vlkam
Тула
27.02.2013 в 23:04:26
Вот есть например вентиляционная установка, считается очень дешевой EPVS-200 STAR Electrolux
"Всего" 24.000. Функции вентиляция и вытяжка, фильтрация
И есть канальный кондиционер аж на 5 киловатт например [h=3] Ballu MTA3-18HR[/h]http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7691609&hid=90578 Стоящий чуть подороже
почти такой же ценой в 27000 и при этом всем еще и умеет работать в режиме вентиляции !?
Вопрос, нафига нужны такие дорогущщие отдельные вентиляционные установки, если кондеи существенно дешевле ?!
vlkam
Тула
27.02.2013 в 23:26:07
Кондей 1200 кубов в час! Электролюкс 205 кубов
Кондей давление 90 Па Электролюкс не указано
регулировка скоростей у обоих, режим вентиляции у обоих
  • у кондея 5 квт мощности на охлаждение
vitex73
Горловка
27.02.2013 в 23:32:20
vlkam написал : нафига нужны такие дорогущщие отдельные вентиляционные установки, если кондеи существенно дешевле
Вы, С Вашим аналитическим умом, не можете ответить на этот вопрос ?
RUS-LAN
Уфа
27.02.2013 в 23:38:57
Так это рекуперативная приточка она если грубо нагревает уличный воздух за счет выкачиваемого из помещения (отработанного) тоесть не нужно тратить энергию на прогрев свежего воздуха А кондер это всеголиш кондер с функцией подсоса свежего воздуха при этом при нагреве и охлаждении он из сети стабильно будет тянуть 2.5-3 киловата а в мороз в режиме обогрева от него толку вообще не будет
vitex73
Горловка
27.02.2013 в 23:51:42
RUS-LAN, Ай-Ай-Ай..Уважаемый, как Вы смеете такие глупости жевать..И, кому...Да , он - финансовые программы- "на раз"..А, Вы, ему-"..рекуперативная..", "..функция подсоса воздуха.."..Это ведь ОН- все ЭТО придумал..Он ВОРРРОТАА придумал...ОТТОПЛЛЛЕНИЕ- придумал..Что-то , еще, придумал(так много придумал- я столько запомнить не в состоянии)..Не мешайте- он ВЕНТИЛЯЦИЮ ДУМАТЬ БУДЕТ!
Ким
27.02.2013 в 23:54:57
vitex73 написал : Вы, С Вашим аналитическим умом, не можете ответить на этот вопрос ?
Ув. vitex73, умерьте свой пыл, иначе взорветесь намного раньше чем я. Здесь - клиника и все очень запущено. Не старайтесь, не пробиваемо ... И "танамит...", как говорил дед Щукарь, не поможет .....
vitex73
Горловка
27.02.2013 в 23:57:13
Ким, Да, я, в цирке , давно не был..По обезьянам , соскучился..
vitex73
Горловка
27.02.2013 в 23:58:09
Ким, .....................
vlkam
Тула
27.02.2013 в 23:58:42
RUS-LAN написал : Так это рекуперативная приточка она если грубо нагревает уличный воздух за счет выкачиваемого из помещения (отработанного) тоесть не нужно тратить энергию на прогрев свежего воздуха А кондер это всеголиш кондер с функцией подсоса свежего воздуха при этом при нагреве и охлаждении он из сети стабильно будет тянуть 2.5-3 киловата а в мороз в режиме обогрева от него толку вообще не будет
Да, нет рекуператора и подогрева приточки Выходит если прикрутить их то кондей вполне себе приточку заменит ?
vitex73
Горловка
28.02.2013 в 00:02:47
vlkam написал : заменит
Конечьно...Возьми прикрути..Что тебе стоит?..
artem 16
Казань
28.02.2013 в 00:03:41
Забил в Яндекс EPVS-200 STAR Electrolux, и первое что он мне выдал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107338 :D , два года назад обсуждали - хрень хреньская.
Поискал и этот девайс Ballu MTA3-18HR, нашел аналог у Медеи - даже маркировка таже...
http://klimatburg.ru/published/publicdata/BODYSITE2KLIMATBURG/attachments/SC/prd_files/3010.PDF
vlkam
Тула
28.02.2013 в 00:03:58
vitex73 написал : Ким, Да, я, в цирке , давно не был..По обезьянам , соскучился..
Ну значит вы по адресу, все обезьяны уже тут и даже наср..ть успели
vlkam
Тула
28.02.2013 в 00:05:49
artem 16 написал : Забил в Яндекс EPVS-200 STAR Electrolux, и первое что он мне выдал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107338 :D , два года назад обсуждали - хрень хреньская.
Так я и говорю, это просто самый дешевый вариант приточки, остальные лучше, но и дороже. Выходит имеет смысл взять кондей, прикрутить к нему подогрев приточки, рекуператор и будет хорошая вент установка ?
Ким
28.02.2013 в 00:06:03
vitex73 написал : я, в цирке , давно не был..По обезьянам , соскучился..
;) :) :applause: :applause:
vlkam написал : все обезьяны уже тут и даже наср..ть успели
А "бычары" - автопортреты повыкладывали .... ;)
vlkam
Тула
28.02.2013 в 00:09:44
Господа Ким и vitex73 Можно Вас попросить не ср..ть тут ? Заведите себе ветку и отс....е там друг другу
