Maikee
Maikee
25.11.2013 в 12:23:52
как определить, работает кондиционер или нет? гудит, ставлю на 17 градусов, воздух как будто не холодный. зимой это можно как то определить?
Kasta
Kasta
25.11.2013 в 21:43:14
Maikee написал : как определить, работает кондиционер или нет? гудит, ставлю на 17 градусов, воздух как будто не холодный. зимой это можно как то определить?
Измерить температуру на выходе электронным градусником. Подключить манометрический коллектор все сразу станет ясно.
Истина, как и свет, ослепляет.
vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 00:12:26
Доброй ночи!
грубо, для ясности, замеряете температуру воздуха на выходе из ВБ и замеряете температуру воздуха в помещении. Разница в 8С - 10С есть, значит фреон есть в системе. Замерить можно и обычным уличным термометром. С Уважением,
Designman
Designman
26.11.2013 в 01:30:34
vnipi написал : Доброй ночи!
Только обязательно при максимальных оборотах вентилятора на внутреннем блоке.
vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 09:32:58
Добрый день!
Designman написал : Только обязательно при максимальных оборотах вентилятора на внутреннем блоке.
да, забыл на это указать. Если инвертерная модель у Вас, тогда температуру на минимум установить не забудьте при режиме "охлаждение", при режиме "нагрев" - температуру на максимум конечно же.
С Уважением,
Maikee
Maikee
26.11.2013 в 15:45:23
спасибо. у меня Эленберг 7070, я не знаю какая эт "инвертерная" или нет мдель ?
vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 16:01:48
Добрый день!
Maikee написал : спасибо. у меня Эленберг 7070, я не знаю какая эт "инвертерная" или нет мдель ?
судя по описанию в интернете у Вас обычная модель - не инвертерная. Тогда включаете на макс. скорость вентилятор и устанавливаете мин. температуру с пульта, если в режиме охлаждения. Без смеха, но на моей практике и такое бывало, когда в офисе включают конд. в режиме "нагрева" и устанавливают с пульта 18С. Затем звонят и говорят?
  • А у нас кондиционер не работает!!!!!!! Ужас!!!!! Я приезжаю и у них на глазах беру пульт, переключаю в режим "хлаждение" и через 5-ть минут кондиционер - О чудо!!! Начинает охлаждать. Но это не про Вас, так к слову.
Ссылка, где описание кондиционера, если такая же модель: http://asm-remont.ru/konditsioner-elenberg-spt-7070 не реклама фирмы, чей сайт, что первое в Google попалось.
С Уважением,
Maikee
Maikee
26.11.2013 в 20:01:57
vnipi написал : Тогда включаете на макс. скорость вентилятор
я вт это не знаю, как делать?. только могу температуру поставить
vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 20:49:22
Добрый вечер.
Maikee написал : я вт это не знаю, как делать?. только могу температуру поставить
шутить изволите? Стандартно на пультах есть кнопка "FAN", с помощью кот. Вы можете изменить скорость вращения вентилятора (крыльчатки) ВБ. Нажимаете на неё и устанавливаете вентилятор на бОльшую скорость. если такой кнопки нет, тогда включаете кондиционер и устанавливаете минимальную температуру в режиме "охлаждение", если в комнате достаточно тепло, кондиционер включится сначала на макс. скорости.
С Уважением,
Maikee
Maikee
26.11.2013 в 22:40:17
vnipi, температура поднялась на 2 градуса.
vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 22:43:51
Добрый вечер!
Maikee написал : vnipi, температура поднялась на 2 градуса.
а у Вас в комнате холодно? Если температура поднялась. Либо на нагрев включили? Если в комнате прохладно, лучше включайте режим "нагрев" и температуру установите максимальную. Но не забывайте, что обычно кондиционер "перестраивается" на др. режим минут 5-10-15. А Ташкент он сможет сделать (по крайней мере почувствуете, что температура в помещении поднялась) где-то минут через 30 и более.
С Уважением,
