mmariya
Сыктывкар
12.03.2012 в 11:46:09
Квартира в новостройке. В ванной вентканал отсутствует. Строители сделали короб из гкл короб в вентканал на кухне (между ванной и кухней коридор, ветнтканал для кухни и ванной изолированы). Планирую поставить в ванной бытовой осевой вентилятор (диаметр 100, будет работать постоянно), а из кухни проложить пластиковый круглый воздуховод. Схема воздуховода:
  • колено 90 (для ввода в вентшахту),
  • участок по прямой 2 м,
  • колено 90,
  • участок по прямой 0,4 м,
  • колено 90,
  • участок по прямой 1,2 м. График производительности вентилятора:
В магазине советуют воздуховод брать диаметром 100, но я посчитала, что дубут тогда большие потери на коленах. Думаю, может лучше воздуховод взять диаметром 125 (чтобы уменьшить потери на коленах), а на вентилятор поставить переходник 100/125 (тоже вопрос - будет ли свист в этом месте). Помогите, пожалуйста, выбрать диаметр воздуховода.
Родик
12.03.2012 в 14:19:25
mmariya написал : Квартира в новостройке. В ванной вентканал отсутствует. Строители сделали короб из гкл короб в вентканал на кухне (между ванной и кухней коридор, ветнтканал для кухни и ванной изолированы). Планирую поставить в ванной бытовой осевой вентилятор (диаметр 100, будет работать постоянно), а из кухни проложить пластиковый круглый воздуховод..
Этот вентилятор достанет Вас своим шумом и работуать не будет. Возьмите воздуховод 125 или 160, а вентилятор канальный 160, который спрячите в коробе в коридоре. И будет хорошо.
mmariya
Сыктывкар
12.03.2012 в 14:34:42
Вентилятор я специально выбрала тихий (26 дб). А канальный вентилятор 150 - это уже 40 дб. Я хотела, чтобы вентилятор работал постоянно, как тогда с шумом бороться?
Родик
12.03.2012 в 15:02:35
mmariya Это при максимальных оборотах производительности. канальник можно подключить на 2/3 производительности или поставить регулятор скорости.
mmariya
Сыктывкар
13.03.2012 в 11:38:04
Скорее всего буду использовать 1/3 или 1/4 скорости. Говорят, что вентилятор, постоянно работающий на низких оборотах, быстро выходит из строя.
КАТРАН
13.03.2012 в 12:29:39
mmariya,
То что выше сказали-правильно,все равно шумят эти бесшумные вентиляторы и потом резко шуметь начинают(меняю часто),лучше канальный вентилятор,а трубы дешевле и надежней вместо 100,ставить 110-канализационные-это по хорошему,для себя.
Родик
13.03.2012 в 16:45:14
mmariya написал : Скорее всего буду использовать 1/3 или 1/4 скорости. Говорят, что вентилятор, постоянно работающий на низких оборотах, быстро выходит из строя.
На постояную работу вентилятора без регулятора дается всего 2 скорости и подключаются сразу при монтаже в клемной коробке :либо одна ,либо другая.
EV.SA
13.03.2012 в 16:53:24
mmariya написал : может лучше воздуховод взять диаметром 125
Правильно,главное не меньше. Канальный вентилятор должен быть такого же диаметра,только в этом случае будет работать эффективно.
@fev.santeh Инста
dert
Донецк
14.03.2012 в 19:38:04
Хочу спросить у опытных вентиляционщиков, для использования в приточно-вытяжжной вентиляции на 400куб.м., какие воздуховоды (круглые) предпочтительней использовать, гибкие или пластиковые?
КАТРАН
15.03.2012 в 01:44:46
dert,
Гибкие-это все несерьезно, пластиковые лучше ,но по моему самые надежные из оцинковки-проверенные временем.
dert
Донецк
15.03.2012 в 10:48:53
КАТРАН написал : dert,
Понятно, спасибо!
dert
Донецк
18.03.2012 в 22:19:35
Что можно сказать о таких воздуховодах http://www.atcoflex.com/index.html , как в эксплуатации, кто-нибудь сталкивался?
Ким
18.03.2012 в 22:31:37
dert написал : Что можно сказать о таких воздуховодах http://www.atcoflex.com/index.html
Про черные и серые воздуховоды - не знаю, не работали. А вот с алюминиевым покрытием - работали только с премиум-классом, т.к. эконом-класс - полная фигня.... Цена-качество - соответствует.
dert
Донецк
30.03.2012 в 13:48:29
Сегодня услышал такое мнение, воздуховоды изготовленные из "оцинковки" работающие на приток с подогревом, вредны для человека, ввиду того что при нагреве выделяется цинк! О как!:)
SNord
05.04.2012 в 18:43:38
dert написал : Сегодня услышал такое мнение, воздуховоды изготовленные из "оцинковки" работающие на приток с подогревом, вредны для человека, ввиду того что при нагреве выделяется цинк! О как!:)
Это не master`a мнение, часом? :) Вобчем, так все происходит. 20 градусов тепла сдирают цинк со стали напрочь! А сублимированные молекулы Zn постепенно оседают в легких несчастного обладателя системы вентиляции и его домочадцев. Насытив легкие, цинк начинает покрывать кожу жителей нехорошей квартиры (с), которые, впрочем, через некоторое время становятся невосприимчивыми к атмосферным воздействиям:swoon
