GEO-Tr
Казань
18.09.2006 в 10:33:07
последовательность все линиии.. правда, не по порядко вышло... но должно быть понятно
GEO-Tr
Казань
18.09.2006 в 10:34:44
прдолжение
Sdik_S
18.09.2006 в 11:43:09
GEO-Tr написал : прдолжение
Как решали вопрос с вытяжкой? Как расчитывали?
"Предположение - мать всех ошибок"
GEO-Tr
Казань
18.09.2006 в 12:06:03
2Sdik_S честно говоря - никак. Уже сообщал где-то в соседней теме, что на кухне есть 2 вытяжных канала, в санузле - 1, в ванной 1 , плюс каминная вытяжка.
Думаю, что через эти вытяжки воздух уходить будет и кухня с санузлами на автомате проветриваться будут.
axad
Самара
18.09.2006 в 13:05:39
А вы из чего делали воздуховоды? На входе в 3-ю комнату видна какая-то черная труба.
GEO-Tr
Казань
18.09.2006 в 13:35:36
2axad это обычная жестянка-труба-переход под d125 воздуховод (переход с d160). Далее на эту трубу надену воздуховод короткий и диффузор настенный из ГКЛ стены торчать будет. В этом углу по дизайну шкаф ГКЛ будет. Вообще - все переходы, адаптеры, углы , отводы - из обычной жестянки, которые сделали по нужным размерам на местном заводе вент. об-я.
Сами воздуховоды - шумопониженные Sonoconnect (искал Сонодект, но только эти у нас нашел).
GEO-Tr
Казань
18.09.2006 в 13:39:16
вопрос спецам - вот только обратного клапана у меня нет. Есть клапан с эл. приводом. А обратный - все равно должен быть? Чё та Бризарт про него ничего не говорил...?
Сулейман
18.09.2006 в 14:13:06
2GEO-Tr Думаю обратный не нужен. Из приточки итак ничего в обратную сторону дуть не будет. :-)
GEO-Tr
Казань
18.09.2006 в 14:23:33
2Сулейман дуть-то не будет, а самотеком воздух не пойдет (наподобие вытяжки)?
Сулейман
18.09.2006 в 15:53:39
2GEO-Tr Через всю трассу и фильтр-то? Вряд ли.
GEMINI
Ногинск
19.09.2006 в 15:40:57
День добрый GEO-Tr .Посмотрел снимки монтажа и еще раз утвердился в мысли вернуться к вопросу декоративных панелей к приточкам,закрывающим подвод и выход из установки.Выполнены они в одном конструктиве с корпусом установки и покрашены в тот же цвет.На счет обратного клапана.На первых порах ставили их на границе тепло-холод,но сталкнулись с проблемой произвольного открытия их от работы вытяжных вентиляторов и даже от естественной вытяжки.Выход один- более-менее герметичный клапан с приводом.
Sdik_S
19.09.2006 в 16:45:15
GEO-Tr написал : 2Sdik_S честно говоря - никак. Уже сообщал где-то в соседней теме, что на кухне есть 2 вытяжных канала, в санузле - 1, в ванной 1 , плюс каминная вытяжка.
ну хотя бы какой этаж скольки этажного дома?
vinsit
19.09.2006 в 22:14:45
У кого покупали?
GEO-Tr
Казань
20.09.2006 в 09:35:42
2Sdik_S 2-й этах 5-ти этажки 2vinsit у производителя Бризарта и брал (www.brizart.ru) 2GEMINI у меня ведь блок приточки и все входы как бы в кладовке балкона будут стоять, куда будет своя дверь и все закрыто будет от посторонних глаз... так что мне - легче, т.е. ничего закрывать не собираюсь. А если бы не кладовка, то надо было бы закрывать, согласен.
GEO-Tr
Казань
21.09.2006 в 16:20:57
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=9611&d=1158561152 как и чем все -таки "правильно" заделать пространство вокруг канала в капитальной стене? На фото видно, что между трубой (внутри капитальной стены - жестянка труба) и кирпичем - щель 2-4 см.
Поскольку требуется, чтобы изнутри (на кап. стене со стороны комнаты) была пароНЕпроницаемость, то я думаю, что сначала надо затыкать в щель что-то типа фальги (неглубоко, сколько пальцы достанут), а потом все заштукатурить. Далее, со стороны внешней стены: либо запенить, либо запихать УРСУ на глубину всего канала- кап.стены 70 см. - и почти западлицо с внешней стороны стены (ЧТО ЛУЧШЕ из материалов выбрать ?) . Далее слой герметика (надо ли?). Далее заштукатурить фасадной штукатуркой. Покрикуйте схему, плиз.
