕНЯ В КАКОЙ ТО МЕРЕ, заставит наконец ответственней отнестись к выполняемой работе???
   И МОЖЕТ,  КТО    ЕЩЕ  ЧТО  ТО  ДЕЛЬНОЕ  ПОДСКАЖЕТ???  МОЖЕТ, ТИПОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ У КОГО ЕСТЬ  И АКТЫ  НА ПОДОБНЫЙ СЛУЧАЙ?
         Что еще  можно  предпринять???
iv1
iv1
23.12.2009 в 15:16:49
Ды вы бы не акты искали, а нашли толкового мастера и сделали по-человечески
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2009 в 15:40:45
Ответ на поверхности. Сфотографируйте вашу конструкцию всю целиком, чтобы влезли все трубы. Станет видно (пока это предположение), что на тройник из-за достаточно длинного верхнего плеча действует неслабый момент. На пальцах - даже слабое усилие приложенное вбок к трубе выходящей сверху вызывает очень большое силовое воздействие на сам тройник. Вот он и лопается. От скачков давлений воды (микрогидроудары - запирание клапана в сливном бачке, старт-стоп стиралки, рычажные смесистели) шланги гибкой подводки дергаются, соотвественно дергают за конец вашей конструкции, а та передает увеличенное в десятки раз усилие на тройник.
Или переделываете все нагромождение, или отводы от тройника подальше от него самого жестко фиксируйте к стене.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2009 в 16:08:00
И в дополнение. Вам поможет деталька называемая "коллектор". Вместо кучи переходиков, тройников, соединителей и кранов ставится одна деталь - коллектор. Выглядит как труба с несколькими кранами. Занимает мало места, стоит дешевле всех стоящих деталей, устанавливается проще, надежнее, идеологически правильнее.
Свичава
Свичава
23.12.2009 в 20:43:10
Только ушли мастера.... эмоции перехлестывают.
Говорят, эти вентили все тоже надо менять. Отвечаю, вы же только их сами меняли. Не в вентилях дело, но в логике, понять не могу, если только ставили, сами рекомендовали, какие. И вдруг слышу ответ, что нет, не они мне эти вентили меняли.
И сложная конструкция из гаек и пластиковых труб, оказывается, тоже не ими установлена!
  Показываю  присутствовавшему депутату  на мониторе те же фотографии, что выставила на Форуме - состояние  до -  и  после,  появившуюся  конструкцию из шайб и труб.
  Нет,  они такое не устнавливали, не знают. В общем, дальше без комментариев.
  Депутат тоже, понятно,  не знает, свидетелем не был, и т.д.
А конструкцию ну не хотят убирать
 До слез!!!   Разве можно так  не уважать себя,  ненавидеть дело, которым  занимаешься???!!!!
Доказать, конечно, ничего не смогу, поскольку вначале этой эпопеи была еще в полурасслабленном, считая, что проблемы возможно решать по - людски, не ведая, что до бесконечности затянется вся эта эпопея.
А что, если акт не потребуешь, то непременно и с радостью надо сделать пакость?
   Из комментариев сделала вывод что  конструкцию из шайб и пластиковых труб  надо убрать
и трубы подводки воды к сливному бачку тоже. Не сейчас, уже к февралю, и думаю не с ними.
Свичава
Свичава
23.12.2009 в 21:03:02
  ***И в дополнение. Вам поможет деталька называемая "коллектор". Вместо кучи переходиков, тройников, соединителей и кранов ставится одна деталь - коллектор. Выглядит как труба с несколькими кранами. Занимает мало места, стоит дешевле всех стоящих деталей, устанавливается проще, надежнее, идеологически правильнее***
   А поставить коллектор  это надо знать  сечение  установленных  у меня труб?  Они разные?
Просто сегодня сняли тройник, там трещина, свищ /не могу ее разглядеть/, после обеда обещали явиться, утром куплю, если бы знала как выглядит, сразу бы купила и настояла на одновременной замене.
Свичава
Свичава
24.12.2009 в 00:31:59
Доказать, конечно, ничего не смогу, поскольку вначале этой эпопеи была еще в полурасслабленном, считая, что проблемы возможно решать по - людски, не ведая, что до бесконечности затянется вся эта эпопея. А что, если акт не потребуешь, то непременно и с радостью надо сделать пакость?
и трубы подводки воды к сливному бачку тоже. Уже не сейчас, к февралю, но с другими.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2009 в 08:30:17
Сфотографируйте в вашей конструкции самое первое соединение (вход воды). Сфотографируйте общим планом (одной или несколькими фото) всю конструкцию. При фотографировании общего плана приложите линейку/рулетку по ширине и по высоте, на крайний случай лист бумаги (его размеры известны). Вам здесь или в магазине сразу подскажут, какими элементами оптимально все соединить. Не забудьте добавить, что вам требуются хомуты крепления этого дела к стене (нужно замерять еще и расстояние от труб до задней стенки).
И вообще, найдите грамотного сантехника - это его головная боль сделать замеры, выбрать материалы, купить, поставить, дать гарантию. Хоть с форума здесь найдите. Ваши вам не сделают.
