12.08.2011 в 12:59:34
Подскажите,если можно с сылкой на источник.Сколько градусов должно быть на выходе из внутреннего блока Е9МКD при охлаждении?
teleden
12.08.2011 в 13:18:22
10 С обычно у всех
DIVAS
12.08.2011 в 14:46:03
bo102 написал : Подскажите,если можно с сылкой на источник.Сколько градусов должно быть на выходе из внутреннего блока Е9МКD при охлаждении?
Это ж инвертор. У него она регулируется по мере необходимости ровно так, чтобы при равномерном охлаждении поддерживать равномерный температурный режим в комнате.
Или ваш вопрос состоит в том, сколько градусов он способен выдувать в раскалённой комнате при уставке 17°С в турбо-режиме на максимальных оборотах вентилятора ВБ? Тут тоже ответ будет звучать как-то примерно так: dt между входом и выходом воздуха при макс. скорости ВВБ и 100% мощности компрессора должно быть ~ 14..16°С.
12.08.2011 в 20:23:17
Я звонил "суперменам"по установке, и они мне сказали,что обычно у всех на выходе 4°-5°С.
artem 16
Казань
12.08.2011 в 21:11:05
Вспоминаем курс физики, 5-6 класс Q=cm(tнач - tкон), где
Q - количество теплоты (мощность по холоду, холодопроизводительность - указана на шильдике кондиционера) С - удельная теплоемкость (справочные данные) m - масса вещества (необходимо пересчитать объем воздуха в килограммы, как сделать ищем в том же учебнике) tнач, tкон - начальная и конечная температура воздуха. Начальную замеряем на входе, конечную на выходе.
DIVAS
12.08.2011 в 22:08:33
bo102 написал : Я звонил "суперменам"по установке, и они мне сказали,что обычно у всех на выходе 4°-5°С.
Это при относительной прохладе в комнате (24..27°С) при минимальных оборотах вентилятора и включенном на 100% компрессоре.
Vova-Tambov
Тамбов
12.08.2011 в 23:02:50
сейчас у себя не сплите померил - на входе 27,на выходе 10,5
12.08.2011 в 23:23:32
В комнате 24°С,да и не важно как жарко в комнате,результат один (дело времени)-НА ВЫХОДЕ 10°С (на мой взгляд высоковата температурка),при работе в режиме"Охлаждение" и скорости вращ.вентилятора,соответствующей режиму"Авто",температура на пульте-16°С.При максимальной скорости вращ.вент-ра температура на выходе поднимается до 13-14°С (что касается режима "Турбо",не встречал, и в инструкции нет).По инструкции в режиме "Авто",температура на входе должна быть больше или равна 8°С,чем на выходе(у меня 14-15°С).
DIVAS
13.08.2011 в 01:32:44
Вообще, чем-то мне вопрос темы напоминает вопрос в духе: "Сколько километров в час должно быть на выходе автомобиля "Нива" при движении?"
bo102, Чего конкретно вы хотите от этого кондея?
WLM
13.08.2011 в 23:19:00
Зтот параметр не постоянный и зависит в первую очередь от температуры в помещении Всегда замеряется разница между температурой воздуха на входе в испаритель (внутренний блок) и на выходе. Этот перепад у кондиционера постоянный поэтому при длительной работе, по мере понижения температуры в помещении, будет понижаться и температура воздуха на выходе из испарителя.
webgold
Воронеж
08.01.2013 в 16:01:28
При комнатной температуре +26, у меня выдает +4.
WLM
12.01.2013 в 20:38:04
webgold написал : При комнатной температуре +26, у меня выдает +4.
Скорее всего вы замеряете на минимальной скорости вентилятора. На максимальной перепад будет меньше.
bigus
24.01.2013 в 01:16:57
перепад по воздуху в пределах 10 гр. При максимальной частоте вращения компрессора.
Хорошо запитан.. Вообще слабо верится.. Еще работает?
