billy1973
billy1973
01.02.2012 в 13:31:23
А что уважаемые завсегдатаи думают о сием устройстве: http://www.domvent.com/? Рассматривается в качестве варианта для восстановления естественной вентиляции. Регион-Сибирь.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.02.2012 в 13:34:57
Стену дырявить?
billy1973
billy1973
01.02.2012 в 13:47:04
Ну тут я так понимаю, что в любом случае либо стену, либо окно дырявить.
megavolt116
megavolt116
Набережные Челны
05.02.2012 в 21:15:09
Думаю что радиатор отопления не успеет обогреть воздух уличный и будет лед. Я поставил себе клапана аэрэко советую и регулировать нечего не надо, сам откроется и закроется когда надо то есть по влажности в квартире.
AndreG
AndreG
16.03.2013 в 21:43:47
megavolt116 написал : Думаю что радиатор отпления не успеет обогреть воздух уличный и будет лед .Я поставил себе клапана аэрэко советую и регулировать нечего не надо, сам откроется и закроется когда надо то есть по влажности в квартире
Как раз таки успеет обогреть отверстие 40мм, в отличие от "аэрэко" если речь идёт про ящик на стенке , где используется алмазное бурение ... то там да отверстие большое, а толку то :)) всё равно не закачается больше чем может выкачаться через вент. шахту! (про те которые в стеклопакеты встраиваются то там реального резона нет их ставить, микропроветривание реальнее будет! т.к для их обслуживания нужно лазить, тянуться к верху окна .... в отличие от домвента , где спокойно подошёл и приоткрыл или при закрыл клапан ...всё да же ребёнок это может делать. По эффекту -это проветривание а не форточка или окно на распашку, шума там нет, и даже не чувствуется по началу что воздух поступает (ну если руку к нему не поднести в плотную), к тому же воздух подаётся вдоль батареи и только потом поступает в комнату, так что он успевает прогреться! Ради эксперимента ставил 2 на одну батарею, комната 16 квадратов к тому же самая дальняя от вытяжного вент. канала - результат положительный, не дует сквозняком даже при -30 всё отлично, ребёнок на полу играет, всё ок , сам проверял... микроклимат в квартире хороший намного комфорт нее чем без этих домвентов !
ps: я не из рекламы ради .. а то что тут чел реальный бред написал. По сути все клапана которые представлены кроме "домвент" сделаны для более тёплого климата (европейского) по этому когда их ставят в нашем климате то они себя ведут не всегда адекватно, те же промерзания, осыревание вокруг отверстия, обмерзание и выход из строя.
Sdik_S
Sdik_S
19.03.2013 в 11:29:47
AndreG написал : Как раз таки успеет обогреть отверстие 40мм, в отличие от "аэрэко"
Так батарея обогревает отверстие?:).....нанотехнология...однако:applause:
AndreG написал : если речь идёт про ящик на стенке , где используется алмазное бурение ... то там да отверстие большое, а толку то :)) всё равно не закачается больше чем может выкачаться через вент. шахту!
А домвент закачает? там вентилятор есть? Извините не знал
AndreG написал : (про те которые в стеклопакеты встраиваются то там реального резона нет их ставить, микропроветривание реальнее будет! т.к для их обслуживания нужно лазить, тянуться к верху окна .... в отличие от домвента , где спокойно подошёл и приоткрыл или при закрыл клапан ...всё да же ребёнок это может делать.
А зачем куда-то лазить? И чего там обслуживать-то?Тем более ребенку...
AndreG написал : По эффекту....ps: я не из рекламы ради ..
а похоже наоборот...с одним-то сообщением и разницей в месяц:applause:
AndreG написал : а то что тут чел реальный бред написал. По сути все клапана которые представлены кроме "домвент" сделаны для более тёплого климата (европейского)
Как это уже устарело про теплый климат? Суть любого клапана пассивного действия одна - организация притока воздуха. Любому клапану хоть оконному, хоть стеновому, хоть "подподоконному" можно создать такие условия эксплуатации, что будет и течь, и обмерзать, и сквозить....и не важно где он сделан....
AndreG написал : по этому когда их ставят в нашем климате то они себя ведут не всегда адекватно, те же промерзания, осыревание вокруг отверстия, обмерзание и выход из строя.
Я этот про этот бред про "промерзание, осыревание, обмерзание и выход из строя" слышу периодически . Но никто даже намека на доказательство не показал.
Вас г-н Н.Дмитриев попросил написать этот опус? или совсем плохо с бизнесом в Ебурге?
"Предположение - мать всех ошибок"
AndreG
AndreG
01.10.2013 в 18:03:18
Sdik_S написал : Я этот про этот бред про "промерзание, осыревание, обмерзание и выход из строя" слышу периодически . Но никто даже намека на доказательство не показал.
Уважаемый :) У меня есть электромонтажники которые по квартирам гоняют и видят много примеров где дырки на 125мм запенивают, особенно на верхних этажах, и есть кто плесень выводит - тоже наслышан, да и сам видел :)
По поводу чего кто там просил .... может Вас кто то просил? .. А я получаю удовольствие находясь в своей квартире с установленными приточными клапанами и не страдаю ерундой вроде Вас! Каждый делает свой выбор что ставить и за какие деньги, где то и КИВ 125 (финский) подойдёт а где то и домвентом останется довольный.
ps: для справки те что массово ставят под названием КИВ 125 идут китайского производства , они дешевле .. и на этом их достоинства заканчиваются, если брать финский КИВ 125 то он работает вполне хорошо если у монтажников руки были не кривые.
зы. По КИВ 125 - одного клапана хватает на хорошие апартаменты, а вот одним вент. клапан Домвент уже не обойтись.
Айрэко видимо лучше продаётся :))
Sdik_S
Sdik_S
01.10.2013 в 23:30:53
Летним солнечным утром выходит эстонец на крыльцо своего дома и видит под ногами улитку. Поднимает её. Смотрит и бросает в соседский сад. Год спустя. Тот же эстонец выходит на то же крыльцо и видит под ногами ту же самую улитку, поднимает её смотрит и бросая её в тот же соседский сад говорит: -наттоэлла!!!
Murano777
Murano777
02.10.2013 в 07:25:29
В Новосибирске я думаю такой клапан без подогрева не сильно актуален, там бывает зимой весьма прохладно:) И производительность у этого домвента не ахти какая, всего 13 м3/ч, смысл от него? Проще на микропроветривание поставить. Дешево, конечно, но что-то совсем сердито:confused:
trubo4ist
trubo4ist
02.10.2013 в 08:15:00
Murano777 написал : я думаю такой клапан без подогрева не сильно актуален
Murano777 написал : там бывает зимой весьма прохладно
И как это между собой связано???
Murano777 написал : И производительность у этого домвента не ахти какая, всего 13 м3/ч, смысл от него?
Вот с этим трудно спорить. А теперь попробуйте логически связать первую и вторую части своего сообщения. В огороде бузина, а в Киеве дядька?;):)
Murano777
Murano777
02.10.2013 в 13:40:18
Хотелось все мысли в одно сообщение уместить, вышло коряво не спорю:confused:
Топикстартер спрашивал про такой прибор для Сибири, г.Новосибирск, я там бывал и в курсе, каково там зимой. Вентклапан Домвент ставится над батареей и к примеру в минус 40 непонятно как поведет себя, но при этом и приток нужен и дышать обычно нечем, когда зимой все окна закрыты.
