Horgosh
Horgosh
24.12.2009 в 17:22:21
Свичава написал : но с другими.
Самая здравая идея.
Mishael761
Mishael761
25.12.2009 в 13:09:45
труба вертикальная от тройника - это холодная вода?
судя по геометрии соединений лопается от температурного расширения (или сжатия) одной из труб, которое происходит циклически. Например при спуске воды из бачка, или открытии крана с холодной (или горячей) воды.
Латунь сейчас продается местами очень похожая на настоящую. Определить что это на самом деле может только человек с напильником.
Свичава
Свичава
25.12.2009 в 15:11:22
Да, трубы-холодная вода. Установили чугунный тройник, но после демонтажа раковины для доступа после их ухода закапало в месте соединения двух гибких шлангов подачи воды к раковине. Конструкция тоже демонтировалась и где то из под гаек соединения вентилей с трубами тоже похоже сочится вода, еще несмело, но долго ли?
Прошу подписать акт принятых работ -отказ. Прошу установить коллектор -покупаю и оплачиваю через кассу - отказ, с мотивацией - отсутствие должного инструмента.
Только через кассу и акты принятия - поскольку достали. Смахивает на вредительство, о чем вынуждена была уведомить.
  Менять буду однозначно, дожить  бы до февраля.
Может ли кто нибудь сориентировать по расценкам - на сам коллектор и его установку, а также замену гибких шлангов, на медные наверное? А также возможную /пока не знаю/ замену металлопластиковых труб к бойлеру. Целесообразность замены и их надежность? Уже интересуюсь, читала, что и полипропилен не более надежен. А нтересоваться вынуждена, поскольку полностью положились на специалистов при ремонте.
Не все такие, думаю, значит, нарвалась...
Mishael761
Mishael761
25.12.2009 в 15:23:19
заметил что собрано все на пакле (или пеньке, хз как ее правильно) - при нынешней точности изготовления соединялок, закручивать на паклю весьма уныло, туго идет. Есть такая штука - фум-лента. Когда ей уплотнение делал - шланг к стиралке например завернул просто рукой, и забыл, не стал подтягивать. не капало ничего. А с паклей на даче водопровд както делал по бедности - ужас чего было, и самое главное она намокая разбухает... соотв. давление на резьбу увеличивается. Примерно как топорище в воде. бывает разрывает сам топор по сварному шву...
Horgosh
Horgosh
26.12.2009 в 01:18:01
2 Mishael761
Вы меня простите, конечно, но зачем откровенный бред то писать?
2 Свичава
Вам бы мастера нормального найти, и он Вам все сделает. Тогда не будет идей про замену гибкой подводки на медь и "чугунных" тройников.
вовк
вовк
28.12.2009 в 15:54:46
Horgosh написал : Вы меня простите, конечно, но зачем откровенный бред то писать?
Вам бы не прощения просить а понять что бред (который по вашему убеждению) совсем не бред а именно и есть на 99,9 % истина ,эти все так называемые латунные бриблуды от льна рвет как тузик грелку и соединять их нужно не фанатея лучше всего на тангит или фум.
lex2202
lex2202
Витебск
28.12.2009 в 16:26:42
чугунный тройник поставьте и он не лопнет 100% зато лопнет чтото ещё
28.12.2009 в 16:29:04
Свичава написал : Прошу подписать акт принятых работ -отказ.
Отрезвляюще действует заявление в управу и префектуру.... попробуйте....
Horgosh
Horgosh
28.12.2009 в 19:14:33
вовк написал : и соединять их нужно не фанатея
Это ключевые слова. А лен тут совсем не при чем.
вовк
вовк
29.12.2009 в 14:43:07
лен через какое то время разбухает от влаги и тем самым вызывает чрезмерное напряжение в и так нагруженном сильной затяжкой соединении трещины бывает только в мелкоскоп видно. сталкивался не раз.
Horgosh
Horgosh
29.12.2009 в 16:20:53
Ну а течь то была?
Лен лучше использовать с уплотнительной пастой, например Унипак, Унилок. И все будет замечательно. Специальная нить, например Тангит, то же вещь хорошая. Но мне лично не совсем нравится так как остается значительная подвижность соединения (оно как бы "скользкое"). А вот на фум собирать бы не советовал. Очень плохо задерживается в соединении, легко из него выдавливается.
