ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! 1.Люди добрые, подскажите какова температура воздуха должна быть на выходе внутреннего блока (dantex rk12seg)? У меня в комнате 24, на улице 0.... положил градусник на шторку.... показывает +3,5.... это плохо? Мне сказали что очень холодный воздух на выходе и скорее всего мало фреона... 2. И второе: если дозаправлять кондей на глаз, то это полная фигня.... стало быть при необходимости дозаправки лучше спустить весь фреон и заправить заново по весам, но мне один знаток сказал что при спуске фреона также и уходит масло.... так ли это или туфта? Или можно смело спускать и заново заправлять. (Сам являюсь начинающим монтажником)
