Nordic
17.04.2013 в 11:07:53
Всем здравствуйте! Стоит ли брать мобильный кондей на дачу-использование июнь-август в дневное время. Дом- брус не утепленный, летне-весенне-осенний вариант. Есть перепады напряжения- чаще повышенное. Есть возможность сделать герметичные отверстия воздуховодов наружу. И, если стоит, то подскажите оптимальную марку по соотношению цена/качество. Заранее спасибо за ответ. p.s. смотрю на мобильник, т.к. возможно нужно будет использовать еще и в небольшом техпомещении изредка летом в жару...-там напряжение табильное и тоже есть возможность сделать вывод герметичный..
Vladimir_Vas
Воронеж
17.04.2013 в 12:18:56
Nordic написал : Стоит ли брать мобильный кондей на дачу-использование июнь-август в дневное время.
Нет. Днем на даче и без кондея неплохо - не обязательно ж торчать в доме - можно под навесом в шезлонге полежать. А ночью - шумный он. Впрочем, если шум не смущает - берите.
Nordic
17.04.2013 в 14:33:12
марку подскажите плз . Balu недорогие продаются- порядка 10-11 тыр.И, с чем сравнимы по звуку заявленные 53дБ?
artem 16
Казань
17.04.2013 в 17:23:08
Nordic написал : И, с чем сравнимы по звуку заявленные 53дБ?
Чуть тише пылесоса или электродрели на холостом ходу. ИМХО. Мобильник - только как резервный или дополнительный источник холода для серверных, но не для жилых помещений. Для дачи, я бы посмотрел - оконник.
Анди
Воронеж
21.04.2013 в 16:26:21
+1, мобильники популярны в исторической части Италии, там запрещено на фасады блоки вешать и то в офисах и магазинах
Юберъ
21.04.2013 в 16:31:48
И не только на дачу - не стоит. Только в качестве холодовентилятора:), но уж никак не кондея. Барахло.
Nordic написал : с чем сравнимы по звуку заявленные 53дБ?
Хрен уснешь, это точно.
artem 16 написал : Чуть тише пылесоса или электродрели на холостом ходу.
Примерно так.
Amstel
21.04.2013 в 17:05:21
если нет вариантов повесить на даче сплит , то мобильник неплохой вариант, только шумный... у меня уже два лета молотит на даче, в жару в доме до 30 гр. бывает, включишь на 24 и становится прохладно.Вывод в окно, вместо стекла вставил оргстекло с дырой под шланг.
Бориска66
21.04.2013 в 21:17:45
Nordic написал : Всем здравствуйте! Стоит ли брать мобильный кондей на дачу-использование июнь-август в дневное время.
Если не смущает его шумность, то вариант сам по себе рабочий, если хочется тишины, то это все-таки сплит решение (даже самый дешевый Китаец будет гораздо эффективней и существенно тише мобильника) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
