pivco
pivco
Гуляйполе
21.04.2012 в 09:12:24
Поломка заключается в следуещем. В марте при плюсовой температуре не включился компресор на тепло, показало ошибку F1. Перечень кодов ошибок на купер я не нашол, есть только на его клон Gree. Там разшифрока этого кода означает (датчик внутреннего блока). Датчик поменял хотя сопротивление были одинаковые. Включил на холод комрессор запустился, пошол холод. Но через 10 минут оключился, внутренний блок продолжал работать. Поставил на тепло работает до сих пор, на холод не включается. Что интересно когда отключил внутренний датчик и влючил кондер высветилась ошибка F2 а не F1. Грешу на датчик наружного блока. (Проверить не смог так как шел дождь, человек живет за 58 км) Сейчас ошибок ни каких не показывает ни на тепло ни на холод.
ломастер
ломастер
Эксперт
21.04.2012 в 10:38:08
там несколько датчиков температуры и трубы, иногда помогает кастрирование китайских разъемов на этих датчиках...
pivco
pivco
Гуляйполе
21.04.2012 в 12:51:05
Спасибо за ответ! На внутреннем блоке 2. на наружном 3 в одном разьеме на компресор, на кондисатор, и на улицу. Если можно по продробней, что означает кастрирование - обрезание разьема? а что дальше?
ломастер
ломастер
Эксперт
21.04.2012 в 14:32:18
pivco написал : что означает кастрирование - обрезание разьема? а что дальше?
обычно есть еще промежуточный разъем между разъемом на плате и самим датчиком. В нем обычно плохой контакт, ну и конечно проверить все номиналы датчиков. Лечить инверторы на угад - дело не благодарное. Проще выбросить если нет ни какой самодиагностики, а она должна быть...
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
21.04.2012 в 14:44:45
pivco,
После кастрирования спаять при помощи ТОЛЬКО КАНИФОЛИ И ОЛОВА никаких флюсов,иначе будет еще хуже.
ломастер
ломастер
Эксперт
21.04.2012 в 15:01:59
канифоль это тоже флюс , можно и втулкой обжать...
Бориска66
Бориска66
Эксперт
21.04.2012 в 15:17:12
КАТРАН написал : pivco, После кастрирования спаять при помощи ТОЛЬКО КАНИФОЛИ И ОЛОВА никаких флюсов,иначе будет еще хуже.
флюс на спиртовой основе, гораздо легче удаляется после пайки и обеспечивает лучшее "смачивание" металлов, за счет того, что содержащийся спирт растворяет жиры препятствующие нормальной адгезии металлов, тем самым получается более качественное соединение ...
И еще чистым оловом никто и никогда не паяет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
21.04.2012 в 20:12:52
Бориска66, Где он его возьмет,в его Гуляйполе?!Спирт там есть,а вот спиртовой флюс-вряд ли.Там или канифоль или кислотный флюс,и то самодельные,так что не надо трындеть ни о чем.Насчет чистого олова опять полуправда.В продаже есть трубчатое олово,смотрится как простое олово, а в центре канифоль-очень удобно работать,а жиры бывают не только препятствующие пайке,а наоборот-паяльные,только всего этого изобилие сдесь-а в Гуляйполе,(не знаю не был правда),если есть сосны,то них специальные насечки делают,снизу воронка-и собирают смолу,потом ее сдают и делают из нее канифоль,самый дешевый но нормальный флюс для медных проводов.
ломастер написал : канифоль это тоже флюс , можно и втулкой обжать...
Сначала все будет нормально,а потом медь окислиться и контакт пропадет,на советских машинах не ездили,у которых есть загадочная русская душа?Секрет этой души,начинающей работать с хорошего пинка-в большом количестве окислившихся контактов,стоит их все удалить,пропаять соединения проводов канифолью с оловом-и начинает заводиться и работать без пинков.
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
21.04.2012 в 20:26:22
Бориска66, трудносоздаваемые в обычной жизни условия не создавать,кристаллическая решетка олова не начнет перестроения и все будет хорошо.В Америке обычный водопровод в основном на меди,паяной с флюсами оловом или они тоже вместе с европой-олени,а ты самый умный?
В припоях используеться смесь олова и свинца ПОС-60,пос-30,(припой оловяно свинцовый)
Бориска66
Бориска66
Эксперт
21.04.2012 в 20:28:50
КАТРАН написал : Бориска66, В Америке обычный водопровод в основном на меди,паяной с флюсами оловом или они тоже вместе с европой-олени,а ты самый умный?
Пендосы не дураки, и состав припоя знают... http://www.rothenberger-tools.ru/look0430.htm
Вот еще ссылки: ПОС-61 с низкой температурой плавления http://www.electro-mpo.ru/card4437.html#.T5LhVy8fl6Y ПОС-40 с высокой температурой плавления http://www.electro-mpo.ru/card4435.html#.T5Lhli8fl6Y
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
21.04.2012 в 20:37:46
Бориска66, Ты хоть раз водяные трубы паял? Сначала фитинги обрабатывают пастой (это флюс,в твоей ссылке-росол),потом собирают-греют и тогда уже касаются припоем без флюса-залезь на этом форуме в ликбез по меди-там все написано.Все материалы не чистые,это всегда смеси,котрые названия получают по основному компоненту,в данном случае-олово.
