29.12.2009 в 16:41:15
течи как таковой может и не быть просто иногда потение или капли защитная паста предназначена прежде всего для зашиты резьбы от корозии, а не защиты самого подмоточного материала Фум я и сам неочень как то, пакую обычно на лен с пастой и только вот такие соединения как описано выше на тангит, как то потекло соединение на обжимном фитенге с сарезанной клуппом резьбой пришлось на лен перепаковывать.
29.12.2009 в 21:05:48
Horgosh написал : А вот на фум собирать бы не советовал. Очень плохо задерживается в соединении, легко из него выдавливается.
Отлично получается если мотать лен, а поверх него один-два слоя фум.
29.12.2009 в 23:23:08
Как то не правильно, что практические вопросы водоснабжения обсуждаются в юридическом разделе форума. Но все же хочу высказаться на эту тему здесь последний раз. Если модераторы сочтут это нарушением, то милости просим - удаляйте.
вовк написал : защитная паста предназначена прежде всего для зашиты резьбы от корозии
Ну, что Вы такое пишете? Какая защитная паста? Назначение этой пасты - уплотнение. Чтобы была коррозия нужен кислород. Откуда кислород внутри резьбового соединения? Кроме того, о какой практической коррозии можно говорить в соединении двух латунных деталей? Она конечно есть, но настолько незначительна, что ей можно пренебречь.
вовк написал : на обжимном фитенге с сарезанной клуппом резьбой
Это что же за "зверь" такой??? Обжимной фитинг да еще с нарезанной вручную резбой???
Tatsel написал : Отлично получается если мотать лен, а поверх него один-два слоя фум.
А в чем смысл? С пастой гораздо практичние и плотнее. ИМХО.
30.12.2009 в 08:37:40
Horgosh написал : А в чем смысл? С пастой гораздо практичние и плотнее. ИМХО.
Смысл в том, что при этом подмотка не проварачивается при накрутке.
31.01.2010 в 21:11:52
Ха-Ха судя по фото я именно этой "испанской" фирмы тройник на 3/4 и купил года 2 назад - через год потёк - трещина отливки строго по шву - снял заменил на нормальный из леруа (кажется валтек), а эту хрень треснул молотком - рссыпалась в крошку как стеклянная - на всех изломх видна глубокая коррозия (серый такой налёт) ... видимо испанский тройник отлили в кЕтае из сплава меди с мусором, с преобладанием в составе последнего
03.02.2010 в 17:52:46
Мишутк написал : Ответ на поверхности. Сфотографируйте вашу конструкцию всю целиком, чтобы влезли все трубы. Станет видно (пока это предположение), что на тройник из-за достаточно длинного верхнего плеча действует неслабый момент.
Это прям напрашивается. Переделайте все нормально и спите спокойно.
