sihin
Николаев
27.07.2011 в 23:45:46
#2535102
Кондиционер стал старстипить не набрав нужной температуры. Раньше такого не замечалось.Ничего не обмерзает. Визуально стал медленнее крутится вентилятор на внешнем блоке,может конечно и кажется. Кондей вирпул китаец 9вятка. Я так понимаю что срабатывает термичка.
Fresh
Рига
28.07.2011 в 19:59:18
#2536285
Я так понимаю что срабатывает термичка.[/QUOTE] Термичка срабатывает за секунды..Если минут 5 +\-2 обратите внимание на датчик испарителя(промок).Может и за минуты(10 -20)-это уже нужно капать глубже (наличие фреона,вент. наружгего блока и т.д).
sihin
Николаев
28.07.2011 в 20:23:20
#2536314
Компрессор выключается так как обычно при достижении заданной температуры.Клацает релюшка во внутрянке и и компрессор останавливается. Датчик испарителя это терморезистор во внутреннем блоке? Я его на ночь выключал полностью с сети всё просохло. Сейчас держит температуру 26-27 градусов.Ниже не опускается.
baziliov
Львов
28.07.2011 в 20:32:14
#2536328
sihin написал : Я так понимаю что срабатывает термичка.
шо есть термичка?:eek:
Fresh
Рига
28.07.2011 в 20:40:52
#2536346
[QUOTE=sihin;2536314]Датчик испарителя это терморезистор во внутреннем блоке?-на теплообменике внутр. блока.
sihin
Николаев
28.07.2011 в 20:51:16
#2536360
baziliov написал : шо есть термичка?
Термореле так понятнее.
sihin
Николаев
28.07.2011 в 20:57:20
#2536368
Я думаю что было кратковременное пропадание питания сети.Могли от этого в кондиционере мозги сьехать?Может есть кнопка на подобие ресета в компьютере?
Fresh
Рига
28.07.2011 в 21:00:00
#2536373
sihin написал : подобие ресета
-неск. минут обезточить.
sihin
Николаев
29.07.2011 в 00:20:22
#2536808
Fresh написал : -неск. минут обезточить.
Это пробовал не помогает.
алек
Ижевск
29.07.2011 в 12:28:01
#2537321
наружка должна выдавать воздух горячее наружного. если чуть теплее то мало фреона, по этому и крутит медленно, из малого количества фреончика. а вырубается он по защите компрессора по перегреву. нагревается он не сразу но довольно быстро. так как охлаждается на сто процентов входящим газом. если не достаток фреона, то нужно не только найти утечку но и быть увереным что он не насосал воздуха с влагой в систему. последнее убьет все. сам поступаю так - ставлю фильтр анти кислотный осушающий. потом снимаю. только так можно чуть быть увереннее что не помрет. а есть люди меняющие масло на новое. это редко прокатывает, и дорогостоящая операция для частника. читайте договор и долбите монтирующую организацию.
baziliov
Львов
29.07.2011 в 12:58:46
#2537361
алек написал : а вырубается он по защите компрессора по перегреву.
если вырубится по перегреву то включится опять минут через 20 ато и 30
sihin
Николаев
29.07.2011 в 17:35:38
#2537730
Он охлаждает эти три минуты нормально.Конденсат капает с кранов,так что они холодные.Сегодня не много по консультировался.Был аналогичный случай на кондиционере лж.Владелец говорил что в инструкции вычитал как его ресетнуть.Он нажимал кнопку на внутреннем блоке И принажатой кнопке включил в сеть кондей пропищал 3 раза и потух потом надо обратно обесточить.Я на своём не могу найти эту кнопку,хотя алгоритм может и отличатся.Это у него с мозгами точно он включается ровно на 3 минуты бес разницы какая температура на улице.
sihin
Николаев
29.07.2011 в 18:26:22
#2537794
Сбросил я его всётаки.Опишу может ещё кому пригодится. На включенном кондиционере нажимаем кнопку на внутреннем блоке.Кондей переводится в режим охлаждения у меня это 24 градуса.Нажимаем кнопку ещё раз кондиционер переводится в режим тестирования моргают индикаторы,на табло начинают бегать какие то циферки,ждём пока все индикаторы погаснут и не выключая его из сети жмем на кнопку ещё раз, первый раз выключил из сети настройки не сбросились. .Всё,кондей включился в режим охлаждения и нормально работает.
Fresh
Рига
29.07.2011 в 23:24:04
#2538135
Значит с установкой режима работы косячек был.В первую очередь проверяется пульт(установка режимов и т.д.) После применяется по Вашему рестарт (обестачивается) эт когда он зависает по какой либо причине-далее,дело за спецами..
sihin
Николаев
30.07.2011 в 17:05:49
#2538798
Всё равно не работает.Если включать с пульта то работает так же 3 минуты охлаждает минут пять стоит. Если включить с кнопки на кондиционере то включается компрессор опускает температуру до заданной отключается и уже не включится пока снова не нажать кнопку на внутреннем блоке. Мозги у него свихнулись точно.
КАТРАН
30.07.2011 в 22:29:30
#2539152
sihin,
У меня один раз был точно такой жэ случай,пол дня возился,разобрал наружный блок,а дело было гораздо в более простом.Межблочный кабель был 5 жил,причем 3 цветов.Две пары-одного цвета.При ремонте офиса(красили стены)строители зачем то отсоединяли провода и потом два провода перепутали.Все работало кроме вентилятора,а без него термичка быстро на полчаса вырубала компрессор,посмотрите провода,прозвоните их,может найдете обрыв или путаницу.
artem 16
Казань
30.07.2011 в 22:58:28
#2539201
Недавно у меня подобная байда была с Панасом. Вел себя аналогично.
sihin, попробуй параллельно компрессору (обычно 1 и 2 контакт на внутреннем или наружном блоке, лучше уточнить на месте) подключить обычную лампочку - если гаснет вместе с отключением компрессора, значит дело в управлении, если компрессор встает, а лампочка горит, скорее всего к компрессору "кирдык" пришел. Зы. у меня проблема в трассе была. Заменили жидкостную трубу и все заработало.
sihin
Николаев
31.07.2011 в 11:05:11
#2539641
Проконсультироваться в одной конторе .Предлагают заменить всю плату на какую ту универсальную.Кто слышал что это такое и есть ли смысл.Цена вопроса 50 долларов.
