Utok
Utok
07.06.2013 в 13:22:07
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожайлуйста по подключению кондиционера с приточкой:
  1. Приточка выводится шлангом, диаметром 32, вопрос куда лучше смонтировать уличный конец шланга с притоком? Нужно ли на его уличный конец какой-нибудь дополнительный фильтр ставить?
  2. Как лучше этот приток вывести на улицу в общем пучке или отдельным отверстием? Если в общем пучке, то коронка 68 нужна?
Заранее спасибо за помощь!
m125
m125
07.06.2013 в 14:39:04
А нужно ли его вообще монтировать ? Приток через него 10 кубов при норме на одного человека 20 или норме по площади 3 куба на квадрат площади в панельных домах. Если не поздно посмотрите на отдельные приточки и кондиционер без этой функции. Посмотрите на приточки Аэропак, Селенгу, Марту - там воздуховод около 100, у Хитачи всего 30 - не смущает ?
Utok
Utok
07.06.2013 в 14:46:30
Дело в том, что я купил б/у кондеи эти, а приточка мне собственно не особо нужна, но раз уж она есть, то интересуюсь, как правильно ее смонтировать.
m125
m125
07.06.2013 в 14:59:59
Так ведь дыра в стене будет из-за этой приточки, причем возможно бесполезная. Расскажите потом что у Вас получится по шуму при работе этой вентиляции. Выводить туда где воздух чище, дополнительный фильтр скорее всего приточка не прокачает, если только москитную сетку от мух. Как Вы себе представляете операцию про очистке этого воздуховода скажем через год ? Ведь если он будет прокачивать кубометры воздуха то и пыли в нем скопится не мало.
КАТРАН
КАТРАН
07.06.2013 в 18:58:48
Utok, Это по месту решается,но ни разу дыру на 68 Я не бурил, чаще 2 отверстия по 40 мм.Фильтр,толщиной 1 мм и размером со спичечный коробок обычно во внутреннем блоке находится, снаружи заборник с мелкой сеткой от мух и тараканов.Куда угодно он выводится но лучше конечно не на проезжую часть.А вообще это все лабуда и лучше сразу от этой бесполезной затеи отказаться-все упрощается.
WLM
WLM
07.06.2013 в 19:44:24
Вопрос о том куда выводить в общем-то и не стоит.... Шланг ограничен по длине не более 2.5 метра, так что альтернативы нет-только наружу через ближайшую стену.
КАТРАН
КАТРАН
08.06.2013 в 01:09:36
m125 написал : Вас получится по шуму при работе этой вентиляции
Шума там никакого нет,как впрочем и толка.Засасывающий вентилятор очень маленький,очень маленькой производительности,зато тихий.Я такие вещи называю психологически чистыми- в них главное верить!:D
Utok
Utok
10.06.2013 в 12:46:32
WLM написал : Вопрос о том куда выводить в общем-то и не стоит.... Шланг ограничен по длине не более 2.5 метра, так что альтернативы нет-только наружу через ближайшую стену.
А почему длиннее шланг нельзя поставить? Там же обычный дренажный подключатся, только сечением 32.
Спасибо всем за советы, буду 2мя дырками выводить, думаю рядом с блоком, трасса примерно 3,5 - 4 метра выходит.
m125
m125
10.06.2013 в 15:11:38
Utok написал : А почему длиннее шланг нельзя поставить? Там же обычный дренажный подключатся, только сечением 32.
Для шланга подлиннее нужен вентилятор помощнее, хотя если увеличить диаметр шланга ...
