08.11.2013 в 16:26:02
Вопрос трасса заложена 2 года назад снаружи затычка красная внутри замотана малярным скочем , можно ли на нее ставить кондей и какие манипуляции надо сделать перед этим
08.11.2013 в 17:28:16
osetro Внутреннее состояние надо труб смотреть, там решать, в любом случае вальцовки придется отжигать ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.11.2013 в 12:20:06
если все трубки заизолированы, то ничего страшного..просто при монтаже обязательно произвести вакумирование трассы(есть такие дельцы которые от этого отказываются). Еще раз повторюсь...ГЛАВНОЕ ЭТО ЗАИЗОЛИРОВАННОСТЬ ТРУБОК_______2 на улице и 2 внутри
11.11.2013 в 20:55:42
Кондиционер можете смело ставить, главное хорошо вакуумировать трассу что бы убрать из системы влагу.Удачи=) если трасса метров 3-5 то вакуумируй 2 часа и все будет норм!!!БОЛЬШЕ не Меньше!!!
11.11.2013 в 20:57:39
Александр86 написал : если трасса метров 3-5 то вакуумируй 2 часа и все будет норм!!!
Интересный критерий, на чем основан ?
11.11.2013 в 21:14:26
А почему вакумировать 2 часа? А может прикупить вакумник на 200 литров и вакумировать сразу сутки?
Народ что вы за бред пишите?? Что зима делать нечего?
Просто тупо надо нормально делать закладку трассы.
Что бы небыло гемороя надо хотя бы так делать 1 - этап монтажа
Один из моих монтажей
Закладка трассы в штробу.
Штробу делали строители.
Всегда впаивается клапан шредера, трасса на на улице закальцовываться и в систему закачиваеться азот.
Сделал так и голова не болит. И трасса цела и нет некого окисления. Что трудно? Или паять не умеем?
Или долго? (пайка, под азотом, занимает 10 минут)
Истина, как и свет, ослепляет.
11.11.2013 в 21:14:58
Имел ввиду, что в обычных условиях на небольшой метраж трассы (3-5 метров), достаточно вакуумировать 30мин - 1час. Но в данной ситуации лучше вакуумировать больше по времени для полной уверенности.
11.11.2013 в 21:16:09
Александр86 написал : Имел ввиду, что в обычных условиях на небольшой метраж трассы (3-5 метров), достаточно вакуумировать 30мин - 1час. Но в данной ситуации лучше вакуумировать больше по времени для полной уверенности.
Бред чистой воды. Ну конечно если у Вас вакумник на 40 литров то да 30-60 минут, может и не хватить.
11.11.2013 в 21:18:25
Александр86 написал : Но в данной ситуации лучше вакуумировать больше по времени для полной уверенности.
Стесняюсь спросить: уверенности в чем ???
11.11.2013 в 21:20:15
Бориска66 написал : Стесняюсь спросить: уверенности в чем ???
Да наверное что давление будет нормальное))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Блин зима зима)) Зато зашел на форум поднял настроение и спиться хорошо.
11.11.2013 в 21:22:00
Kasta написал : Блин зима зима))
Да Олеж, это точно ... ;)
11.11.2013 в 21:39:29
Kasta, к чему здесь фотки с вашего объекта, и фразы
Kasta написал : тупо надо нормально делать закладку трассы
Речь идет не о том как изначально нужно подготавливать трассу к дальнейшей установке!!! мы сейчас обсуждаем конкретную ситуацию - трассе 2 года, можно ли ее использовать для установки кондея, какие манипуляции нужны! Суть в том, что в этой трассе нужно сделать качественную вакуумацию. Бориска, не надо стесняться)
11.11.2013 в 21:41:26
Александр86 написал : Суть в том, что в этой трассе нужно сделать качественную вакуумацию.
А где тот критерий, который скажет: хватит ?
Может мало, а может много, как определить, что достаточно, умник ?
11.11.2013 в 21:41:41
Александр86 написал : Kasta, к чему здесь фотки с вашего объекта, и фразы Речь идет не о том как изначально нужно подготавливать трассу к дальнейшей установке!!! мы сейчас обсуждаем конкретную ситуацию - трассе 2 года, можно ли ее использовать для установки кондея, какие манипуляции нужны! Суть в том, что в этой трассе нужно сделать качественную вакуумацию. Бориска, не надо стесняться)
А если медь вся уже окислена внутри что будете делать то? Способ то есть, даже не один. Хочу выслушать ваше мнение.
11.11.2013 в 21:42:37
Бориска66 написал : А где тот критерий, который скажет: хватит ?
Из вакумника вылазит чел и орет ---- ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ТИПА ДАВАЙ КоНЧАЙ)))
