qwert054
qwert054
Иркутск
01.12.2012 в 19:51:36
Вот читаю я форум, многие отговаривают ставить вентиляторы на вытяжку если вытяжка нормально работает естественная. Но почему то никто не упоминает про время года, вот я живу сейчас в хрущевке, в сибири, вытяжка отлично работает - листок бумаги прилипает к вент. каналу, за окном -10,-15, но что происходит летом в жару? Воздух не циркулирует почти по квартире и вытяжка не причем, это же закон физики. И так скорее всего и в новых домах. Так неужели в такой ситуации не спасет вытяжной вентилятор? При условии что приток есть всегда (только толку от него почти 0 в жару, за исключением случаев когда комнаты могут выходить на две разные стороны дома и дует ветер продувая квартиру)
AniMator45
AniMator45
01.12.2012 в 21:34:37
Дело в том что если вы ставите принудительную вентиляцию и начинаете летом загонять воздух с улице без обработки в квартиру и через систему вытяжки обратно на улицу то ничего хорошего всё равно не получится для того чтобы вы почувствовали какой либо эффект вам необходимо чтобы скорость воздуха была достаточно большой а это в свою очередь ведёт к сквозникам и неприятным простудам и т.д. тут нужно воздух который вы берёте с улицы подготавливать т.е. летом охлаждать зимой нагревать и всё будет счастье можно и без принудительной вытяжки обойтись, за исключением зон приготовления пищи.
Klod
Klod
Эксперт
Голицыно
01.12.2012 в 21:54:42
qwert054 написал : Так неужели в такой ситуации не спасет вытяжной вентилятор?
Особо не спасет-имел такую же ситуацию. Засасывать будет в квартиру такой же горячий воздух с улицы. Если вас это устроит ставьте вентилятор на вытяжку.
AniMator45 написал : Дело в том что если вы ставите принудительную вентиляцию и начинаете летом загонять воздух с улице без обработки в квартиру
Если сможете его охладить и повысить влажность - то поможет.
qwert054
qwert054
Иркутск
02.12.2012 в 07:06:44
так ведь речь идет именно о воздухообмене, получается все-таки задача с помощью вентилятора будет выполнена? Вторая стадия в такой ситуации, если пришедший воздух не устраивает - это охлаждение его в жару путем установки кондиционера, который гоняет уже свежий воздух, который мы привели, по квартире.
Klod
Klod
Эксперт
Голицыно
02.12.2012 в 08:50:16
qwert054 написал : так ведь речь идет именно о воздухообмене
Да. Обмен воздуха в квартире -на горячий воздух с улицы.
qwert054 написал : Вторая стадия в такой ситуации, если пришедший воздух не устраивает - это охлаждение его в жару путем установки кондиционера, который гоняет уже свежий воздух, который мы привели, по квартире.
Все правильно. Вентиляция в жару с помощью вытяжного вентилятора, охлаждение с помощью кондиционера. Вы же в первом посте не сказали что у вас есть кондиционер.
qwert054
qwert054
Иркутск
02.12.2012 в 18:33:42
Klod написал : Да. Обмен воздуха в квартире -на горячий воздух с улицы.
а у меня его и нету, но пока. Просто заранее хочу разобраться с вентиляцией, поэтому спрашиваю, квартира только строится. Благодарю за ответы.
oltan
oltan
02.12.2012 в 20:50:36
Можно еще раз для "особо одаренных":
  1. Пытался сегодня поставить вытяжной бытовой вентилятор в санузле. В канале была просто отличная тяга. Когда просто вставил туда вентилятор, он крутился так, как будто к нему было подключено электричество. Пока не поставил шумоглуш. панель, ощущение было, что "взлетаем".
  2. Крепко задумался, нужен ли вообще там вентилятор - если не включен, но лишнее препятствие на пути воздуха.
Или все-таки летом естественная вытяжка работать не будет (кроме ночных часов, когда температура на улице будет ниже, чем в квартире). и в периодическом включении вентилятора смысл будет?
Не проблема его поставить :), но не хочется испортить кашу маслом.
Kubera
Kubera
02.12.2012 в 20:56:33
oltan, в таком случае ждите лета , а там уж проверяйте нужен ли вентилятор ;)
03.12.2012 в 11:50:28
Охлаждение воздуха оставьте кондиционеру, вентиляцию используют, чтоб дышать было чем, а гнусь всю выкинуть на улицу. Чтоб оная работала, нужно 3 вещи:
  1. Возможность притока (дырка)
  2. Возможность выпора (дырка)
  3. Разность давлений 2-ое - у Вас есть 1-е - если окна не пластиковые, а рассохшиеся деревянные - есть 3-е По крайней мере летом - нужен вент или на нагнетание или на выгон воздуха. Просто и логично. PS если есть вентилятор на входе, то легко к нему и эффективно добавить фильтр (актуально в городе)
oltan
oltan
04.12.2012 в 15:32:32
Nicol написал : Охлаждение воздуха оставьте кондиционеру, вентиляцию используют, чтоб дышать было чем, а гнусь всю выкинуть на улицу. Чтоб оная работала, нужно 3 вещи:
  1. Разность давлений 2 3-е По крайней мере летом - нужен вент или на нагнетание или на выгон воздуха. )
Спасибо.
Будет приточно-вытяжная система работать, в т.ч. летом.
В зоне, куда планировались бытовые вентиляторы, приточных решеток нет.
Вопрос есть ли смысл в бытовых вентиляторах в этом случае?
qwert054
qwert054
Иркутск
04.12.2012 в 15:47:07
oltan написал : Спасибо. Будет приточно-вытяжная система работать, в т.ч. летом. В зоне, куда планировались бытовые вентиляторы, приточных решеток нет.
что значит "зона"? Это комната или квартира? если в квартире нет притока то нет смысла вытягивать воздух, он у вас будет тянуться из подъезда и соседей, что не есть хорошо. Приток всегда должен быть обязательно, в какой-нибудь из комнат.
