Лиза
Лиза
14.04.2011 в 12:18:22
Хотим кондиционеры в блочном доме - 1 в комнату и 1 в кухню. Высота потолков 2.5м. Квартира маленькая, не знаем, куда вешать внутренние блоки.:help
Над окном всего 29 см до оконной рамы, и в этой (наружной стенке) плохо держатся дюбели. Даже когда карниз ставили, пришлось их вклеивать клеем в дырки. Ну, и карниз, вообще-то, хотелось бы оставить.
Так что получается, что надо вешать на боковую стенку у окна. Но там идет по верху стены вдоль всей комнаты (и в кухне также) несущая балка высотой 34 см, жутко крепкая. Крепить на нее не хочется, да и трудно будет, и повредить ее боязно, если долбить будут -- еще и дом обвалится.:eek:
Значит, крепить надо под балку. Но под балкой еще сантиметров 5 в стене просто деревянная рейка (так уж в советское время внутренние перегородки делали). Что же тогда еще ниже вешать?:o
К тому же кухня маленькая. Жалко места. Хотелось бы под кондиционером поставить холодильник. Но какой высоты можно его выбрать? Если высота внутреннего блока кондиционера 26-28см, то расчет по высоте такой: 250 см общая высота потолка отнять 34см балка, да 5 см под балкой, да 28 см внутренний блок кондиционера, остается 183 см от пола до нижней части внутреннего блока. Если холодильник будет высотой 163 см, то расстояние между его крышкой и внутренним блоком кондера 20 см. Этого хватит?:confused:
И как можно было бы укрепить внутреннюю стенку под навеску внутреннего блока? Она тоже довольно хилая (и в комнате, и в кухне), а блок все-таки 8кг весит. Можно ли пробить ее насквозь и закрепить с другой стороны? Или как-то еще делают? И кто это может сделать? Фирма, которая будет кондиционер ставить, не захочет, наверное, заморачиваться...
14.04.2011 в 13:02:41
Лиза написал : то расчет по высоте такой: 250 см общая высота потолка отнять 34см балка, да 5 см под балкой, да 28 см внутренний блок кондиционера,
И добавьте 15 см на расстояние между внутр. блоком и вашей балкой.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.04.2011 в 14:54:25
Лиза написал : получается, что надо вешать на боковую стенку у окна. Но там идет по верху стены вдоль всей комнаты (и в кухне также) несущая балка высотой 34 см, жутко крепкая. Крепить на нее не хочется, да и трудно будет, и повредить ее боязно, если долбить будут -- еще и дом обвалится.
Вешайте на балку.Не знаю как насчёт эстетики-а то,что крепкая,это очень хорошо.Перфоратор просверлит легко,и ничего не обвалится...
Лиза
Лиза
14.04.2011 в 17:01:05
В фирме предложили еще один вариант: напольно-потолочный и поставить под окном. Но эти напольно-потолочные такие дорогие! Мне надо-то всего лишь 9-ку и 7ку, хорошо бы инвертор... Но самое дешевое, что нашлось это на 5.4квт по холоду Ballu BCFB-18H. :cool: и к тому же не инвертор (за 27 тыс без установки)...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.04.2011 в 17:40:00
Лиза написал : Хотим кондиционеры в блочном доме - 1 в комнату и 1 в кухню. Высота потолков 2.5м. Квартира маленькая...
Если квартира маленькая, то достаточно кондиционера только в комнате, а на кухне вытяжного вентилятора или вытяжки над плитой. У нас в однушке общей площадью 32 метра вполне хватает инверторной 9-ки. При жаре на улице около 40 градусов, устанавливаем кондиционер на 25-26 градусов, на кухне при включенной вытяжке получается 28-29, вполне комфортно. Кондиционер при этом работает не на полную мощность, т.е. при желании можно установить и более низкую температуру.
Лиза
Лиза
14.04.2011 в 17:54:43
AlexEE написал : У нас в однушке общей площадью 32 метра вполне хватает инверторной 9-ки. При жаре на улице около 40 градусов, устанавливаем кондиционер на 25-26 градусов, на кухне при включенной вытяжке получается 28-29, вполне комфортно.
А где у вас висит кондиционер? Нам обязательно надо будет вешать напротив двери в кухню?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.04.2011 в 15:51:30
Лиза Кондиционер висит на расстоянии примерно 0,5 м от наружной стены, т.е. почти у окна. Когда он работает, форточка приоткрыта, чтобы было движение воздуха по квартире.
spb-montage
spb-montage
15.04.2011 в 16:54:37
а из чего у вас стены
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
Лиза
Лиза
15.04.2011 в 21:00:34
spb-montage написал : а из чего у вас стены
Хрущевка с неполным каркасом. Цитата с http://domavspb.narod.ru/serii_domov/1-335/ "Эти пятиэтажки собирались из «облегченного» керамзитобетона с минераловатным утеплением... внутриквартирные перегородки толщиной в несколько сантиметров не позволяют повесить ни тяжелые книжные полки, ни кухонные шкафы."
Лиза
Лиза
15.04.2011 в 21:07:30
AlexEE написал : http://domavspb.narod.ru/serii\_domov/1-335/
Понятно. Может быть, нам тоже хватило бы одного кондиционера...
spb-montage
spb-montage
15.04.2011 в 21:23:40
Если вешать один кондиционер рассчитанный на две комнаты то в той комнате где будет висеть внутренний блок будет прохладней чем во второй поскольку холод не сможет распространится равномерно через дверные проемы. внутренние блоки лучше вешать на несущие стены раз у вас такие слабые перегородки
