WITUZ
WITUZ
16.12.2012 в 23:09:28
Для нормальной работы естественной вентиляции необходимо организовать приток, по разным причинам организовать его через отверстие в наружной стене не получается, но есть возможность организовать с крыши, посему есть несколько вопросов к специалистам:
  1. Возможно ли это в принципе.
  2. Если возможно, то при каких условиях:
    • какая минимальная разница в высотах приточного и вытяжного канала на крыше
    • как вводить приток в квартиру, до уровня потолка, т.е. на одном уровне с вытяжным каналом или опускать как можно ниже
    • какое минимальное расстояние по горизонтали между каналами на крыше для предотвращения подсоса удаляемого из помещения воздуха -какие могут возникнуть скрытые проблемы и дополнительные сложности на этом пути?
    Квартира на 5 этаже, дом 5 этажей + мансарда + чердак отапливаемый ( вехний розлив отопления трубы идут по чердаку) вентканалы выходят прямо на крышу. Ориентировочно высота от потолка в квартире до крыши 6-7 м. Вытяжные каналы индивидуальные. Периодически возникающий эффект обратной тяги в дымоходе газовой колонки говорит о условной работоспособности такой схемы (на мой взгляд)
Medtech
Medtech
Эксперт
17.12.2012 в 09:57:55
Опускать до самого пола, труба в теплоизоляции от начала до конца, разница в высоте максимальная либо механическое побуждение. Но в вашей ситуации проще всего механическая приточка с забором воздуха из чердачного помещения. Правда летом она будет не рабочая из за температуры на чердаке.
SNord
SNord
17.12.2012 в 10:32:04
Каков диаметр приточного отверстия?
WITUZ
WITUZ
17.12.2012 в 20:19:17
veterburg написал : Каков диаметр приточного отверстия?
Труба диаметром 130 мм.
Medtech написал : Но в вашей ситуации проще всего механическая приточка с забором воздуха из чердачного помещения. Правда летом она будет не рабочая из за температуры на чердаке.
Забор воздуха планируется не с чердачного помещения а с улицы, с крыши. Конечно механическая приточка самый беспроблемный вариант в плане обеспечения поступления воздуха, но есть проблемы с обслуживанием, возможный шум, вибрация и т.д. Вентилятор надо ставить на крыше это тоже не очень удобно, поэтому хочется организовать естественную
Medtech
Medtech
Эксперт
17.12.2012 в 22:24:23
Законы природы не подчиняются желаниям не подкреплённым материальными и энергетическими затратами. Без механического побуждения или дополнительного подогрева отходящего воздуха или перепада высоты выхлопа и забора от 3 метров циркуляции не получится. Но за ваши деньги любой каприз, озвучьте бюджет который вы готовы потратить на этот проект?
WITUZ
WITUZ
17.12.2012 в 23:05:38
Medtech написал : Без механического побуждения или дополнительного подогрева отходящего воздуха или перепада высоты выхлопа и забора от 3 метров циркуляции не получится
Перепад высот в 3 метра где? только на крыше или суммарно,? например 1,5-2 м на крыше и 1,5-2 м в квартире.
И попутно еще вопрос, если при моих условиях организовать естественную циркуляцию сложно, то как должен быть расположен канал притока ( относительно каналов вытяжки на крыше и в квартире) чтобы при включении механических вытяжек (кухня, туалет), включении газовой колонки, опрокидывание тяги ( подсос) происходил только в канале предназначенном на приток? Ведь при работе мех. вытяжки приток по любому откуда либо будет, необходимо организовать его из нужного канала.
Glasser
Glasser
Симферополь
17.12.2012 в 23:24:57
WITUZ написал : Периодически возникающий эффект обратной тяги в дымоходе газовой колонки
WITUZ написал : при включении механических вытяжек (кухня, туалет), включении газовой колонки
К Вам газовщики заходят иногда ? При наличии газовой колонки , вентиляторы на вентканалах и вытяжка над плитой категорически запрещены ...
Ким
Ким
Эксперт
18.12.2012 в 01:25:02
WITUZ написал : Труба диаметром 130 мм.
В каком из помещений она будет выходить ???
WITUZ написал : Конечно механическая приточка самый беспроблемный вариант в плане обеспечения поступления воздуха, но есть проблемы с обслуживанием, возможный шум, вибрация и т.д.
А если вентилятор на чердаке поставить, все остальное в квартире ......
WITUZ
WITUZ
18.12.2012 в 23:03:53
Ким написал : В каком из помещений она будет выходить ???
Приток будет в гостиной, она смежная с кухней но по коридору с тремя попоротами метров 7-8 мимо туалета с ванной.
Ким написал : А если вентилятор на чердаке поставить, все остальное в квартире ..
Это свмый не желательный вариант но если ничего не получится с естественной циркуляцией то придется .
Glasser написал : При наличии газовой колонки , вентиляторы на вентканалах и вытяжка над плитой категорически запрещены ..
Это понятно, вытяжка при работащей колонке не включается, а для нормального функционирования колонки и заморачиваюсь с притоком
Кстати обратил внимание что при наступлении холодов с ветерком идет устойчивая обратная тяга из газовой колонки ( правда при розжиге колонки нормальная тяга восстанавливается) следовательно приток с крыши в этом случае работает, но к сожалению не из того канала.
Medtech
Medtech
Эксперт
19.12.2012 в 12:00:12
Колонка с автоматическим розжигом? Вентиляционные отверстия в каких местах квартиры ещё присутствуют? Как с тягой там? Фото крыши дома, общее фото дома.
SNord
SNord
20.12.2012 в 14:38:05
Что мешает расположить заборное отверстие на стене? Для этого даже согласие КГА, как правило, не требуется, поскольку диаметр не превышает 150 мм.
